провисание дверей
Кирюха
Авто: пересел на х-трейл
Re: провисание дверей
Сообщение Кирюха »
Приветствую Всех! Вот и у меня такая же бня случилась! Подскажите музчины не опытному как и где там меняется какая втулка???Потому что люфт есть и нех...вый и при открывании и закрывании дверей скрежет со скрипом((((( И петля на двери (ну точнее оплетка пластиковая ) в которую замок защелкивается сверху стирается и виден не ровный уровень между передней и задней дверью. Помогите что там и как делать! И если есть у кого то католжный номерок этой хрени!ПЛИЗ, Спасибо заранее.
Алюшечка уехала ...
X-Trail Т31:) 2,5 M-CVT
Anrirus55
Авто: Альмера
Сообщение Anrirus55 »
Недавно взял Альку 2000 г.в. ОБЕ двери обвисли.
Водительская при открывании сразу "падала" примерно на 2 см!!! а пассажирская на 1 см.
За 2000 рублей на станции хороший дядя-токарь отреставрировал петли, после чего мне установили двери на место и выровняли по зазорам. Говорят, что прослужат дольше, чем в оригинальном состоянии. При рассмотрении петель видно, что сделали добротно.
Сам мастер сказал, что на 10-12 лет хватит, но кажется мне он привирает)))
Итого 1000 рублей за дверь "под ключ".
Innuenze
Сообщение Innuenze »
Темку апну. Проблема такая у меня на передних дверях и немного на задних, но на задних не критично.
Люфт есть вверх-вниз. Петля замка пошеркана, т.е. замок задевает петлю. Хлопать приходится сильнее, чтоб дверь до конца закрылась, а не на половину. Как я понял, нужно менять втулки эти? Кто-нибудь может каталожный номер подсказать? И, если не найду, есть смысл со сточившимися втулками ставить вниз шайбы?
Алексей 109
Авто: NISSAN ALMERA
Сообщение Алексей 109 »
pilot2 писал(а):Привет всем!У меня машине 7 ле 5ти дверка.Тоже провисла водительская дверь,появился люфт той самой оси петли.Снял дверь хотел снять петлю,но мешало крыло,попытался снять ось,но показалось мне что она запресована намертво,в итоге поставил шайбы между нижней петлёй и дверью(как бы приподнял дверь)и теперь всё закрываеться хорошо.Не знаю на сколько этого хватит,но уже прошёл год и все нормально.
привет, а ты только под лжной петлёй подкладывал?
Алексей 109
Авто: NISSAN ALMERA
всем привет, вчера решил сам исправить провисшие передние двери, с помощью подкладывания шайб под нижние петли. Двери поднялись, но т.к. шайбы только под нижними петлями двери стали чуть кривоваты сильно этого не заметно, но если присматриваться, то можно увидеть, так же нарушились зазоры между дверьми и передними крыльями. Итог: мне не понравилось (((( Может кто нибудь подсказать грамотное решение проблемы ???Как правильно снять втулку у петли хочу заказать что бы знакомые на заводе сделали из какого нибудь хорошего металла или вдруг кто то знает размеры, диаметр, да и вообще как она должна правильно выглядить???
Заранее спасибо :)
Алексей 109
Авто: NISSAN ALMERA
видимо это сложный вопрос и на него никто не может ответить ((((
почитай всю тему, я себе просто подтянул двери, взялся руками снизу и потянул вверх. Все :)
Алексей 109
Авто: NISSAN ALMERA
эт как у меня они в петлях болтаются
Не, у меня не болтались, просто провисли.
Что мешает полность. открутить петли (верх и низ) и на месте подкладывать шайбы?
А вытачивать втулку... ну не знаю, стоит ли оно того
Алексей 109
Авто: NISSAN ALMERA
я шайбы подложил, двери чуть чуть криво стоят
cosmixer
Сообщение cosmixer »
У меня не провисают двери,а гремят, ходят вверх и вниз, особенно водительская. Самое простое- это замена петли. Полазив и почитав понял что это болячка многих авто, и для этого имеются рем. комплекты.
Вот ссылка https://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat= ... hinge+pins
ТОлько надо узнать диаметр штивта и какого диаметра рем комплект взять.
cosmixer
Я плохо глядел, на альке петли разборные?
