Фото инструкция по замене тормозных колодок N16
Re: Фото инструкция по замене тормозных колодок N16
kotikov писал(а):Тоже интересует, что это за пластина с 3-мя отверстиями на седьмом рисунке
Думаю это просто чтобы равномерно распределялись усилия от поршня. У меня они обе уже сгнили, поэтому пришлось выбросить, как правило их либо выбрасывают (где-то на 2 замене колодок), либо они сами оттуда вываливаются. Думаю ничего страшного в этом нет.
kotikov писал(а):сегодня при замене колодок сломали болт и направляющую верхнюю - поставили от "восьмерки"... Я в шоке? то есть можно все таки аналоги использовать...
Ну если подошли 1 в 1, то почему бы и нет?
kotikov писал(а):кстати поставил Кашияма, супер!
И не скприпит? Кашияма как лотерея...
Авто: almera
Сообщение 121 »
произошел небольшой косячок!
10. В подвижной части суппорта есть отверстие точно посередине. Засовываем широкую отвертку в это отверстие и поддеваем наружнюю колодку и тянем отвертку-рычаг плавно на себя. Нужно задвинуть поршень тормозного циллиндра до самого упора внутрь.
11. Пока поршень заходит внутрь циллиндра сверху может политься тормозуха через край бачка. (ее же подливали по мере износа колодок)
Я не открыл крышку бачка тормозной жидкости, и когда я тормозной цилиндр зажимал у меня жидкость грамм 10 вылилось прям откуда то из резинки где цилиндр сам, ну я собрал все как надо, вот думаю откуда могло масло вытечь((((( может чтото там порвал сломал когда сильно зажимал цилиндр?
N-Form
Авто: Tucson
Сообщение N-Form »
тормозуха потекла из-под пыльника поршня. всегда!!!!! открывайте бачок иначе куда тормозуже деваться? прально в само слабое место-резина.
Авто: almera
Сообщение 121 »
ну можно ездить дальше? или что то то там могло порваться отслоиться (резинка):?????
N-Form
Авто: Tucson
Сообщение N-Form »
121 писал(а):ну можно ездить дальше? или что то то там могло порваться отслоиться (резинка):?????
еси не течет ездий, но многие покупали ремкомплект суппорта... 300р вроде..
у меня из заднего поршня течет вчегда, когда меняю колодки (вкручиваю поршень). В остальное время ни капли.
yuka83
Авто: nissan almera
Сообщение yuka83 »
Добрый день всем!
Подскажите кто сталкивался?
Поменял заднии тормозные диски и колодки и пропал ручник. натягивается что "сопля" под 90 градусов грубо говоря и не держит
yuka83
Авто: nissan almera
Сообщение yuka83 »
Добрый день!
Поменял задние тормозные диски и колодки.
Пропал ручник.
Натягивается вверх до упора очень легко но не держит.
Кто сталкивался подскажите?
Вот все действия, которые проделал
Снял колесо.
Открутил два болта и снял суппорт, от суппорта ничего не отсоединял.
Вкрутил поршенек по часовой стрелке (полностью вкрутил), вкручивал круглогубцами (вставлял в пазы и крутил по часовой стрелке).
Открутил направляющую.
Снял направляющие суппортов со скобы, смазал.
Поставил диск, поставил направляющую.
поставил колодки.
поставил суппорт.
