Страница 39 из 49
Re: Расход бензина
Добавлено: 05 мар 2012 20:13
Re: Расход бензина
Добавлено: 05 мар 2012 20:29
Алексей 109 писал(а):просто такое ощущение , что она шестую просит)
шестой явно не хватает, я согласен
Re: Расход бензина
Добавлено: 05 мар 2012 22:24
Алексей 109
и что с выжимным делать? нужно менять или это не обязательно?
и если менять, то сколько стоит ? (выжимной,корзина и диск)? или что там вообще менять нужно?
Re: Расход бензина
Добавлено: 05 мар 2012 22:51
Алексей 109 писал(а):и что с выжимным делать? нужно менять или это не обязательно?
Алексей, там же все написано (пройди по ссылке), SvaroG все понятно и в картинках обрисовал, как че и почему! Эта болезнь, Сцепление это не коробка, не так серьезно! Если не прогрессирует, то можешь забить, прислушивайся к нему иногда! У меня 2 тыс.км уже воет при троганьи. По отдельности насколько помню не меняется, устраняется способом по ссылке! К сведению: новое сцепление (комплект) 6-9 тысяч!
Re: Расход бензина
Добавлено: 06 мар 2012 09:50
От темы не ушли?
Re: Расход бензина
Добавлено: 11 мар 2012 01:10
ушли, но недалеко
у кого нибудь был расход меньше 5,5/100 по бортовому?
Re: Расход бензина
Добавлено: 11 мар 2012 07:28
Юрка123
у меня бортового нет. Как только купил, летом, расход был по трассе 7, по городу 12. Ща 10-15 расход. Похоже, умерла вторая лямбда. Кат выбил, почти ниче не изменилось. Буду ставить эмулятор катализатора
Re: Расход бензина
Добавлено: 11 мар 2012 08:20
Ixtiandr писал(а):ушли, но недалеко
4,6л/100км, скорость 60-70 км\ч на 5 передаче. И так ехал 20 км.
Re: Расход бензина
Добавлено: 11 мар 2012 09:41
Ixtiandr писал(а):у кого нибудь был расход меньше 5,5/100 по бортовому?
На какой объем?
Re: Расход бензина
Добавлено: 11 мар 2012 11:34
на 1,5, у меня было 5,2 минимум
Re: Расход бензина
Добавлено: 11 мар 2012 19:21
troeca
5,2 на 120 км/ч 1.8 АКПП летом показала:D шок тогда был
Уже неделю не могу вылезти из расхода в 15 литров
цеплял к ноуту, ошибок нет, ни чего не кажет, а жрет капец
Тапку в пол, а она как будто захлебывается, секунд 5 думает, потом разгон начинает...
Вообще не вовремя... Иногда все норм. а иногда вот такая фигня... в полпедали реакция мгновенная, в шлейф уходит на автомате... раньше подобное бывало, но очень редко и не в таких масштабах. Пробег 52 тыс.
Как немного времени появится, придется лезть, проверять все по порядку, есть предложения с чего начать или было у кого подобное?
Re: Расход бензина
Добавлено: 11 мар 2012 22:24
Юрка123
Данил, начать со смены свечей, чистки форсунок, проверки работоспособности каталика и лямбда зондов. Если не поможет, то проверяй маф
Re: Расход бензина
Добавлено: 11 мар 2012 22:50
думаю, нормальный диагност по электрике, если нет лезть в механику (форсунки, свечи и тп) , в принципе, выше уже написано
Re: Расход бензина
Добавлено: 12 мар 2012 18:41
troeca
Свечи должны быть в норме (новые почти, работали отлично, но еще не глядел, свечник дома забыл
). Маф и лямбды веря ноуту абсолютно живые, каталику думаю слишком рано подыхать. А вот взглянув на форсунки, обнаружил что на одной клемма сидит не до конца, точнее почти снята. Одел клемму, отходить могла запросто (на первом горшке), но пока после этого не ездил еще, посмотрим как далее будут развиваться события. Катушки снял, сухие (раньше были проблемы, маслом топило колодцы, катушки выжили, были отмыты, сальники посажены на герметик. Но вот резина на самих катушках напиталась и периодически выделяла масло обратно, приходилось стабильно раз в месяц их оттирать от масла...)
Re: Расход бензина
Добавлено: 12 мар 2012 19:12
troeca писал(а):Свечи должны быть в норме (новые почти, работали отлично, но еще не глядел, свечник дома забыл
Давай, ждем результатов, как ездить с одетой клеммой на форсунку
