Страница 5 из 19
Re: Масло в коробку
Добавлено: 30 май 2010 11:56
makc-s
Забыл сказать, что когда-то я сам туда бухнул присадку два тюбика по 0.02 гр может из-за неё серый оттенок... А так претензий кроме подвывания на первой примерно на 2000 об. Но масло в ближайшем будущем поменяю обязательно. Спасибо...
podolsk писал(а):Какая прокладка должна быть под сливной пробкой КПП? Где ее взять?
там вроде пробки на герметике седят без прокладок.
Re: Масло в коробку
Добавлено: 30 май 2010 12:54
makc-s писал(а): А так претензий кроме подвывания на первой примерно на 2000 об.
Вот это и есть подшипники
makc-s писал(а):там вроде пробки на герметике седят без прокладок.
+1
Re: Масло в коробку
Добавлено: 10 янв 2011 15:55
zx20063
Привет всем ! Я тут купил Санни 2005 года 1.3 литра , в мануале написана масло GL-4 SAE 75W-80 . У этого масла летний диапазон +25 а зимний -45 а у нас летом бывает +45 а зимой -10. Посоветуйте пожалуста что мне налить туда
Re: Масло в коробку
Добавлено: 10 янв 2011 16:57
японец
Обратись к ИХТИАНДРУ,он спец в энтом деле.
Re: Масло в коробку
Добавлено: 08 фев 2011 20:19
alexnav
моя тоже подходит к 90 тыс. км. начинаю чесать репу что лить в коробку, оригинал или другую синтетику
интересно как насчет 75W 140 ? никто не пробовал? кстати экзист в каталоге масел ниссан МТ-XZ не выдает видимо в продаже у них его нет присматриваюсь к TOTAL TRANSMISSION SYN FE
Re: Масло в коробку
Добавлено: 08 фев 2011 20:41
alexnav писал(а):интересно как насчет 75W 140
Это что за зверь?
Можно залить мобиловскую синтетику 75W-90 и не парится. Достаточно достойное масло
Re: Масло в коробку
Добавлено: 08 фев 2011 22:54
alexnav
exist.ru/cat/unicat/item.aspx?pid=6EE060F2
Костя мобил конечно очень хорошая марка только боюсь попасть на бодягу
Re: Масло в коробку
Добавлено: 09 фев 2011 09:47
alexnav писал(а):exist.ru/cat/unicat/item.aspx?pid=6EE060F2
Аналогично можно попасть на паленую кастрюлю
Re: Масло в коробку
Добавлено: 09 фев 2011 11:09
alexnav
SvaroG писал(а):Аналогично можно попасть на паленую кастрюлю
Совершенно согласен поэтому склоняюсь к TOTAL TRANSMISSION SYN FE
Re: Масло в коробку
Добавлено: 09 фев 2011 11:24
если купить масло в литрушках, то намного меньше вероятности найти паленку, так как куда выгодней 4-х литрушки подделывать
Re: Масло в коробку
Добавлено: 10 фев 2011 15:38
Ixtiandr
alexnav писал(а):интересно как насчет 75W 140 ? никто не пробовал?
не вздумай
Re: Масло в коробку
Добавлено: 10 фев 2011 18:41
alexnav
Ixtiandr писал(а):alexnav писал(а):интересно как насчет 75W 140 ? никто не пробовал?
не вздумай
думаеш слишком вязкое и в коробке все сальники выплюнет?
Re: Масло в коробку
Добавлено: 24 мар 2011 21:17
Ixtiandr
ага, данная вязкость для гипоидных тяжелонагруженных передач
Re: Масло в коробку
Добавлено: 24 мар 2011 22:49
японец
Я для замены брал Мобил в литровых банках,пока с коробкой проблем нет.
Re: Масло в коробку
Добавлено: 25 мар 2011 20:04
Ixtiandr
на сколько помню, синтетику? 75/90 ?
