Re: Расход бензина
Добавлено: 13 мар 2012 14:49
Все, поехала машинка, кушает как положено теперьМихан писал(а): Давай, ждем результатов, как ездить с одетой клеммой на форсунку
https://club-almera.ru/
А где расположены эти клеммы, откуда доступ?troeca писал(а):Все, поехала машинка, кушает как положено теперьМихан писал(а): Давай, ждем результатов, как ездить с одетой клеммой на форсунку
Скорее периодически отключался... клемма как бы просто наставлена была на форсунку, ни до конца не одета, ни защелкнута... скорее всего отходила в движении... защелки на месте... интересно чья это шутка... последние месяцев 8 их не трогали и точно было все защелкнуто до конца, а машину оставлял лишь у жестянщика на полтора часа... более вроде ни одна рука под капот не лезла... но нафиг ему то таким заниматьсяКот-Бегемот писал(а):Так, получается у тебя один горшок не работал совсем!!!!
Маршрут Москва-Урюпинск, 650 км со скорость 90 км/ч расход составил 5,4 литра (95) по калькулятору)Ixtiandr писал(а):у кого нибудь был расход меньше 5,5/100 по бортовому?
почему же? Приехал и тыкнул носом. Дальше все зависит от крепости аргументовfatman писал(а):Всем привет.
менял на альке заднее крыло в сервисе, после этого расход попер в гору, а дня через два ваще заглохла в движении и аут ...
выхожу из машины воняет бензом, внутри нет. снял сидушку заднюю, открыл крышку, где бензонасос, а там блин бензином все залито и шланг валяется, который на насос ... вот такие сервисмены бывают.
и претензию то не предъявишь
Смешанный - по компу довел до 10 литров, старался ездить не быстро, спокойно, по трассе не больше 110 км/ч. Вообще по трассе на скорости 100 - 110 ест 7,3 л., при безветрии, пустой. При агрессивной манере жрет 12.troeca писал(а): теперь хаваем 13 с очень частыми прогревами и притапливаниями, для текущего темпа езды, это норм
Ну у меня сейчас чисто город с частыми прогревами и простоями... летом катался по трассе, 100-110 - 5,8 литров, 130-140 - 7,1 литр (если с периодическими разгонами и торможениями 8,5), смешанный 9,5, город 10-12л (10 если ездить аля тромб, 12 более менее порезвее в пол педали, если совсем топить, там думаю понятно). Сейчас бортовик остановился на 13,8л. Но тут очень сказывается текущий стиль езды, никогда не ездил на такие малые расстояния с ожиданиями (только остыла полностью и опять ехать надо, а АКПП, приходится опять греть пока стрелка температуры на прибор не вылезетКот-Бегемот писал(а):Смешанный - по компу довел до 10 литров, старался ездить не быстро, спокойно, по трассе не больше 110 км/ч. Вообще по трассе на скорости 100 - 110 ест 7,3 л., при безветрии, пустой. При агрессивной манере жрет 12.troeca писал(а): теперь хаваем 13 с очень частыми прогревами и притапливаниями, для текущего темпа езды, это норм
