Страница 5 из 8
Re: Запах в салоне! От кондиционера?!
Добавлено: 20 сен 2009 13:30
vivid
Кто-нибудь подскажите, где находится дренажное отверстие испарителя на альмере N16?
Добавлено: 20 сен 2009 14:51
vivid писал(а):Кто-нибудь подскажите, где находится дренажное отверстие испарителя на альмере N16?
Находиться снизу как раз рядом с рычагом кулисы, который идет к КПП а точнее посередине этого рычага. Нужно долго всматриваться, трубка не торчит, а еле выглядывает
Добавлено: 20 сен 2009 20:09
vivid
To SvaroG!!! Чтоб увидеть, машину надо загонять на подъемник/яму или как? На каком расстоянии от земли находится? Вчера минут 30 смотрел-выжидал (без ямы/подъемника) откуда закапает вода. Результат - НОЛЬ! Может ли дренажное отверстие забиться грязью?
Добавлено: 20 сен 2009 20:39
На яме или подъемнике увидишь. Если просто подлезать и смотреть, то только покапелькам.
Если бы оно было забито, то вонь от кондиционера была бы невыносимой.
Добавлено: 20 сен 2009 23:46
vivid
To SvaroG!!! Спасибо. Вонь реально становится невыносимой. Боюсь, у меня самый худший вариант. Буду искать.
Добавлено: 21 сен 2009 23:45
Пробрызгал я себе похожей фигней,но... стало еще хуже, т.к. сея фигня была еще с яблочным ароматизатором. Вместе с размокшей пылью получилось просто жесть. Но как говорится небыло бы счастья... Нашол я в аптеке, как писалось в какой-то из веток, лизоформин (кажется) - 1.1 $. Развел пакетик 20мл на 3л воды. На промывку у меня был 1 час. Пролил харошенько, что бы капало с дренажа. Потом использовал длинную трубку для продувки воздуховодов оставшуюся от описанного выше флакона, насаженый на пистолет компрессора. Им же класно продувать наружный радиатор (особенно между радиаторами - кондишки и охлаждения). Процедуру повторю еще раз чуть позже. И хочу еще дунуть снизу через дренажную трубочку.
Добавлено: 22 мар 2010 19:26
Отчего такое происшествие? Много пыли и грязи?
Добавлено: 13 май 2010 14:48
Laurenti писал(а):
2. Разбавить чистый ЛИЗОЛ в пропорции 1:100 (хирургический инструмент дезинфицируется при 1:20), для получения 300-400 мл. раствора (это ж какая экономия!!).
непонел, на литр воды сколько Хлоргексидина надо???
Добавлено: 13 май 2010 15:34
Хлоргексидин не нужно разбавлять. К тому же он дешевый
Добавлено: 13 май 2010 16:06
а сколь его покупать? тупо купить и брызгать?
заметил, как обдув включаю - запах блин тряпок старых каких-то..
Добавлено: 13 май 2010 18:49
Laurenti
Tim2000, я не знаю как теперь он продается, но я покупал в виде банки на 150мл вроде с насадкой для распыления (ну типа как на каплях для насморка), давишь с боков на балон - он пшикает облаком. Флакона за глаза на раз хватит.
Как я писал у друга не бехе кондей вобще включить нельзя было - воняло просто блевотно. После одной процедуры через некоторое время все прошло.
Добавлено: 14 май 2010 07:05
оке, сенкс
Добавлено: 16 май 2010 14:19
Винтель
Запах в салоне может быть не только от кондиционера
Добавлено: 17 май 2010 20:53
Никита008
Интересно что же будет лучше хлоргексидин или лизол? Кто что пробывал напишите!
Добавлено: 17 май 2010 21:00
Чистил хлоргексидином. Архибюджетно и действенно
