Сверчки, куда ж от них деваться!
int24h
Re: Сверчки, куда ж от них деваться!
Сообщение int24h »
Стекла достали, дребезжанием.
Павлик
Сообщение Павлик »
Молодца правильно сделал ето я из вредности так написал
int24h писал(а):
CHERN писал(а): А вот и фото!]
Илюх подскажи, что это за резинка или провод??? и где его приобрести..
дык это не я делал - я только фото выложил ))) смотри выше этих фоток там инструкция подробная.
а резинку-провод легко можно купить на любом строительном рынке.
int24h
Сообщение int24h »
Спасибо, Илюха!!! :thank_you:
Последний раз редактировалось CHERN 25 июл 2007 00:45, всего редактировалось 1 раз.
Fay
Сообщение Fay »
я извиняюсь, может вопрос не по теме. А как можно избавиться от мерзкого скрипа при опускании водительского стеклоподъёмника? Причем звук через раз издаётся. Но очень неприятный.
Или придётся расковыривать всю дверь и смазывать что-то?  :cray:
Almera N16, МКП, 2004 г.в., седан, красненькая :)
Скорее всего придется разбирать дверь и смотреть, что там скрипит.
Fay
Сообщение Fay »
упс... Наврала.  :sorry:  Скрипит периодически только при его поднятии. Будем разбирать на выходных тогда...
Yuris
Сообщение Yuris »
nikolaich писал(а): В дверях гремят замки, надо смазать и все пройдет.
Звук замков реально напоминает груст обшивки.
Николаич прав! Дело в замках.
Brahman
Сообщение Brahman »
Мужики, когда слушаю музыку (даже не особо громко!) противно дребежит подсветка салона - снял крышку, дребезг не пропал. Может ктото вылечил этот сверчек?
Павлик
Сообщение Павлик »
Brahman писал(а): Мужики, когда слушаю музыку (даже не особо громко!) противно дребежит подсветка салона - снял крышку, дребезг не пропал. Может ктото вылечил этот сверчек?
На плафон сверху приклеил битоплат и проблема отпала!
Rusik
Сообщение Rusik »
Руль скрепит.... может от жары... , но похоже что проблемка в регулировке. Если прижать вверх скрип пропадает, да и срепит не всегда.
XXL
Сообщение XXL »
Всем доброго времени суток. Подскажите, я так и не понял, как убить сверчка в подсветке салона? задолбал он уже ((((.
2001, N16, 5 Door HB, QG15DE, UK, серебристый металлик.
Павлик
Сообщение Павлик »
Снял полностью плафон и с обратной стороны приклеил виброизол проблема решена!
ivip
Сообщение ivip »
Доброго времени суток!!!
Сильно царапаются окна при открывании-закрывании (как серпом по ......).Так их жалко,что летом их и не трогал,кондюк спасал от жары...Тут уже говорилось,что надо что-то подрезать-подпилить, а вот что? Если можноа,вложите фото,пожалуйста.
Спасибо.
Павлик
Сообщение Павлик »
Прости, но фото не будет, т.к. там приклеил все на...н и разбирать не буду !
Просто сними боковое зеркало и поработай стеклом вверх и вниз - увидишь сам проблему!
Последний раз редактировалось CHERN 12 сен 2007 01:24, всего редактировалось 1 раз.
