Страница 39 из 52
Re: Выбор амортизаторов
Добавлено: 16 фев 2011 03:11
Jon_89
Стал недавно замечать,что когда спадают морозы температура от 0 до -2 становится, при проезде через лежачего мента в передней правой подвеске слышится какое то хрюканье,как температура опускается ниже -3х градусов хрюканье пропадает, когда был 0 поехал на мойку попросил промыть стойку,думал поможет,а нет всё так же хрюкало,щас -17 всё затихло,кто знает что это может быть? каюк стойке? и сколько стоит диагностика подвески?
Добавлено: 16 фев 2011 10:43
Jon_89 писал(а):при проезде через лежачего мента в передней правой подвеске слышится какое то хрюканье
Хотел Цитировать нажать, а нажал Спасибо
Вобщем у меня такая же точно хрень, тоже спереди справа в районе верха стойки временами чтото скрипит\хрюкает\клацает, прям вверху стойки где капот уже. Бывает месяц тишина, бывает неделю подряд выслушиваю.. Особенно бывает внятно именно на лежачих, я думаю в момент когда колесо уже "падает" с лежачего.
Может чашка есть там, поменять можно, а?
Добавлено: 16 фев 2011 15:34
Jon_89
дада имено в момент когда съехал с него звук этот происходит,вообщем как тепло наступит поеду на диагностику подвески,пускай скажу что менять вообще там надо!
Добавлено: 17 фев 2011 09:09
Вот и я тепло жду, буду стойку снимать да поглядеть чего там может быть..
Добавлено: 27 фев 2011 23:55
Stavrik
Парни, менять и делать бесполезно, это болезнь. Хрюкает и стучит еще при дожде и жаре. Это из чашечки пружина сьезжает. Так уж зделано, а потом наместо все встает, такая же фигня и на заднице бывает.
Добавлено: 20 мар 2011 20:55
какие штатные стойки у нас стоят?монро?
Добавлено: 20 мар 2011 21:06
Jay
Да. По крайней мере на дорестайле. Причем я так и не понял, что на них все плюются.. У меня они 210тыс. прошли, но на вибростенде показатели как на новых. Тьфу-тьфу-тьфу.
Добавлено: 21 мар 2011 10:24
lolo
Jay писал(а):Да. По крайней мере на дорестайле. Причем я так и не понял, что на них все плюются.. У меня они 210тыс. прошли, но на вибростенде показатели как на новых. Тьфу-тьфу-тьфу.
И на рейсталинге тоже Монро.
Добавлено: 25 мар 2011 03:02
Stavrik писал(а):Парни, менять и делать бесполезно, это болезнь. Хрюкает и стучит еще при дожде и жаре. Это из чашечки пружина сьезжает. Так уж зделано, а потом наместо все встает, такая же фигня и на заднице бывает.
мне кажется точно так же, у себя замечаю иногда, особенно по утрам в мороз, бывает на лежачих и только на них, и то не всегда, сколько помню машину с пробега тыщ 35-ти как я её купил- всегда так было...то есть , то нет!
Добавлено: 25 мар 2011 08:54
Вот зараза а
Добавлено: 25 мар 2011 09:20
Jay
Это решается надеванием трубки на нижний виток пружины.
Добавлено: 25 мар 2011 09:41
а у меня клацает наверху, где капот
Добавлено: 25 мар 2011 10:00
Jay
Хм, но там нечему шуметь. Там на пружине резиновая проставка, а подшипников в привычном виде у нас вообще нет, только полимерная шайба, работающая на скольжение. Если при раскачке стуки чувствуют сверху на штоке, то это сам амортизатор. У меня тоже он начал чуть постукивать, но на работоспособность, вроде, не влияет.
Добавлено: 02 апр 2011 00:21
Johni86
Мне нужно поменять всю переднюю подвеску: шаровые, втулки стабилизаторов, стойки, пыльники, отбойники, сайлентблоки. Подскажите, пожалуйста, мне тупо заказать оригинал, или подобрать что получше? особенно меня интересуют стойки, хочется что то помягче, чем родные, но что бы управляемость не пострадала. пробег 160, по подвеске ничего не делал( с пробега 115) прежний хозяин максимум менял стойки, и то не факт...алька n16...
Добавлено: 02 апр 2011 11:32
Jay
Лучше оригинала не бывает. По крайней мере на нашей машине. Оригинал ходит столько, что забываешь о наличии такого узла в машине. Мягче - не будет, наша подвеска короткоходная, будет мягче - будут пробои.
А вообще, наша подвеска ходит много больше, чем ваш пробег. Меняете по симптомам? К примеру, у меня шаровые кончились на пробеге около 190тыс., стойки и пыльники родные и на 210тыс., менять не планирую, все работает. Пыльники и отбойники без повреждений, тоже родные.
Стоит ли все это менять?
