Страница 37 из 69
Добавлено: 01 сен 2011 07:58
Если давишь на педальку почаще, то лучше менять каждые 10 т. км.
Добавлено: 01 сен 2011 09:55
Пробую юзать на GM 5W30, Альке понравилось. Меняю через каждые 10 тыс., и иногда и чаще. Перед отпуском получилось через 8, а сейчас собрался в Волгоград, через 9 тыс. замена получилась. За сезон получилась уже третья замена. Но, я думаю, лучше чаще, чем реже. :)
Добавлено: 04 сен 2011 00:00
перешёл с мобил супер 3000 на тоталь кварц 9000 5 w 40 движка стала работать мягче но все равно если крутить выше 4000 оборотов расход масла достаточно сильный около 200 гр. на 1000. на мобиле был 300 гр. на 1000.
Добавлено: 04 сен 2011 02:13
Кот-Бегемот писал(а):Пробую юзать на GM 5W30, Альке понравилось. Меняю через каждые 10 тыс., и иногда и чаще. Перед отпуском получилось через 8, а сейчас собрался в Волгоград, через 9 тыс. замена получилась. За сезон получилась уже третья замена. Но, я думаю, лучше чаще, чем реже. :)
Причины заливки масла 5/30? Экономия топлива или забота об экологии?
Добавлено: 05 сен 2011 09:37
Сосед порекомендовал, он на Сани юзает таксером, двгло у нас одинаковое 1,8.
Добавлено: 06 сен 2011 21:45
SNUPY
На данный момент залито Mobil 5w50 PeakLife. Проехал 10 тыс. км. по старой привычки думаю менять масло. Все смотрю в строну Visco 7000. Что вы думаете насчет этого варианта???
PS пробег 80 тыс. км.
Добавлено: 10 сен 2011 01:40
SNUPY писал(а):На данный момент залито Mobil 5w50 PeakLife. Проехал 10 тыс. км. по старой привычки думаю менять масло. Все смотрю в строну Visco 7000. Что вы думаете насчет этого варианта???
BP Visco?
Почему смотрите именно в эту сторону? ))
Объективно по синтетике не скажу, но субъективно, по полусинтетике есть опыт, масла невысокого качества, юзали, на двигателе, внутри, до сих пор черный налёт.
Заливали после него разные масла, промывали, но налет остался, окисляется жестко, нагар имеет место быть.
К сожалению, положительных отзывов по нему нет, также, используют его единицы, но это опять же, субъективно, из моего опыта
Добавлено: 20 сен 2011 11:45
AutoLow
Подскажите пожалуйста, было залито Castrol Magnatec Professional B4 5W-40, пришел в магазин за таким же, продавцы на меня как на дэбила посмотрели, грят что ет для дизеля! Щас хочу Magnatec Professional C3 5W-40 залить. Стоит ли это масло своих денег? Или может попробовать другого производителя, например нисановское (оно и подешевле) или аймол?
И еще, если переходить на другого производителя (тоже синтетика 5w40) надо ли промывать двигло? Если да то как и каким маслом? :oops:
Добавлено: 20 сен 2011 13:00
после кастрола я бы помыл, ибо не доверяю ему вообще, подделок немерено.
Промывать обычным промывочным маслом, оно так и называется промывочное, обычно минеральное, я не парился и мыл Лукойловским
Добавлено: 20 сен 2011 20:29
KLN
AutoLow писал(а):Подскажите пожалуйста, было залито Castrol Magnatec Professional B4 5W-40, пришел в магазин за таким же, продавцы на меня как на дэбила посмотрели, грят что ет для дизеля! Щас хочу Magnatec Professional C3 5W-40 залить. Стоит ли это масло своих денег? Или может попробовать другого производителя, например нисановское (оно и подешевле) или аймол?
Блин ..ну вы даете ..:?? когда покупал про дизель невидел на этикетке ..? Промой движку --залей Кастрол магнатек 5 на 40 ..
Добавлено: 20 сен 2011 20:30
KLN
Dimon-811 писал(а):после кастрола я бы помыл, ибо не доверяю ему вообще, подделок немерено.
ну ненадо так радикально ..нормальное масло ..внормальном магазине сам юзаю как купил авту ..ниссан альмерку ..
Добавлено: 21 сен 2011 01:33
AutoLow
KLN писал(а):Блин ..ну вы даете ..:?? когда покупал про дизель невидел на этикетке ..? Промой движку --залей Кастрол магнатек 5 на 40 ..
Альку купил недавно, масло заливал прежний хозяин, вернее сервиссники.
Добавлено: 21 сен 2011 02:56
KLN писал(а): ну ненадо так радикально ..нормальное масло ..
не , дело каждого, кому душу греет - лейте, мне не греет,не был бы так радикален если бы не натыкался, лакообразование и кокса немеренно, оригинал или подделка выяснять уже поздно, для меня репутация кастрола опущенна ниже некуда, тупо ИМХО, ни капли не залью и переубеждать не надо :P черезчур уж оно ширпотребным стало :)
Добавлено: 23 сен 2011 21:37
Nuts100
Доехал из Москвы до Липецка, машинка стала подёргиваться при разгоне, подумал, что это бензин не качественный залил, заодно решил проверить масло в двигле. уровень был меньше минимума(( Поехал в магаз купил масло Castrol Magnatec 5w40, залил, терь думаю, чем чревато? До этого заливал Nissan"овское родное... До Москвы добрался нормально...
Добавлено: 23 сен 2011 21:43
KLN
Да ничего небудет ..
