Тормозные диски
KELWIN
Re: Тормозные диски
Сообщение KELWIN »
не, про тормоза всегда надо думать... иначе (((((((((((((
зы если продавать не собрался))))
bvg
Re: Тормозные диски
Сообщение bvg »
Тоже ставил колодки Кошияма, скрипят так что все оборачиваются, правда после пары торможений перестают скрипеть, но больше такие себе не поставлю
Almera N16, 1.5, 2001
NISSAN_BOB
Re: Тормозные диски
Сообщение NISSAN_BOB »
На своем НАКе проехал по Москве 45000 км, поменял колодки один раз на 30000 км(меняются за 10 мин.),а диски посмотрел еще тысяч пять легко пройдут..итого 50000..а сервис через 30000 рекомендует..(деньги тока с нас тянут п...лы!!!
Musheg
Авто: Almera Classic
Re: Тормозные диски
Сообщение Musheg »
Я думал, но честно не знал, что тормозные диски должны долго ходить.
Nissan Almera Classic PE+ AT
Vadim_M
Re: Тормозные диски
Сообщение Vadim_M »
bvg писал(а): Тоже ставил колодки Кошияма, скрипят так что все оборачиваются, правда после пары торможений перестают скрипеть, но больше такие себе не поставлю
Перед ТО-2 озадачился проблемой замены передних колодок. В сервисе предложили оригинальные по цене 2500  - за комплект и 1000 - за установку. Плюнул на их услуги и взял бюджетный вариант (кажется SWF) по цене 474 за комплект. Сам снял, сам поставил! Отличные тормозные качества и не скрипят!
шумахер
Re: Тормозные диски
Сообщение шумахер »
Grek_ssau писал(а): кстати, диски оригинальные не покупай, все жалуються, что они мягкие!
нормальные диски можно взять по 1500р за каждый
поставил себе на "классик" тормозные диски "nipparts" и колодки передние "kashiyama" - всё неоригинал. сначало всё было ок. после пробега 1000 км. появился скрип при торможении и причём такой противный, чувствуешь себя в кабине УАЗа. у когго была такая проблема с "неоригиналом", подскажите проблема в колодках или дисках?
Laurenti
Авто: 03 Almera 1.8AT Lux
Re: Тормозные диски
Сообщение Laurenti »
Народ, а у меня какая-то странная ситуация с дисками: передние гладенькие такие, кромка ровная, а задние как граблями прошлись (оба). При резком торможении в начале есть хруст......я так понимаю менять задние?... На сервисе износ колодок был 50\60%, после этого проехал всего 3т.км.
В связи с этим назревает 2 вопроса:
1. какие диски купить (уж подскажите плиз) и колодки.
2. можно ли поменять это все самому "на коленке"?
Аля N16 люксовая, седан, 03год.
KoSoi GlaZ
Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
Re: Тормозные диски
Сообщение KoSoi GlaZ »
Laurenti писал(а): 2. можно ли поменять это все самому "на коленке"?
да можно
1. какие диски купить (уж подскажите плиз) и колодки..
см. Кросс-таблицы
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ 03 окт 2008 18:46, всего редактировалось 1 раз.
PL27
Re: Тормозные диски
Сообщение PL27 »
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА определиться с покупкой тормозных дисков, у меня Nissan almera Classic 2006 оригинальные безумно дорогие, какие можно купить хорошие и не оригинальные по приемлемой цене и в Санкт-Петербурге, всем огромное спасибо за помощь
Laurenti
Re: Тормозные диски
да можно
см. Кросс-таблицы
Ура :) Пасиб большой пребольшой :)
Поменять сам смогу, а вот с запчастями таки проблема - в форуме каша: для разных модификаций разные запчасти.......
ищутся на N16:
колодки задние не оригинал
колодки передние не оригинал
диск тормозной задний не оригинал
Последний раз редактировалось Laurenti 04 окт 2008 17:26, всего редактировалось 1 раз.
KoSoi GlaZ
Re: Тормозные диски
Я брал
Lucas/TWR задние(GDB 3092 --- 900 руб)
Lucas/TWR передние (GDB 3271 --- 900руб)
всем остался доволен не скрипят и расходуются равномерно)))
Re: Тормозные диски
Брал колодки тут - https://www.nipparts.ru/
Nipparts передние колодки - 41060-4M526
Nipparts задние колодки - 44060-ВМ425
Shervud07
Re: Тормозные диски
Сообщение Shervud07 »
С передними колодками внимательнее. На N16 их два вида. Отличаются только длиной на 5 мм. Продавцы тупят. Сам брал и ездил менял.
Задние дисковые подошли сразу, хотя написано - Примьера.
Laurenti
Re: Тормозные диски
спасибо, вот, одной проблемой теперь меньше. Осталось выбрать диски....
Shervud07 писал(а): С передними колодками внимательнее. На N16 их два вида. Отличаются только длиной на 5 мм. Продавцы тупят. Сам брал и ездил менял.
ммм, а ..... запутал совсем :) отличаются на 5мм от каких?
Последний раз редактировалось CHERN 05 окт 2008 19:34, всего редактировалось 1 раз.
Shervud07
Re: Тормозные диски
Передние колодки оба типа на Н16 и по виду одинаковые, но отличаются в длину примерно на 5 мм. Как их выбирать правильно я не знаю. Продавец смотрел машину по ВИН по компьютеру и дал мне длинные, а оказалось нужны короткие. На прилавке смотрели их вместе - отличие только в длине.
Передние я взял Remsa, задние АВС -обе очень прилично выглядят и на работу не жалуюсь. Диски пока не менял.
Меняются колодки очень просто.
