Страница 5 из 52
Re: Выбор амортизаторов
Добавлено: 31 мар 2008 12:35
подскажите пожалуйсто, а то я запутался - в одних каталогах одно, в других - другое...
для N16 выпуск 11.2000 какие номера KYB стоек? 333310(11) или 333308(09)???
и ещё вопрос что лучше, Monroe или всё-таки Kayaba?
Добавлено: 31 мар 2008 18:01
bigsun
333310(11) у них шток на 20 мм
333308(09) шток диаметр 22 мм
Вроде как подходят и те и другие...
Добавлено: 01 апр 2008 10:56
по каталогу 2007 года - подходят...
по каталогу 2008 года - не подходят... блин!
пожалуйсто, знающие люди, подскажите?!?!?!?
Добавлено: 08 апр 2008 10:20
Shervud07
Grek_ssau писал(а):
всё, разобрался... Японцы - извращенцы!
Напиши всетаки, в чем отличие Каяб 10-11 и 8-9, у меня альмера тоже 2000 год японка. И всем интересно будет.
Мне Круглофф рекомендовал поставить Каябу, у нее надежность выше и процент брака ниже, они чуть жесче оригинала. Про Монро ничего не сказал.
Добавлено: 08 апр 2008 10:29
взял себе 8-9... они газо-маслянные, единственное отличие (неудобство) - на стойке есть два крепления провода АБС (вилки, куда резинки вставляються), так одна без прорези - для болта... т.е. пришлось хомутиком провод прицепить, но это не страшно:)
и ещё: спасибо япошкам за конструкцию подвески - повородный кулак на ступице, а не на стойке (кто знает поймёт:))
Добавлено: 30 апр 2008 12:29
Sanek2003
Grek_ssau сход развал стал делать?:)
Добавлено: 30 апр 2008 13:48
Sanek2003, нет, его не нужно делать при такой операции, т.к. развал не выставляеться, а сход я не трогал
Добавлено: 30 апр 2008 18:35
Sanek2003
Это радует , мне тоже предстоит замена стоек, не скажеш что надо еще прикупить кроме амортизаторов я буду менять тока передние № в экзисте: 333308 ; 333309, что то еще может надо?
Добавлено: 30 апр 2008 19:38
Круглоff
пыльники с отбойниками тоже рекомендуется поменять. оригинальные дорогие, лучше в любом магазине подобрать что-нибудь подходящее по размерам из отечественного производства, или китайского. резина она и в африке резина, а конкретно на пыльники никакой нагрузки нет, а значит рваться не от чего, а следовательно не нужно бояться отечественных и китайских производителей. главное, чтобы резинка на свет не просвечивала...
Добавлено: 30 апр 2008 20:00
Sanek2003
Спасибо
а еще опоры как я понемаю ? или они в комплекте со стойками?
Добавлено: 01 май 2008 10:12
Круглоff
опоры не в комплекте. их надо проверить. если они в порядке, то менять не стоит, если есть подозрение, что с ними что-то не так - тогда и их лучше поменять.
Добавлено: 02 май 2008 00:38
Sanek2003
Спасибки большое:) за столь драгоценные и нужные мне советы:)
Добавлено: 04 май 2008 09:32
только отбойников там нету...
Sanek2003, совет: сначала начни откручивать гайку штока, а уж потом откручивай опорник
Добавлено: 04 май 2008 10:15
Sanek2003
Grek_ssau я сразу не понял что такое отбойник ;D но как я понял на наших машинках его и нет? так что заморачиваться по поводу этого мне не стоит? значит остаеться докупить к стойкам пыльники и опоры:) я правильно понял ? Алька N16 2000
Добавлено: 04 май 2008 10:27
нет, опоры не нужно покупать, если они живые... тем более стоят они как стойки, если умерли, то подшипник внутри меняется
