механическая коробка передач
dudikoff
Авто: N16
Сообщение dudikoff »
Tim2000 писал(а):Кросавчег :) итого 4 т.р.?
..и около пяти часов работы)))
Юрка123
Авто: Almera 1.8 N16 2006
Сообщение Юрка123 »
помогите с инфой, может сталкивался кто.. Хочу заменить в коробке главную пару, чтоб передачи длиннее были, и ехала 130 на 3 000, а не 120 на 3400.. Какая главная пара стоит в моей коробке, и какую нужно ставить? От чего подходит?
Михан
Авто: Almera N16 1.5
Сообщение Михан »
Юрка123 писал(а):помогите с инфой, может сталкивался кто.. Хочу заменить в коробке главную пару, чтоб передачи длиннее были, и ехала 130 на 3 000, а не 120 на 3400.. Какая главная пара стоит в моей коробке, и какую нужно ставить? От чего подходит?
поробуй от альки классик, когда ставишь коробку с классика на N16, передачи немного длиннее становятся! ;)
Михан
Сообщение Михан »
У меня в начале движения задним ходом звук какой то грубый механический слышен из коробки! Ни у кого нету такого? :?: зная нашу слабую коробку ничему не удивлен
Михан писал(а):поробуй от альки классик, когда ставишь коробку с классика на N16, передачи немного длиннее становятся!
Совсем чуть-чуть
Михан
Сообщение Михан »
Может этого хватит человеку! ) не уверен что от чего то другого главная пара подойдет
Pet
Авто: Nissan Almera (N16)
Сообщение Pet »
Появился циклический шум,заехал на диагностику.коробка.
подскажите где искать б/у Nissan Almera хэтчбек (N16E) 1.5 QG15DE
попробую конечно вначале разобрать посмотреть,но все же может проще поменять коробку целиком?
лучше уж в старой поменять подшипники, чем брать кота в мешке
Pet
Сообщение Pet »
SvaroG писал(а):лучше уж в старой поменять подшипники, чем брать кота в мешке
согласен!
в поиске куча фирм предлагает услуги по ремонту.
если у кого есть удачный опыт ремонта МКПП в москве,буду рад координатам.
Наивный
Сообщение Наивный »
Всем привет. Развалился подшипник первичного вала и повредил шестерни первой и задней передачи. Что делать вообще не знаю. Искать контрактную коробку? Есть от машины с дизельным двигателем - подойдет? Наверно нет, а первичные у них одинаковые? Коробка конечно механика.
srskent
Авто: almera 1.5 lux 06
Сообщение srskent »
Наивный писал(а):Всем привет. Развалился подшипник первичного вала и повредил шестерни первой и задней передачи. Что делать вообще не знаю. Искать контрактную коробку? Есть от машины с дизельным двигателем - подойдет? Наверно нет, а первичные у них одинаковые? Коробка конечно механика.
Подойдет только от альки 1.5 или классика
Наивный
Сообщение Наивный »
srskent от классика один в один подходит?
Наивный писал(а):srskent от классика один в один подходит?
да
Наивный
Сообщение Наивный »
SvaroG спасибо.
brg
Сообщение brg »
Всем привет! вот и меня настигла эта участь( появился циклический стук, скорее всего из коробки.. Симптомы такие: пока машина стоит заведенная - никакого шума/треска, стоит только поехать - появляется стук пропорциональный оборотам движка. При движении если играть сцеплением от самого низа до верха -громкости и тон звука меняется... И самое главное - если при движении поставить на нейтралку то звук практичесски пропадает вне зависимости от положения сцепления.... Скажу сразу что все передачи(ну кроме задней естественно) включаются практичесски одним палецем.
В трех разных гаражах мне сказали 3 разных варианта неисправности.. Сцепление(выжимной), коробка(подшипники все) и ступичные подшипники... В ОД мне зарядили 5к руб за диагностику, я отказался.. Как можно малой кровью найти причину? Заранее спасибо.
забыл добавить: алька 2005г 1.5 117000км. в моих руках не так давно. что менялось/чинилось сказать не могу(
