Страница 5 из 23
Re: Саб в N16
Добавлено: 20 май 2008 17:04
Special-K
MihaLbI4 писал(а):
Cosmos писал(а):
Ребят, мне кажется, что это уже какое-то "извращение" над магнитолой и сабом начинается
Кстати, активные сабы не такие уж и дешевые на сколько я помню... Они стоят порядка 4-6 т.р. За эти деньги тебе хватит купить пассивный саб + бюджетный усилитель на него... Зачем из ничего проблему создавать...
+1))) Хорош извращатся...Чуть поднакопи и купи себе саб пасивный (3-4 тыр) и усилок бютжетный, двухканальный (2-3 тыр) + провода (1 тыща)...и ты имеешь достойный цвук...)))
ну и я +1))) а саб к этой магнитоле подключить можно, а то, что слышно не будет - это другой вопрос))
Re: Саб в N16
Добавлено: 20 май 2008 21:10
realtor
Спасибо за советы! Решил так: куплю саб и усилок 1-2 канальный ,кину только саб на усилок не более,т.к.фронтальная акустика и так неплохая,и без усилка звучит достойно,да и по деньгам не внаклад ,думаю.что в 300$ уложусь!
Re: Саб в N16
Добавлено: 21 май 2008 10:46
Cosmos
Уложишься
Потом отпишись что взял...
Re: Саб в N16
Добавлено: 24 май 2008 18:59
Emelya
ребят, а сколько будет стоить провести провода для саба!!а если можно обЪясните как это сделать: очень хочу сам всё сделать!
Re: Саб в N16
Добавлено: 25 май 2008 11:23
MihaLbI4
Провести....енто не дешего....хотя не че сложного в этом нет...надо просто снять не много пластика(пороги, обивки стоек) засунуть провода и все собрать!!! самое сложное провести провод питания под капот...
Re: Саб в N16
Добавлено: 26 май 2008 09:46
эт точно, я маленький проводок еле впихнул через уплотнительное кольцо, а как туда силовой засовывать, вообще не представляю:)
Re: Саб в N16
Добавлено: 26 май 2008 23:01
romik_n16
сломал щетку стеклоочистителя старую там 2 спицы получилось и силовой скотчем намотал вдоль (расстояние побольше провода обматываем чтоб не вылез провод, и никак неузлами застрянет)все делается без проблем за пару сек тянут вдоль порогов вообще легче простого там весь пластик на пистонах и защелках врядли что то сломаешь
Re: Саб в N16
Добавлено: 26 май 2008 23:09
Митяй
Только нужно силовой провод с правой стороны кидать а аккустический слевой
Re: Саб в N16
Добавлено: 27 май 2008 08:57
можно и наоборот... можно по центру какой-нить проложить... как душе угодно... вообще, силовой слева, т.к. там провода уже лажат, а справа шланги вроде только, не помню уже
Re: Саб в N16
Добавлено: 16 июн 2008 02:28
Marchello
Поставил саб, звук супер, не считая того, что пришлось спалить пару предохранителей ))) и поставить резинку под номерную планку, чтоб дребезга не было ))) Бахает зачетно! Фото выложу, тк весь прикол в том, что его легко снять если вдруг надо поехать на горных лыжах и надо много места ну и т.д. )))
Труба на ремнях, купленных в автомаге, полочку сделал сам из фанеры, два кранштейна для полки, нарезал в двух штатных отверстиях резьбу, а одно пришлось сделать самому ))) демонтируется за 5-10 минут, установка занимает чуть больше времени.
Фотка жуткая, куча соплей висит, не успел спрятать еще )))
Re: Саб в N16
Добавлено: 30 июл 2008 00:42
Desire
Поздравте, взял сегодня Альмеру н16 хэчбэк 2006 года.. Люхури. Сам работаю звукотехником, световиком, ди джеем, вообщем главный в клубе. :dance3: Поэтому на звук, обратил первое внимание. Стоит стандартная дырка для дисков, всё остальное управляется с борт компа.. Шесть псевдодинамиков.. Это ужас.. Я такого отвратительного звука, не слышал со вримен дедушкиной радиолы. Я ещё не привык к ней, поэтому мне легко так написать первое впечатление. Звука хуже я правда не слышал. Отсюда логичный вопрос. Как вы это исправили?! Сколько это будет стоить? Менять магнитолу, особого желания нет. Хотелось бы поменять все динамики и естественно поставить саб. Есть ли со штатной магнитолы отдельный выход на саб?!.
Re: Саб в N16
Добавлено: 28 авг 2008 11:05
MihaLbI4
Desire писал(а):
...взял сегодня Альмеру н16 хэчбэк 2006 года.. Люхури...
Ты что ругаешься?
Re: Саб в N16
Добавлено: 28 авг 2008 12:06
MihaLbI4
Вот и я созрел на установку сабика...сначала все склонялся к FreeAir, но придя в магазин меня отговарили...))) может это и к лучшему...так вот, купил себе 2-х кональный усилитель "Lightning Audio", с высоко частотными входами(сигнал с тыловых колонок) и регулятором управления сабом...и саб "MAC Audio" c ФИ...
Усилок прекрепил к полке, изготовив для него подиум из фанеры,который обтянул акустической тканью...))) Саб просто стоит в багажнике, хотя планируется дальнейшее облагораживание...)))
Вот так все это выглядит)))...
Кстати саб с подсветкой и ночью он смотрится вот так...
Re: Саб в N16
Добавлено: 28 авг 2008 12:26
А вот объясните мне чайнику. почему саб в багажнике если по идее все КОМУ НАДО слушать музыку находятся в салоне?
Re: Саб в N16
Добавлено: 28 авг 2008 14:48
MihaLbI4
Когда смотрят телевизор, с колонкой же не обнимаются...)))
А по сути...саб это не колонка...и слушать его как токовой не получится...он выступает в роли подзвучки, в частности НЧ...самое рациональное его расположение - это багажник...но при желание можно посодить его на пасажирское сиденье...))) Эффект будет тот же...Но зачем???
