Страница 5 из 8
Re: Срабатывают омыватели фар
Добавлено: 21 май 2009 08:53
Alex77
Сделать дополнительную массу не успел. Поменял левую фару, т.к. родная из-за осыпания отражателя совсем перестала светить. Финт с включением омывателей пропал. Может у старых фар не самый хороший контакт по массе. В таком случае дополнительное "заземление" массового провода ксенона точно должно помочь. Причем, повторюсь - поменял только одну фару.
Добавлено: 09 ноя 2009 02:13
Predator1689
А я как поменял линзовые модули в фарах и поставил ксенон в них, один раз наблюдал такое...прошло как то само собой...в тот же день
Добавлено: 23 фев 2010 01:59
Systemss
Всем привет. Считаю пока проблема не решима стоит сказать всем где находится этот самый предохранитель на омыватель фар, только поточнее, т.к. Этих предохранителей море.
Добавлено: 24 фев 2010 02:39
Systemss писал(а):Всем привет. Считаю пока проблема не решима стоит сказать всем где находится этот самый предохранитель на омыватель фар, только поточнее, т.к. Этих предохранителей море.
Есть схема в рубрике FAQ, изучайте...
Добавлено: 16 май 2010 14:13
Винтель
Поддерживаю тех кто ездит без омывателей фар
Добавлено: 30 май 2010 19:44
Tony77
говорят, что надо отдельную массу для ксенона делать, у меня такая же проблема с омывателем, у меня ксенон везде, но срабатывает брызгалка только когда туманки включаешь, делать не буду, пусть "автоматически " омывает. Когда ездил на теане, брызгая на стекло с включёным ближнем, омывались и фары, правда один раз. Буду равняться на теану
Добавлено: 07 фев 2011 00:25
Димарик
Всем привет, как и у всех такая же проблема с омывателем фар, кидал и массу и блоки изолировал, акум норм заряжен генератор тоже адекватный, ни чего не помогает, что за бред, как лечить?!
Добавлено: 07 фев 2011 08:11
Димарик писал(а):кидал и массу и блоки изолировал, акум норм заряжен генератор тоже адекватный, ни чего не помогает, что за бред, как лечить?!
Попробовать кинуть отдельно плюс и минус с АКБ через релюшку.
Добавлено: 16 фев 2011 22:00
Димарик
Все равно срабатывает.поеду наверное в сервис может в мозгах че исправят...
Добавлено: 18 фев 2011 10:33
вряд ли. Может в блоках косяк и попробовать с другими?
Добавлено: 18 фев 2011 18:46
BIOS
Сегодня блоки поставил в висячее положение (благодаря морозам провода колом стоят) и целый день пробовал с зажиганием, с ближним, с дальним, с туманками игрался - омыватели ни разу не включились! Таким образом напрашивается вывод, что всё-таки надо изолировать как-то блоки!
Добавлено: 18 фев 2011 19:58
BIOS писал(а):! Таким образом напрашивается вывод, что всё-таки надо изолировать как-то блоки!
фиговые блоки че-то... раз на массу пробивают
Добавлено: 18 фев 2011 20:34
BIOS
Ну у меня так то точно не дорогие стоят - вполне могут фигачить. Только как их изолировать? Не оставить ведь так, тепло станет болтаться будут.
Добавлено: 18 фев 2011 20:47
VIKTOR80
может блоки изолировать изолентой?моток приличный будет
но вдруг поможет
Добавлено: 18 фев 2011 21:27
изолентов самое то. Либо любым другим диэлектриком
