Страница 5 из 28
Re: Тормозные диски
Добавлено: 23 июл 2008 13:57
KELWIN
не, про тормоза всегда надо думать... иначе (((((((((((((
зы если продавать не собрался))))
Re: Тормозные диски
Добавлено: 24 июл 2008 09:44
bvg
Тоже ставил колодки Кошияма, скрипят так что все оборачиваются, правда после пары торможений перестают скрипеть, но больше такие себе не поставлю
Re: Тормозные диски
Добавлено: 06 авг 2008 21:59
NISSAN_BOB
На своем НАКе проехал по Москве 45000 км, поменял колодки один раз на 30000 км(меняются за 10 мин.),а диски посмотрел еще тысяч пять легко пройдут..итого 50000..а сервис через 30000 рекомендует..(деньги тока с нас тянут п...лы!!!
Re: Тормозные диски
Добавлено: 06 авг 2008 22:05
Musheg
Я думал, но честно не знал, что тормозные диски должны долго ходить.
Re: Тормозные диски
Добавлено: 06 авг 2008 22:10
Vadim_M
Перед ТО-2 озадачился проблемой замены передних колодок. В сервисе предложили оригинальные по цене 2500 - за комплект и 1000 - за установку. Плюнул на их услуги и взял бюджетный вариант (кажется SWF) по цене 474 за комплект. Сам снял, сам поставил! Отличные тормозные качества и не скрипят!
Re: Тормозные диски
Добавлено: 27 сен 2008 13:10
шумахер
Grek_ssau писал(а):
кстати, диски оригинальные не покупай, все жалуються, что они мягкие!
нормальные диски можно взять по 1500р за каждый
поставил себе на "классик" тормозные диски "nipparts" и колодки передние "kashiyama" - всё неоригинал. сначало всё было ок. после пробега 1000 км. появился скрип при торможении и причём такой противный, чувствуешь себя в кабине УАЗа. у когго была такая проблема с "неоригиналом", подскажите проблема в колодках или дисках?
Re: Тормозные диски
Добавлено: 28 сен 2008 21:07
Laurenti
Народ, а у меня какая-то странная ситуация с дисками: передние гладенькие такие, кромка ровная, а задние как граблями прошлись (оба). При резком торможении в начале есть хруст......я так понимаю менять задние?... На сервисе износ колодок был 50\60%, после этого проехал всего 3т.км.
В связи с этим назревает 2 вопроса:
1. какие диски купить (уж подскажите плиз) и колодки.
2. можно ли поменять это все самому "на коленке"?
Аля N16 люксовая, седан, 03год.
Re: Тормозные диски
Добавлено: 03 окт 2008 18:37
KoSoi GlaZ
да можно
1. какие диски купить (уж подскажите плиз) и колодки..
см. Кросс-таблицы
Re: Тормозные диски
Добавлено: 04 окт 2008 10:40
PL27
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА определиться с покупкой тормозных дисков, у меня Nissan almera Classic 2006 оригинальные безумно дорогие, какие можно купить хорошие и не оригинальные по приемлемой цене и в Санкт-Петербурге, всем огромное спасибо за помощь
Re: Тормозные диски
Добавлено: 04 окт 2008 17:02
Laurenti
KoSoi GlaZ писал(а):
да можно
см. Кросс-таблицы
Ура
Пасиб большой пребольшой
Поменять сам смогу, а вот с запчастями таки проблема - в форуме каша: для разных модификаций разные запчасти.......
ищутся на N16:
колодки задние не оригинал
колодки передние не оригинал
диск тормозной задний не оригинал
Re: Тормозные диски
Добавлено: 04 окт 2008 20:58
KoSoi GlaZ
Я брал
Lucas/TWR задние(GDB 3092 --- 900 руб)
Lucas/TWR передние (GDB 3271 --- 900руб)
всем остался доволен не скрипят и расходуются равномерно)))
Re: Тормозные диски
Добавлено: 04 окт 2008 23:21
Брал колодки тут -
https://www.nipparts.ru/
Nipparts передние колодки - 41060-4M526
Nipparts задние колодки - 44060-ВМ425
Re: Тормозные диски
Добавлено: 05 окт 2008 10:32
Shervud07
С передними колодками внимательнее. На N16 их два вида. Отличаются только длиной на 5 мм. Продавцы тупят. Сам брал и ездил менял.
Задние дисковые подошли сразу, хотя написано - Примьера.
Re: Тормозные диски
Добавлено: 05 окт 2008 10:53
Laurenti
спасибо, вот, одной проблемой теперь меньше. Осталось выбрать диски....
ммм, а ..... запутал совсем
отличаются на 5мм от каких?
Re: Тормозные диски
Добавлено: 05 окт 2008 11:38
Shervud07
Передние колодки оба типа на Н16 и по виду одинаковые, но отличаются в длину примерно на 5 мм. Как их выбирать правильно я не знаю. Продавец смотрел машину по ВИН по компьютеру и дал мне длинные, а оказалось нужны короткие. На прилавке смотрели их вместе - отличие только в длине.
Передние я взял Remsa, задние АВС -обе очень прилично выглядят и на работу не жалуюсь. Диски пока не менял.
Меняются колодки очень просто.
