Страница 5 из 13
Re: Автовключение ближнего света после запуска двигателя!
Добавлено: 18 фев 2008 22:36
evgeniyvgeniy
Парни подскажите!
Отключил автвключение света при запуске движка.
И пропал свет в габаритах.Что делать?
У всех такая беда? :help:
Добавлено: 19 фев 2008 15:12
хХХХса177(Антоха)
как отключал?
Добавлено: 19 фев 2008 19:49
сказано ведь отключил.... :assassin:  :aikido:
а если серьезно то действительно как?
Добавлено: 04 янв 2009 12:16
Escalade
Bumer писал(а): Alex, благодарен за помощь, 10 мин и все сделал!!!
Скажите, коллеги, а выполнение данной операции никак не повлияет на работу других бортовых систем?
Добавлено: 04 янв 2009 14:45
Нет, не повлияет- 2 года уже так езжу....
Добавлено: 04 янв 2009 15:19
Escalade
Bumer
Спс :drinks:
Добавлено: 04 янв 2009 21:56
N-Drey
evgeniyvgeniy писал(а): Парни подскажите!
отключил не тот разЪем на блоке! поставь его на место,а соседний отключи если "евросвет" не нужен
Добавлено: 07 янв 2009 03:05
Ripp
Подскажите, после того как несколько раз снимали аккумулятор ( а может и не после этого), вместе с автовключением ближнего света, врубаются габариты, только приборная панель не подсвечивается. Тоесть сейчас первое и третее положение переключателя света практически одно и тоже. Что могло замкнуть?
Или раньше не замечал что это норма на рестайле n16?
Добавлено: 07 янв 2009 15:28
garik75
Во втором и третьем положении должна подсвечиваться панель,а в первом нет.Всё так?
Добавлено: 16 янв 2009 17:07
Zlodei
А мне наоборот очень нравится что фары постоянно горят, не забудешь включить свет за городом и на штраф не нарвешься...
Добавлено: 31 янв 2009 21:09
ArtSt
Уважаемые друзья, я тоже заинтересовался возможностью отключения данной "опции", но решил пока ничего не отсоединять, не убедившись...правильно ли я понимаю, что вынимать надо штекер, как изображено на картинке? заранее спасибо и извините за качество фото))
Добавлено: 31 янв 2009 22:01
MSel
да, правильно
Добавлено: 31 янв 2009 22:41
Predator1689
Уже давно езжу без евросвета, но всё равно включаю всё, и ближний и ПТФ =) привычка + заметен)
Добавлено: 01 фев 2009 00:03
MSel
тоже самое, отключил, но все равно включаю, отключил чтоб когда стоишь габариты не палить, да и самому не палиться :)
Добавлено: 12 фев 2009 23:44
1ex
а где можно отключить?
