Страница 5 из 5
Re: провисание дверей
Добавлено: 25 окт 2010 00:25
Кирюха
Приветствую Всех! Вот и у меня такая же бня случилась! Подскажите музчины не опытному как и где там меняется какая втулка???Потому что люфт есть и нех...вый и при открывании и закрывании дверей скрежет со скрипом((((( И петля на двери (ну точнее оплетка пластиковая ) в которую замок защелкивается сверху стирается и виден не ровный уровень между передней и задней дверью. Помогите что там и как делать! И если есть у кого то католжный номерок этой хрени!ПЛИЗ, Спасибо заранее.
Добавлено: 06 апр 2011 21:44
Anrirus55
Недавно взял Альку 2000 г.в. ОБЕ двери обвисли.
Водительская при открывании сразу "падала" примерно на 2 см!!! а пассажирская на 1 см.
За 2000 рублей на станции хороший дядя-токарь отреставрировал петли, после чего мне установили двери на место и выровняли по зазорам. Говорят, что прослужат дольше, чем в оригинальном состоянии. При рассмотрении петель видно, что сделали добротно.
Сам мастер сказал, что на 10-12 лет хватит, но кажется мне он привирает)))
Итого 1000 рублей за дверь "под ключ".
Добавлено: 07 дек 2011 11:54
Innuenze
Темку апну. Проблема такая у меня на передних дверях и немного на задних, но на задних не критично.
Люфт есть вверх-вниз. Петля замка пошеркана, т.е. замок задевает петлю. Хлопать приходится сильнее, чтоб дверь до конца закрылась, а не на половину. Как я понял, нужно менять втулки эти? Кто-нибудь может каталожный номер подсказать? И, если не найду, есть смысл со сточившимися втулками ставить вниз шайбы?
Добавлено: 16 май 2012 23:42
Алексей 109
pilot2 писал(а):Привет всем!У меня машине 7 ле 5ти дверка.Тоже провисла водительская дверь,появился люфт той самой оси петли.Снял дверь хотел снять петлю,но мешало крыло,попытался снять ось,но показалось мне что она запресована намертво,в итоге поставил шайбы между нижней петлёй и дверью(как бы приподнял дверь)и теперь всё закрываеться хорошо.Не знаю на сколько этого хватит,но уже прошёл год и все нормально.
привет, а ты только под лжной петлёй подкладывал?
Добавлено: 20 май 2012 22:27
Алексей 109
всем привет, вчера решил сам исправить провисшие передние двери, с помощью подкладывания шайб под нижние петли. Двери поднялись, но т.к. шайбы только под нижними петлями двери стали чуть кривоваты сильно этого не заметно, но если присматриваться, то можно увидеть, так же нарушились зазоры между дверьми и передними крыльями. Итог: мне не понравилось (((( Может кто нибудь подсказать грамотное решение проблемы ???Как правильно снять втулку у петли хочу заказать что бы знакомые на заводе сделали из какого нибудь хорошего металла или вдруг кто то знает размеры, диаметр, да и вообще как она должна правильно выглядить???
Заранее спасибо :)
Добавлено: 23 май 2012 18:03
Алексей 109
видимо это сложный вопрос и на него никто не может ответить ((((
Добавлено: 23 май 2012 19:22
почитай всю тему, я себе просто подтянул двери, взялся руками снизу и потянул вверх. Все :)
Добавлено: 23 май 2012 19:25
Алексей 109
эт как у меня они в петлях болтаются
Добавлено: 23 май 2012 19:32
Не, у меня не болтались, просто провисли.
Что мешает полность. открутить петли (верх и низ) и на месте подкладывать шайбы?
А вытачивать втулку... ну не знаю, стоит ли оно того
Добавлено: 23 май 2012 21:25
Алексей 109
я шайбы подложил, двери чуть чуть криво стоят
Добавлено: 04 июл 2012 23:53
cosmixer
У меня не провисают двери,а гремят, ходят вверх и вниз, особенно водительская. Самое простое- это замена петли. Полазив и почитав понял что это болячка многих авто, и для этого имеются рем. комплекты.
Вот ссылка https://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat= ... hinge+pins
ТОлько надо узнать диаметр штивта и какого диаметра рем комплект взять.
Добавлено: 04 июл 2012 23:56
cosmixer
Я плохо глядел, на альке петли разборные?
