Страница 5 из 5
Re: Моторчик опрыскивателя лобового стекла.......
Добавлено: 29 ноя 2010 19:31
supermax62
А у меня случилась такая вещь. Была залита простая вода, литра полтора. Машина стояла два дня, мороз дожал до -5. Пробовать не стал, чтоб не сжечь мотор. Поехал, залил до полной незамерзайки туда, еще поездил-поездил - ноль. Моторчик не жужжит. Сегодня полтора часа стоял на теплом подземном паркинге - ничего. Не жужжит, не льет. Вопрос: если не моторчик, то м.б. предохранитель? Где они находятся. какой отвечает за это, кто знает? И как промыть горячей, если там уже полным-полно незамерзайки? Спасиб заранее за совет
Добавлено: 29 ноя 2010 20:01
заедь на мойку,над засунуть в горловину шланг с горячей водой и хорошо пролить.обычно эт мин 5 занимает.
Добавлено: 05 дек 2010 18:20
iceben
а как снять бардачок слева от водителя в N16 ? мучался, мучался, никак не смог
Добавлено: 05 дек 2010 18:56
дергай сильней просто.не бойся
Добавлено: 05 дек 2010 22:03
iceben
ммм, насколько сильнее ?
Добавлено: 05 дек 2010 23:55
пока не снимется)
Добавлено: 06 дек 2010 08:36
Дави просто вертикально вниз, он выщелкнется. Делай только лучше на прогретой машине, вдруг пластик на морозе лопнет.
Добавлено: 06 дек 2010 20:47
iceben
Спасибо.
Добавлено: 15 дек 2012 15:52
MC Mixa
У меня не идет вода ни на стекло, ни на фары, хотя моторчик жужжит.
Была вода в бачке, после залил незамерзайку, но все равно не идет.
Слил все из бачка, залил кипятка, помял трубки (где достал), феном прогрел, насколько это можно при -7, результата никакого.
На стекло и фары ведь разные моторчики работают? Не могли же они одновременно сломаться? Значит все таки вода на выходе из бачка замерзла так, что ее даже кипяток не пробивает?
Добавлено: 15 дек 2012 17:05
У меня в -30 замерзает. Полчаса езжу и размерзает всё.
Добавлено: 15 дек 2012 20:02
KLN
Ребята ...вы как дети малые ...залиты водой и ждете армагедона ..Я сам по теплу юзаю воду ..но ..но следите за прогнозами погоды чтоб небыло гемора ..своевременно и загодя залейте незамерзайки и прогоните всю жижу по шлангам ...чтоб нежамерзайка вытолкнула всю воду из шлангов ..форсунок ..
проблем будет наверняка меньше ..без обид ..
Добавлено: 15 дек 2012 22:19
у нас такие морозы, что незамерзайка замерзает)
Добавлено: 17 дек 2012 01:08
KLN
Tim2000 писал(а):у нас такие морозы, что незамерзайка замерзает)
Ну в такие морозы я ее и неиспользую ...стекло чистое
Добавлено: 03 апр 2015 11:49
srskent
всем привет, реально ли получить доступ (вытащить) насос омывателя лобового не снимая бампера ?
Добавлено: 03 апр 2015 12:39
снизу можно подлезть......сняв пластиковую защиту,ну и если доп.защита стоит то ее тоже.
