Страница 5 из 12
Re: Видеорегистраторы
Добавлено: 04 июл 2011 11:02
BIOS писал(а):То есть чтобы автоматом включался надо штэккер прикуривателя отрезать и запитать напрямую? А на сколько часов записи флэшки хватает? И если она заполняется он начинает поверх старого записывать или пишет мол недостаточно памяти?
Я просто вмонтировал разветвитель для прикуривателя внутрь панели, в него щас подрублен радар-детектор, видеорегистратор и еще 1 слот свободный. При этом прикуриватель так же работает. Вобщем система - все работает без твоего участия. На самом регистраторе нажимать ничего не нужно.
У меня флешка на 8 гиг. Хватает на 3 часа в формате HD 720р. Просто флешку дали в подарок, а так бы прикупил а 16 гигов.
Записывается поверх старого, как и во всех регистраторах
Добавлено: 06 июл 2011 16:52
Брус
я себе долго присматривал и выбирал, купил в итоге этот
https://device-avto.ru/product/13mp-cmos-wide-angle/
Снимает нормально более менее, вобще привык, нужная вещь! Хотя мне еще не пригодился)))
Добавлено: 06 июл 2011 21:41
Брус писал(а):я себе долго присматривал и выбирал, купил в итоге этот
китайская копия 720р. Да и высокое разрешение получается не из-за оптики, а интерполяции
Добавлено: 05 авг 2011 13:23
забрал сень посыль из китая)шла 3 недели.
регистратор 2800р вот такой https://www.dealextreme.com/p/h-264-720 ... -lcd-54137
меню и инструкция на русском.у нас такой стоит примерно в 2 дороже и не путать с дешевыми версиями.
флешка на 16 гигов 10класс около 900р
и тройник(так сказать)в прикуривалку по моему около 250р.
пример видео не мой https://www.youtube.com/watch?v=c32sNLA ... dded#at=33
Добавлено: 05 авг 2011 13:42
Мишган давай свой пример! :)
Добавлено: 05 авг 2011 13:48
да надо поставить чтоб пример скидывать)
Добавлено: 05 авг 2011 20:50
небольшой ролик не о чем,просто для примера https://www.youtube.com/watch?v=OCC8Ce2gj9U
Добавлено: 06 авг 2011 00:40
Зато музяка вставляет - лимбизкит стайл, а может он и есть)) 8-)
Добавлено: 06 авг 2011 09:57
он и есть)
Добавлено: 07 авг 2011 13:35
из за зарядки регистратора стало плохо ловить радио.
Добавлено: 08 авг 2011 10:44
Кот-Бегемот
EGORKA писал(а):из за зарядки регистратора стало плохо ловить радио.
Да ладно! Сколько он у тебя жрет ампер, что не хватает на блок усиления сигнала?!!! Скорей всего не экранирован зарядник, у китая этот косяк присутствует.
Добавлено: 08 авг 2011 10:52
А может тройник прикуривателя?
Добавлено: 08 авг 2011 15:04
У знакомого регик тоже помеху дает.....
Добавлено: 08 авг 2011 15:09
Кот-Бегемот
Tim2000 писал(а):А может тройник прикуривателя?
Тоже вариант!
Добавлено: 09 авг 2011 12:13
а чего делать то?
