Re: Стар-лайн заглючила! Почему?
Добавлено: 11 окт 2010 20:32
Не, Костет, отбой, нашёлся ключ у друга в машине.. ё-моё у меня чуть нервный срыв не случился!
Тут фишка такая, у самой сигналки есть свой ИММО, программируется с жк-брелка, и вот я седня испытал что это за штука блин.. именно без этого главного брелка не заводится.
Я просто перед тем как про эту функцию вычитал в инструкции, пользовался обоими комплектами ключ+брелок, с обоими машина заводилась. А вначале лета решил обезопаситься, включив этот дополнительный иммо.. Жесть конечно.. Отключу-ка я наверное лучше эту функци, а то что-то по инструкции с кнопкой Валет не получается разово выключить иммо, как написано в инструкции.
Вот, сматри:
Вот, сматри:
Противоугонные функции сигнализации
Блокировка двигателя
Надежная блокировка двигателя сохраняется в течение всего периода охраны. Попытки угонщиков завести двигатель, несмотря на сигналы тревоги, будут бесполезны. Даже при обнаружении центрального блока сигнализации и отключении его от разъемов кабелей двигатель останется заблокированным.
Режим иммобилизатора (программируемая функция с брелка)
Включение / выключение режима иммобилизатора осуществляется следующим образом:
Нажмите и удерживайте кнопку 3 брелка в нажатом состоянии до появления сначала длительного, затем короткого звуковых сигналов брелка. После отпускания кнопки на индикаторе брелка начнет вспыхивать одна из иконок нижнего ряда. Короткими нажатиями кнопки 3 брелка установите курсор на иконку AUTO IMMO.
Нажмите кнопку 1 брелка. Система отреагирует 1 вспышкой габаритов. Прозвучат сначала 2 коротких, затем длительный звуковой сигнал брелка. После приглушенного звукового сигнала брелка на его дисплее высветится постоянно иконка AUTO IMMO, показывая активизацию автоматического включения режима охраны. Выключение режима иммобилизатора сопровождается исчезновением иконки AUTO IMMO.
Если режим иммобилизатора запрограммирован, то двигатель будет автоматически блокироваться через 30 секунд после каждого выключения зажигания, независимо от того, включался режим охраны или нет. В режиме иммобилизатора светодиодный индикатор горит постоянно.
Выключить блокировку двигателя до следующего выключения зажигания можно одинарным нажатием кнопки 2 брелка или одинарным нажатием сервисной кнопки VALET при выключенном зажигании. Прозвучат 2 звуковых сигнала брелка. Светодиодный индикатор при включенном зажигании погаснет.
Примечание. Если запрограммирована функция турботаймера, то режим иммобилизатора включаться не будет.
