Страница 5 из 7
Re: Открутить/сменить рукоятку КПП
Добавлено: 02 мар 2012 13:49
родной нету
Добавлено: 02 мар 2012 14:10
EGORKA писал(а):а я себе по осени вот такую поставил
Мишганыч, а в инете такую есть где зокозать??
Добавлено: 02 мар 2012 14:16
я заказывал на сайти китайском.название ток не припомню чет)
Добавлено: 02 мар 2012 14:21
думаю на dealextreme их полно
Добавлено: 02 мар 2012 14:27
точно не там
Добавлено: 02 мар 2012 14:34
EGORKA писал(а):я заказывал на сайти китайском.название ток не припомню чет)
юбка кожзам или кожа?
Добавлено: 02 мар 2012 14:37
KLN
Гринго писал(а):EGORKA писал(а):а я себе по осени вот такую поставил
А мне хотелось бы родную купить
Нет проблем во всем известном магазине экстаза ююю..1300 рупий ..
Добавлено: 02 мар 2012 14:49
Гринго
Родная!?)
А долго идет?)
А ручка там есть!?)
Добавлено: 02 мар 2012 15:09
IGOR777
Добавлено: 02 мар 2012 15:27
чехол кожа с замшей.
Добавлено: 02 мар 2012 17:39
ничё так, еще как открывашку можно использовать )
Добавлено: 02 мар 2012 20:10
KLN
Там все есть ..как в Греции ...и палки и набалдашнеки ..
Добавлено: 02 мар 2012 22:31
IGOR777
SvaroG писал(а):Поменял себе ручку кпп, ибо старая просто сильно вертелась по резьбе, да и просто уже надоела.
Думал красный будет ваще не айс, но так как другого цвета в наличии не было, то взял его.
К слову - нат.кожа + аллюминий. Надеюсь надолго
А ручка как крепиться-на резьбе или по другому?Где брал, ссылку кинь.
Добавлено: 03 мар 2012 08:31
Крепиться она качественно. Сначала отвинчиваем старую. Далее по резьбе накручиваем пластико-резиновую трубку. На нее одеваем рукоятку кпп, снизу есть отверстия под 3 болта (шестиграниик), болты идут как упроры конусом. То есть закручиваем их и фиксируется и сама ручка кпп и трубка, которую навинчивали изначально. Потом снизу накручивается заглушка, чтобы не было видно болтов.
Брал я ее в наличии в магазине. Так то их много где продают.
Там на упаковке нарисовано как ее крепить. Минут за 10 управился. Зато сидит намертво
Добавлено: 03 мар 2012 12:10
IGOR777
https://www.msr.ru/тюнинг/nissan/almera ... кпп/-такие подойдут? Там в разделе-тюнинг салона-есть и ручки и чехлы.
