Страница 5 из 23
Добавлено: 02 апр 2007 13:58
Smi, совсем не знаю как проверять - никогда с этим не сталкивалась. :-o Как и проверять масло в двигателе?
Добавлено: 02 апр 2007 14:04
smi
Да-да, как и в двигателе. Тем же макаром. :-) Достаешь щуп, протираешь, опускаешь до упора снова, вынимешь и смотришь вас из дас - скока его там по меткам. Желателен средний уровень. При этом машина стоит не под наклоном и с выключенным движком.
Добавлено: 02 апр 2007 14:09
Smi, спасибо - обязательно проверю. Только у меня сейчас во временном "гараже" пол неровный :-(
Добавлено: 02 апр 2007 14:32
smi
Kalinka, это не обязательно в гараже делать. Выехала на ровную площадку. Остановила движок, минут за 5 масло стечет и все..можно начинать :-)
Добавлено: 07 апр 2007 10:24
Smi, проверила уровень масла в АКПП - залито по max. Проблема осталась, датчик опять загорелся после длительной стоянки ПОСЛЕ запуска двигателя ровно на 1 секунду и погас.
Думаю, что глючит электрика.
Добавлено: 09 апр 2007 16:41
smi
Kalinka,
глючит электрика
может быть. Посмотрю, отпишусь.
Добавлено: 20 апр 2007 17:41
Smile
на холодном двигателе ощущается переключение с 1 на 2ю передачу на автомате,на прогретом все ок!стоит обратиться по гарантии на ремонт или это так должно и быть? :-(
Добавлено: 20 апр 2007 18:09
Smile,
Если бы внимательно изучил эту ветку, то узнал бы, что повода для беспокойства нет - это специфика данной коробки. Для самоуспокоения можно сгонять на диагностику к оф.дилеру.
Добавлено: 21 апр 2007 11:11
вчера заметила интересную веСЧЬ - после установки машины на паркинг на немного неровной поверхности и отпускании педали тормоза машина дает небольшой откат "вперед" или "назад" в зависимости от такого, где неровность (аналогично тому как на механике оставляешь машину на скорости). В принципе такое было всегда, но мой друг обратил на это внимание с вопросом: а это так и должно быть?
И тут у меня сомнения вкрались - а ведь и вправду почему? И не есть ли это некорректная работа коробки? :-o
Добавлено: 23 апр 2007 17:38
smi
После долгой стоянки (больше нескольких дней) и соответственно отсутствия подачи электроэнергии, при первом после этого старте идет более продолжительный опрос систем.
Kalinka,
сама ответила на свой вопрос
, т.к. всегда есть какой-то свободный ход.
Добавлено: 23 апр 2007 18:18
maximkavs
Kalinka, это нормально, все машинах с АКПП есть откат, сам удивлялся но это факт, сам это ощущал, на Мазде3, Вольво S40
Добавлено: 23 апр 2007 18:27
Smi, Maximkavs, спасибки :-)
Добавлено: 28 апр 2007 11:03
Smile
езжу третью неделю на альмере с автоматом, заметил такую вещь, иногда приезжая в гараж пока его открываю машина стоит заведенная на паркинге с небольшим уклоном, при переключении с паркинга приходится прилагать усилие к ручке(такое чуство что приходится с силой тянуть ручку),это чуствуется при переходе между P-R, дплее R-D все нормально!не нравится мне это... :-(
Добавлено: 28 апр 2007 11:10
Smile, все предельно просто. Положение Р на автомате равнозначно постановке заглушенной машины с МКПП на передачу. Если авто стоит под уклон, машинка после постановки рычага в Р немного откатывается назад (или вперед, не принципиально). Соответственно смещаются шестерни, отсюда и усилие при последующем переведении рычага АКПП в режим R или D. Ничего криминального.
Добавлено: 28 апр 2007 11:32
Smile
спасибо,успокоили
