Страница 5 из 6
Ширина резины на зиму
Добавлено: 17 ноя 2006 17:24
Degott
"Thunder" писал(а): Решил плюнуть на гарантию (условно)и купил 175\65\14 Разница с рекомендуемой по высоте 0.7 см. Машина стала немного пожестче но управляемость немного улучшилась.
Если точнее то на 9,25мм.Машина будет ниже.
Добавлено: 17 ноя 2006 17:33
Kursalik
По гарантии диллеры говорят вроде 175\65\14 проходит. Но продавцы в магазинах советуют 185\65\14, а она уже не катит по гарантии.
Добавлено: 17 ноя 2006 18:03
Telek
Кстати... сегодня тоже занимался расчетами по резине и пришел к выводу:
На SE резина 185/65R15... а на PE 175/70R14
Путем не хитрых расчетов получаем: что радиус(а значит и дорожный просвет) у 14ой меньше на 10.5мм
Если брать 175/65R14(которую некоторые ставят не найдя 75ой) и сравнивать с 15ой... получается уже 19.5мм(почти 2см!)
Вообще странно, что допустимая резина имеет такой разброс(10.5мм)... походу корейЦы пытаясь уменьшить стоимость авто и решив что надо ставить 14ый радиус поняли что для резины 175/75R14(а менно эта размерность аналог по диаметру 15ой) поняли что придеЦЦа строить свой шинный завод и забили на этот факт.
ЗЫ. Почему отталкивался от 15го радиуса - потому, что этот размер пошел от N16(т.е. базы для Классика)
Добавлено: 18 ноя 2006 05:24
Считать так считать 175\65 Vs 175\70 для R14: 8-)
расчитываем высоту покрышки
175*65\100=113.75 мм
175*70\100=122,5 мм
122,5-113,75=8,75 мм Не Вашим и не Нашим :pint:
Добавлено: 19 ноя 2006 02:03
Стоит ли ставить 15 дюймовые колеса, если купил машину с 14 дюймовыми? В чем разница?
Добавлено: 19 ноя 2006 02:08
IGO,
все зависит от тебя самого - хочешь ставишь, хочешь - нет. Чисто визуально - 15-ые будут более гармонично и красиво смотреться. А чисто физически разница будет в клиренсе, управляемости и погрешности спидометра.
Добавлено: 19 ноя 2006 02:46
Degott
У нас скоро соревнования по проходимости заснеженной целины?Или всё-таки легковые машины с маленьким дор. просветом.Я по полям ездить не собираюся.Хватит,на КАМАЗе позабавился в своё время.Правда КАМАЗ с тремя мостами был.А у вас три моста?али как?И все ведущие, с блокировкой?
И почему рекомендуют узкие,никак втолк не возьму.
Добавлено: 19 ноя 2006 02:50
Degott
"bigsun" писал(а):А вы не заметили, что у всех вездеходов, которые по снегу эксплуатируют на колесах, шины широкие ? Никогда не видели по телевизору ? а наяву ? я видел. И как пробуксовывают зарывшись в кашу из снега и грязи машины с узкими шинами - тоже видел, наяву.
Увидя такое, начианешь недоумевать - почему здесь рекомендуют узкие ???
Добавлено: 19 ноя 2006 03:31
Degott,
все элементарно! Для преодоления снежной преграды есть два способа:
1) Если уровень снега небольшой и есть возможность достать до асфальта (или какой-нить другой твердой поверхности) колесами (и в тоже время не достать брюхом до снега), то ставим узкие колеса. Узкие колеса, лучше разрежут(выдавят) снег и будут иметь более лучшее пятно контакта с асфальтом. Широкие колеса будут плавать на снегу.
2) Если у нас нет возможности достать до твердой поверхности колесами, не повредив при этом брюхо, то мы ставим максимально широкие колеса + высокие, чтобы по законам физики раравномерно распределить давление в пятне контакта. Так мы будем меньше проваливаться в снег, будем лучше его тромбовать под колесами (соответственно снег будет становиться более твердым - колесам будет от чего отталкиваться). Вышеуказанного эффекта можно добиться только на вездеходах, т.к. их колесные арки сразу делают такими, чтобы туда можно запихнуть РЕАЛЬНО ШИРОКИЕ КОЛЕСА (по отношению к массе вездехода). К томуже эта резина предназначена только для вязких и рыхлых поверхностей - по асфальту на такой не покатаешь.
Вывод - на обычную машину нельзя поставить вездеходные катки, соответственно рекомендуют ставить узкую, высокую резину (для проходимости. Для примера гляньте на родные колеса обычных НИВ и УАЗиков)
Добавлено: 20 ноя 2006 19:50
atexx
привет!
если есть выбор между gislaved и GoodYear, что лучше взять? Стоят они одинаково. 177/70/14, правильно?
Как они будут смотреться, мне не очень важно, т.к. пока начинающая и приоритеты расставила в пользу безопасности)
Добавлено: 20 ноя 2006 20:04
atexx, шины эти примерно одинаковы, кому что нравится. Только не 177/70, а 175/70.
Добавлено: 21 ноя 2006 12:38
atexx
Да, 175/70 - это очепятка получилась
а какие более шумные?
Пока ничего больше не нравится - стаж вождения месяц :)
Добавлено: 21 ноя 2006 12:53
Mercury
atexx, gislaved бери, он сделан в Германии, GoodYear - в Польше. Всё, что сделано в Польше - отстой.
Добавлено: 21 ноя 2006 17:19
Dracco
atexx,
У меня был Goodyear Ultra Grip 500 шины супер, кто сказал шумные, только шипами тихо шуршали по асфальту, и сцепление супер.
И чего я их для Альки не купил не знаю
взял Бриджстоне о чем теперь жалею (сцепление тоже вроде не подкачало) шумные больно, по асфальту завывать начинают, аж страшно делается
Добавлено: 22 ноя 2006 05:16
atexx, Гиславед, однозначно! Только посмотри страну производителя на боковине покрышки, краем уха слышал где-то в в восточной европе тоже штампуют, они похуже.
