Страница 5 из 16
Re: Шумоизоляция
Добавлено: 23 май 2008 00:22
MihaLbI4
Дафай, дафай....ждем фото!!!...соко деннег ушло на шумку???
Re: Шумоизоляция
Добавлено: 23 май 2008 00:30
Митяй
я пока только герленом начал он у меня на халявку а вообще 800р. стоит рулон 12м ширина 20см, пенофол 1200р.-30м кв.
Re: Шумоизоляция
Добавлено: 25 май 2008 22:51
SergoFan
а какой материал надо использовать?
марка и маркировка интересует? спс:)
Re: Шумоизоляция
Добавлено: 25 май 2008 23:13
KoSoi GlaZ
вот и
вот
Re: Шумоизоляция
Добавлено: 27 май 2008 16:53
Thunder писал(а):
Тогда Вам подойдет тот наборчик что я предлагал Илюхе (Chern) Обклеивать для этого придется только двери, багажное отделение и крышку багажника. Если останется заднюю полку. На выходе, двери очень приятно чмокают и закрываются без усилия. Крышка багажника и двери не резонирует, музыки больше остается в салоне, а не на улице. Зимой машина меньше промерзает...
Завтра постараюсь узнать стоимость комплекта... У вас седаны?
Привет всем. Я тут недавно. Вот уже давно хочу себе шумку сделать. Сколько нынче такой комплект стоит? И можно ли его прикупить у тебя. У меня седан. Я уже даже музыку прокачал немного, а вот до шумки руки не доходят
Еще вопрос - это я так понял поможет от выбраций пластика на дверях, а то когда по громче делаешь, то такое ощущение что обшивка дверей ща нафиг отвалиться
Мне соответственно тоже нужно на капот, двери и багажник. У меня N16, но еще интересует такой же комплект на N15 седан 200г.в. У меня с соседом по лесничной клетке у обоих Альки
Вот мы с ним вместе и решили заморочиться. Жду ответа с нетерпением
Re: Шумоизоляция
Добавлено: 29 май 2008 22:40
Митяй
На той неделе проклеил пол и щит моторного отсека. Не так уж и тише стало но звук с улицы намного глуше, что уже приятно!
Сначала снял седухи, ковёр и разобрал торпеду
на дне совершенно ничего не было только 4 кусочка какого-то непонятного материала, а вот на щите был войлок что-ли типа с пластиком сверху его отрывать не стал, проклеил прямо под ним сначала герленом (на фотке белого цвета) поверх него пенофолом (на фотке серебристый). В принципе это было самым сложным дальше проще
и вот что получилось
а вот так мне пришлось поездить пару дней
Думаю скоро дверками займусь и багажником ну и потолок придёться прихватить, вот тогда уж точно потише станет!!!
Из адресной строки размещения фотографии необходимо убирать надпись /smal/
Тогда фото будут нормального размера
[CHERN]
Re: Шумоизоляция
Добавлено: 31 май 2008 23:35
DEN77rus
ОЧ интересен результат))))))))))))
Re: Шумоизоляция
Добавлено: 01 июн 2008 13:52
Митяй
я сейчас просто немного занят но как всё закончу обязательно напишу, но то что совсем тихо не будет это точно звук просто глуше становиться
Re: Шумоизоляция
Добавлено: 11 июн 2008 02:29
Итак свершилось. Товарищ отзвонился и сказал что завезли шумоизоляцию:
Значит так есть 3 типа:
1. Шумо-виброизоляция (представляет собой гудроносамоклеющуюся смесь с фольгированным слоем) цена чуть меньше 2 000 руб за рулон. Дополнительно выполняет функции сохранения тепла в автомашине благодаря битумной смеси и отражающей способности фольгированного слоя.
2. Акустическая изоляция (представляет собой клеющий состав с слоем волокна) цена порядка 2000руб за рулон
3. Антискрип представляет собой специальный паралоновый слой с самоклеющеюся поверхностью, нарезается по размеру в местах стыка\скрипа панелей. (упаковка-рулончик примерно 30Х60см) цена уточняется
Для проклейки основных зон нужен 1 рулон материала, для полной шумоизоляции 1.5-2 рулона (расход зависит от Вашего подхода к изоляции. Например можно использовать кусковой метод или отрезка по месту) рекомендую использовать оба вида материалов в двери и крышку багажника(если будет или стоит сабвуфер) материал №2 и №1 для днища\арок\капота\крыши и багажника (если будет или стоит сабвуфер).
Я помню что было много вопросах в личке, а так же заказы. Кому еще нужно пишите еще раз. Т.к. от количества заказанного материала меняется цена в меньшую сторону. Еще раз рекомендую перечитать данную тему(ветку) перед тем как задать мне вопросы, возможно в ней уже есть ответы
Re: Шумоизоляция
Добавлено: 16 июн 2008 21:03
продолжаем набор желающих...
Re: Шумоизоляция
Добавлено: 17 июн 2008 10:30
Я желаю. В конце месяца бы с удовольствием приобрел. Шумку на двери, багажник и заднюю полку, можно еще под капот. У меня Н16 седан 2004 года. Сикока по деньгам получится?
Re: Шумоизоляция
Добавлено: 18 июн 2008 00:56
Я не знаю сколько и чего вам достаточно, я не барыга в этой области ) про нормы расхода материала я написал выше, считайте там же.
Re: Шумоизоляция
Добавлено: 26 июл 2008 23:16
karat
Поставил Focal poliglass (перед+зад), саб Kicker, усел Art Sound 60.4 на перед и саб. В передних дверях слышно треск на небольшой громкости. Купил на радиорынке Митино 10мм самоклеющийся паралон, сказали что это виброизоляция. Будет ли достаточно?
Re: Шумоизоляция
Добавлено: 05 авг 2008 15:24
MihaLbI4
Я вот себе сделал дверку...пока только одну...но уже разницу почувствовал...))) и хлопает потише и цвук получше....осталось только колонки поменять...мож кто знает где можно купить проставки...или может сделать за благодарность...
Re: Шумоизоляция
Добавлено: 05 авг 2008 16:08
Михалыч, молодец, надо бы тоже заняться, с другом собирались заказывать из Иваново материалы, получается ОЧЕНЬ дешево, а проставочные кольца советую сделать самому, лобзик, пила, да дрель, повозиться придётся всё таки не станок, но результат будет хороший)
