Страница 37 из 49
Re: Расход бензина
Добавлено: 19 фев 2012 00:51
Михан
Совсем недавно в похожем посту были высказаны мнения о том, что если бензин с присадками никогда не заливал, то и не надо сейчас это делать, поскольку весь скопившийся мусор в системе отвалиться и забьет например форсунки! А так если есть резон, можно на полный бал баллончик карб-клинера впрыскнуть!
Ixtiandr, а как менять топливный фильтр то? Он же с насосом идет у нас... Если только снять и почистить сеточку!
Re: Расход бензина
Добавлено: 19 фев 2012 01:18
Ixtiandr
о том и речь, так образно
Re: Расход бензина
Добавлено: 19 фев 2012 18:01
Ph1L
Сегодня проехал по трассе 150км, средняя скорость 120 км/ч. Комп остановился на расходе 7.9 л/100, при этом рассчитал мне 600 км пробега на 40 литрах, выходит 6.6 на сотню на шипах. Видимо зря я волновался. Заливал 40 литров, показывает больше половины бака, на одометре почти 250 км.
Re: Расход бензина
Добавлено: 19 фев 2012 20:48
Михан
Ph1L писал(а):Сегодня проехал по трассе 150км, средняя скорость 120 км/ч. Комп остановился на расходе 7.9 л/100, при этом рассчитал мне 600 км пробега на 40 литрах, выходит 6.6 на сотню на шипах. .
а на шипах больше расход что ли? Немного оффтопну,извиняюсь, мужики скажите у кого как по тяге, у меня на 5-ой передаче при оборотах 2500 , скорость чуть больше 90 км/ч. Это нормально?
Re: Расход бензина
Добавлено: 19 фев 2012 22:19
srskent
Михан писал(а):Немного оффтопну,извиняюсь, мужики скажите у кого как по тяге, у меня на 5-ой передаче при оборотах 2500 , скорость чуть больше 90 км/ч. Это нормально?
Да, это самый экономичный режим
Re: Расход бензина
Добавлено: 19 фев 2012 22:57
Михан
srskent писал(а):Михан писал(а):Немного оффтопну,извиняюсь, мужики скажите у кого как по тяге, у меня на 5-ой передаче при оборотах 2500 , скорость чуть больше 90 км/ч. Это нормально?
А, типа крейсерский режим, спасибо! Но точнее я хотел бы узнать, нормальное ли это соотношение оборотов и скорости, скорость не мала?
Re: Расход бензина
Добавлено: 19 фев 2012 23:26
Ph1L
Михан писал(а):Ph1L писал(а):Сегодня проехал по трассе 150км, средняя скорость 120 км/ч. Комп остановился на расходе 7.9 л/100, при этом рассчитал мне 600 км пробега на 40 литрах, выходит 6.6 на сотню на шипах. .
Само собой, на литр точно. Сопротивление в разы больше.
Re: Расход бензина
Добавлено: 20 фев 2012 00:07
Ixtiandr
у меня минимум был 5,2л 60 км/ч на 4 скорости по ровной местности
Re: Расход бензина
Добавлено: 20 фев 2012 09:06
Михан писал(а):Но точнее я хотел бы узнать, нормальное ли это соотношение оборотов и скорости, скорость не мала?
Точно могу сказать, что на резине 195/95/15 (да, от профиля тоже скорость зависит) на скорости 150 км\ч, тахометр показывает четко 4000 оборотов в минуту
Re: Расход бензина
Добавлено: 20 фев 2012 09:57
Михан
SvaroG писал(а):Михан писал(а):Но точнее я хотел бы узнать, нормальное ли это соотношение оборотов и скорости, скорость не мала?
педаль газа в пол упирается?
Re: Расход бензина
Добавлено: 20 фев 2012 10:03
Нет конечно, где-то на половину, может и меньше.
В пол она поедет до отсечки
Re: Расход бензина
Добавлено: 20 фев 2012 13:28
Ixtiandr
разговор про 5 передачу ведь, тогда, чтобы до отсечки не одна взлетная полоса понадобится
Re: Расход бензина
Добавлено: 20 фев 2012 19:27
Ixtiandr писал(а):разговор про 5 передачу ведь, тогда, чтобы до отсечки не одна взлетная полоса понадобится
мне хватило 5 км трассы
Re: Расход бензина
Добавлено: 20 фев 2012 19:34
горка там градусов 60 была)
Re: Расход бензина
Добавлено: 20 фев 2012 19:54
Михан
А то обгонял тут, педаль в пол уже, а скорость все 120 км/ч, вот и задумался!
может просто короткая дистанция была
