Страница 5 из 24
Re: Признаки износа сцепления
Добавлено: 20 окт 2009 12:26
SvaroG писал(а):Может предложить учредителю поменять директора и выдвинуть себя на эту вакансию?
попробуй. но что то мне подсказывает что это все один и тот же человек
А если нет, то и в москву переедешь как раз, и на встречи приезжать начнешь к нам
Сорри за оффтоп
Добавлено: 20 окт 2009 12:33
Не, в МСК не поеду жить... по работе иногда там бываю. Мне больше свой город нравиться.
vesel4ak писал(а):Сорри за оффтоп
(с)
Добавлено: 20 окт 2009 13:07
Falschstart
не, я в юнион больше не поеду, место ненавижу это.
Ладно, буду за 4к делать с домом.
кстати вот Егор ты говоришь о маховике?
Я себе купил: выжимной, корзину, диск сцепления.
А маховик в этот состав не входит же? я просто буксую нормально так...че за маховик?
Добавлено: 20 окт 2009 13:23
Falschstart писал(а):Я себе купил: выжимной, корзину, диск сцепления.
И хватит
Falschstart писал(а):А маховик в этот состав не входит же? я просто буксую нормально так...че за маховик?
Маховик это та часть, которая крутиться у двигателя, к которой прижимается диск сцепления с одной стороны. Думаю ты просто забыл как это называется
Добавлено: 20 окт 2009 13:38
просто когда диск стерается из него начинают торчать, как бы это назвать, заклепки что ли для диска, они по моему металлические и начинают скользить по маховику протачивая его, потом новый диск не будет плотно прилегать к нему и соответственно целостность и вес маховика будут нарушены. Я замел такую штуку. Раньше едешь 100 км/ч на 5ой, втыкаешь 3ю, сцепу отпускаешь, а в привод как будто удар идет, обороты резко подскакивают и получается точек. Сейчас обороты даже быстрее набираются и толчка нет такого, раскручивается плавно дрыг. Ехать прям приятно.
А купил ты то что надо. Корзина+диск+выжимной. У меня кстати и корзина и подшипник в принципе живые остались еще более менее. Тока я их не стал забирать, все старье на сервисе оставил
+ я еще купил 2 сальника привода КПП. Они стоили по 211р в Юнионе и замена 250р. Друг посоветовал. Сказал лучше поменять, даже если и старые в порядке. На всякий пожарный. В итоге за все я отдал 12 000р
Добавлено: 20 окт 2009 13:59
Falschstart
Понял о чем ты..я уже это успел почувствовать..чеж с маховиком то делать?
стоит ли парится если есть такой удар когда на пониженную переходишь?
дорого ли стоит маховик интересно..ну и работа..
Добавлено: 20 окт 2009 14:26
Меняй быстрее и не будешь париться. Маховик не узнавал, но думаю не дешевое удовольствие. Я с таким ударом тыщ 20 наверно прокатал. Маховик живой.
Добавлено: 20 окт 2009 14:36
у нас расстояние сцепление рассчитано так, что при полном износе диска, до заклепок, оно будет нереально буксовать + первой стороной изнашивается та, которая прилегает к корзине.
Добавлено: 20 окт 2009 15:07
У меня диск с обеих сторон был одинаково отполирован
почти до клепок. Разор меньше полу миллиметра был.... Зато теперь с 1000 оборотов трогается как по маслу, да и вообще стока удовольствия от ПЛАВНОЙ езды без рывкой и тычков. Я то я уже начал думать что за 2 года так и не научился трогаться
А вся проблема была в сцепе оказывается. Кстати при замене сцепы сразу попадаешь на замену масла в КПП, т.к. оно сливается
Следовательно денег за замену масла в КПП с меня не взяли. Коробка плавно ходит теперь мягко, хотя затыки с первой передачей остались. В общем болезнь наша осталась, тока стала более плавное и мягкой
Добавлено: 20 окт 2009 16:23
Falschstart
так, а масла много сливается? менял на 90 тыках в кпп..если доливать не сливая полностью хуже не станет?
Уж простите, я не шарю пока в этом, но с вашей помощью, друзья, познаю непознанное))
Добавлено: 20 окт 2009 16:36
Масло сливают полностью. Я просто в 90к масло не менял. Может они сольют и потом его же зальют. Масла там почти 3л. Мне само масло в 1300р обошлось
Разница сразу заметна стала
Добавлено: 20 окт 2009 17:09
Falschstart писал(а):так, а масла много сливается? менял на 90 тыках в кпп..если доливать не сливая полностью хуже не станет?
Лучше уж новое залить и не бадяжить
Добавлено: 20 окт 2009 18:18
Falschstart
Сварог, да, правильный подход, согласен!
И ты говоришь что маховику врятли хана настанет даже при буксах?
Добавлено: 20 окт 2009 18:22
Какое то время да, но ничто не вечно, это не слабый такой блин металлический, я думаю что у него самый важный фактор - целостность, иначе будет дисбаланс или еще что нить. Если есть буксы, то едь меняй как можно скорее, а до замены ездий по спокойнее, пожалей его. Ничто не вечно по луной.
Добавлено: 20 окт 2009 19:05
Falschstart
лан, спасибо, Егор, поеду тогда в субботу уже...
спасибо!
