Re: механическая коробка передач
Добавлено: 16 сен 2012 21:43
Как то это мало на коробку похоже, что ли...
https://club-almera.ru/
На скорости бросить газ резко, есть гул? Ну а так начни с малого замена комплекта сцепления, ну и если нет денег поменять 4 подшипника в коробке, то хоть масло сменить, заодно глянуть на старое. Я бы так сделалbrg писал(а):Всем привет! вот и меня настигла эта участь( появился циклический стук, скорее всего из коробки.. Симптомы такие: пока машина стоит заведенная - никакого шума/треска, стоит только поехать - появляется стук пропорциональный оборотам движка. При движении если играть сцеплением от самого низа до верха -громкости и тон звука меняется... И самое главное - если при движении поставить на нейтралку то звук практичесски пропадает вне зависимости от положения сцепления.... Скажу сразу что все передачи(ну кроме задней естественно) включаются практичесски одним палецем.
В трех разных гаражах мне сказали 3 разных варианта неисправности.. Сцепление(выжимной), коробка(подшипники все) и ступичные подшипники... В ОД мне зарядили 5к руб за диагностику, я отказался.. Как можно малой кровью найти причину? Заранее спасибо.
забыл добавить: алька 2005г 1.5 117000км. в моих руках не так давно. что менялось/чинилось сказать не могу(
Я так понимаю что замена подшипников не поможет? чтото неохото новую коробку искать, сто раз уже тут обсуждалось что лучше перебрать...SvaroG писал(а):я бы слил сначала масло из коробаса. Если там уже стучит, то масло будет 100% со стружкой. Если так, то я бы даже не стал разбирать коробас, а стал искать новый.
Если масло чистое, то залить обратно и ехать на замену сцепы (а если это делать сразу в сервисе, то и ехать никуда не надо)
на скорости выше 60 никакой разницы нет.. на самом деле часто между городами езжу,уже 1000км примерно накатал с этими звуками, и ничего не изменилось.... по трассе вообще нет разницы по звукам....srskent писал(а):На скорости бросить газ резко, есть гул? Ну а так начни с малого замена комплекта сцепления, ну и если нет денег поменять 4 подшипника в коробке, то хоть масло сменить, заодно глянуть на старое. Я бы так сделалbrg писал(а):Всем привет! ...
Ога. Ога.brg писал(а):3 литра туда лить надо говорите? 75W90?
Если бы был просто вой, то замена бы решила проблему и мало было бы чистое при сливе.brg писал(а):Я так понимаю что замена подшипников не поможет? чтото неохото новую коробку искать, сто раз уже тут обсуждалось что лучше перебрать...
Поменял сцепление, оно конечно стало мягкое, приятное. Но суть не изменилась(... На коробке в сервисе не смогли открутить гайку с боку.. говорят на герметике, боятся сорвать... так что масло пока не удается проверить(((( Да и в добавок появилась вибрация по кузову... Может это быть из за того что плохо сцепление поставили?srskent писал(а):На скорости бросить газ резко, есть гул? Ну а так начни с малого замена комплекта сцепления, ну и если нет денег поменять 4 подшипника в коробке, то хоть масло сменить, заодно глянуть на старое. Я бы так сделалbrg писал(а):Всем привет!...(
ну так как то надо откручивать всё-равно же.. обычно когда сорваны грани, тупо прут приваривают и отворачиваютbrg писал(а):На коробке в сервисе не смогли открутить гайку с боку.. говорят на герметике, боятся сорвать...
подушки движка проверить надо, может вообще весь сырбор изза нихbrg писал(а):Да и в добавок появилась вибрация по кузову...
