Подушка двигателя
Re: Подушка двигателя
Фебест это великая лотерея дядюшки Мао :D
А я про оригинал расскажу, прошла от замены и до замены 45000 км, езда тапка в пол и жёсткие переключения. Подушка задняя, расходник блин, для некоторых. Самое интересное цена, первый раз брал оригинал за 4500 р., следующая замена 2500р., было приятно дешевле взять, это спустя 3 года.
graff21_07_81
Авто: Almera N16, 2004 г.
Сообщение graff21_07_81 »
Всех с наступающим!!! Дабы не создавать новую тему - спрошу здесь. При трогании с места из-под капота раздается вой, как будто что-то из движущихся деталей трется о неподвижные. Поиск по форуму не особо помог - не смог я определить на что мне грешить. Попросил посмотреть человека под открытый капот, когда я буду трогаться. В общем выяснилось, что двигатель при трогании наклоняется назад, в сторону салона, и раздается этот вой. Собственно вопрос: на сколько должен (или не должен) отклоняться двигатель при трогании? Грешу пока на заднюю подушку двигателя. Сначала думал на ролик натяжителя - заменил вместе с ремнями - ничего не поменялось. Только тональность воя изменилась. Да, и если трогаться на оборотах около 1000 - воя нет, также если больше 1800 - тоже воя не наблюдается. При трогании назад почти никогда не воет. P.S. Almera N16 1.5 л. 2004 г. хэтч.
Двигатель отклоняться будет всегда. Посмотреть заднюю подушку надо, наверно менять.
При нажатии на сцепление вой появляется?
graff21_07_81
Если стоять на месте не трогаясь и нажать и отпустить сцепление, то воя нет. Разгон в норме, проскальзываний сцепления не замечено. Отклонение двигателя составляет примерно 4-5 см.
Ну подушка же не может выть))) Всё равно со сцепления начать надо.
Я так думаю! (с)
graff21_07_81
Про подушку согласен. Но я мыслил так: из-за порванной подушки двигатель перекашивает при нагрузке и какой-то из ремней (а может шкивов) встает немного наперекос, и задевает за что-нибудь, ну или подшипник на шкиве начинает подвывать. Вот как-то так...
Да ну, с вхлам убитыми подушками ездят и ниче не воет. Ну вибрация по кузову не в щёт. Кстати, вибрации нет? Ручка кпп не трясется жутко?
graff21_07_81
Нет, вибраций никаких нет. Почитал темку на Club-Nissan.ru: https://www.club-nissan.ru/forums/showt ... 5%E6%E5%F2 . Понял, что скорее всего это вой сцепления. Правда так и не понял, как это лечится... Говорят, что даже замена не исправляет ситуацию. Через какое-то время снова вой возвращается.
graff21_07_81
Сегодня, пока еще раз прислушивался к вою (пытался тронуться на ручнике - хорошо слышно вой), выяснил, что после этих манипуляций вой на какое-то время пропадает. Значит, судя по всему это все-таки воет выжимной подшипник. Спасибо за ссылку. Попробую сделать именно так.
InFlames
Сообщение InFlames »
Поменял уже две за 200000 км..ходит в среднем 100000...ставил ОЕМ...цена такая ж как и у Febesta
ЮВАО/Некрасовка/N16/седан/1,5 МКПП/Серебро н818на
InFlames писал(а):Поменял уже две за 200000 км..ходит в среднем 100000...ставил ОЕМ...цена такая ж как и у Febesta
У меня подушка задняя ходила всего 50000 км., ставил оригинал.
