Выбор амортизаторов
Jon_89
Re: Выбор амортизаторов
Сообщение Jon_89 »
Стал недавно замечать,что когда спадают морозы температура от 0 до -2 становится, при проезде через лежачего мента в передней правой подвеске слышится какое то хрюканье,как температура опускается ниже -3х градусов хрюканье пропадает, когда был 0 поехал на мойку попросил промыть стойку,думал поможет,а нет всё так же хрюкало,щас -17 всё затихло,кто знает что это может быть? каюк стойке? и сколько стоит диагностика подвески?
Jon_89 писал(а):при проезде через лежачего мента в передней правой подвеске слышится какое то хрюканье
Хотел Цитировать нажать, а нажал Спасибо :D
Вобщем у меня такая же точно хрень, тоже спереди справа в районе верха стойки временами чтото скрипит\хрюкает\клацает, прям вверху стойки где капот уже. Бывает месяц тишина, бывает неделю подряд выслушиваю.. Особенно бывает внятно именно на лежачих, я думаю в момент когда колесо уже "падает" с лежачего.
Может чашка есть там, поменять можно, а?
Jon_89
Сообщение Jon_89 »
дада имено в момент когда съехал с него звук этот происходит,вообщем как тепло наступит поеду на диагностику подвески,пускай скажу что менять вообще там надо!
Вот и я тепло жду, буду стойку снимать да поглядеть чего там может быть..
Stavrik
Авто: NISSAN №16
Сообщение Stavrik »
Парни, менять и делать бесполезно, это болезнь. Хрюкает и стучит еще при дожде и жаре. Это из чашечки пружина сьезжает. Так уж зделано, а потом наместо все встает, такая же фигня и на заднице бывает.
какие штатные стойки у нас стоят?монро?
Jay
Авто: N16E 2001
Сообщение Jay »
Да. По крайней мере на дорестайле. Причем я так и не понял, что на них все плюются.. У меня они 210тыс. прошли, но на вибростенде показатели как на новых. Тьфу-тьфу-тьфу.
lolo
Авто: N16, 04 г.р.
Сообщение lolo »
Jay писал(а):Да. По крайней мере на дорестайле. Причем я так и не понял, что на них все плюются.. У меня они 210тыс. прошли, но на вибростенде показатели как на новых. Тьфу-тьфу-тьфу.
И на рейсталинге тоже Монро.
Predator1689
Авто: Skoda Superb FL
Сообщение Predator1689 »
Stavrik писал(а):Парни, менять и делать бесполезно, это болезнь. Хрюкает и стучит еще при дожде и жаре. Это из чашечки пружина сьезжает. Так уж зделано, а потом наместо все встает, такая же фигня и на заднице бывает.
мне кажется точно так же, у себя замечаю иногда, особенно по утрам в мороз, бывает на лежачих и только на них, и то не всегда, сколько помню машину с пробега тыщ 35-ти как я её купил- всегда так было...то есть , то нет!
KIA Spectra
Вот зараза а
Jay
Авто: N16E 2001
Сообщение Jay »
Это решается надеванием трубки на нижний виток пружины.
а у меня клацает наверху, где капот
Jay
Авто: N16E 2001
Сообщение Jay »
Хм, но там нечему шуметь. Там на пружине резиновая проставка, а подшипников в привычном виде у нас вообще нет, только полимерная шайба, работающая на скольжение. Если при раскачке стуки чувствуют сверху на штоке, то это сам амортизатор. У меня тоже он начал чуть постукивать, но на работоспособность, вроде, не влияет.
Johni86
Авто: алька n16
Сообщение Johni86 »
Мне нужно поменять всю переднюю подвеску: шаровые, втулки стабилизаторов, стойки, пыльники, отбойники, сайлентблоки. Подскажите, пожалуйста, мне тупо заказать оригинал, или подобрать что получше? особенно меня интересуют стойки, хочется что то помягче, чем родные, но что бы управляемость не пострадала. пробег 160, по подвеске ничего не делал( с пробега 115) прежний хозяин максимум менял стойки, и то не факт...алька n16...
Jay
Авто: N16E 2001
Сообщение Jay »
Лучше оригинала не бывает. По крайней мере на нашей машине. Оригинал ходит столько, что забываешь о наличии такого узла в машине. Мягче - не будет, наша подвеска короткоходная, будет мягче - будут пробои.
А вообще, наша подвеска ходит много больше, чем ваш пробег. Меняете по симптомам? К примеру, у меня шаровые кончились на пробеге около 190тыс., стойки и пыльники родные и на 210тыс., менять не планирую, все работает. Пыльники и отбойники без повреждений, тоже родные.
Стоит ли все это менять?
