Страница 5 из 7
Re: дневник по переделке N16 - 2002 г.
Добавлено: 09 апр 2009 16:06
Jay
Начал бороться со скрипами и тресками в панели, понял, что передо мной бюджетная машина. Все проклеил, скрипы пропали, на кочках треск остался, начал разбираться дальше. Как оказалось, трещали дефлекторы обдува. Может и у тебя они?
Добавлено: 09 апр 2009 17:20
goaslider
bobhot писал(а): так а почему для задних пассажиров в дверях нету подсветки????
я и не планировал делать  :pardon: задние двери, у меня вообще они редко открываются )
Jay писал(а): Начал бороться со скрипами и тресками в панели, понял, что передо мной бюджетная машина. Все проклеил, скрипы пропали, на кочках треск остался, начал разбираться дальше. Как оказалось, трещали дефлекторы обдува. Может и у тебя они?
По ощющениям, что то изредка потрескивает в панели приборов, нужно вылавливать.. я пока наслаждаюсь тем что уже сделал  ;D :whistle: :russian:
Добавлено: 09 апр 2009 19:10
Desire
Такая же фигня.. Противный треск на кочках, со стороны приборки. Решение очень простое и бюджетное до не приличия!!! Берешь изоленту, скатываешь её в цилиндр толщиной где-то пол сантиметра, и всовываешь в дырку между стеклом приборки и панелью снизу.. Будет чуть торчать изолента.. Но по крайней мере.. не будет раздражающего звука.
Добавлено: 09 апр 2009 19:57
goaslider
я хотел торпедо разбирать и проклеивать там все, заодно и подсветку сменить ) материала еще осталось придостаточно
Добавлено: 13 апр 2009 00:57
e-NeoN
Ждём отчета!
Добавлено: 13 апр 2009 10:37
bobhot
да да выкладывай я на тебе учусь)))
Кстате кому нить нужен отчет о том как подключить громкую связь Parrot CK3000 Evolution к штатной магнитолле???
Добавлено: 13 апр 2009 17:51
KoSoi GlaZ
2 bobhot:
конечно выкладывай(да и про фотки тоже не забудь)!
Добавлено: 13 апр 2009 20:06
bobhot
ОК завтра создам отдельную тему, в ней будет подробно описана схема подключения ИСО разъема, который подходит к любой нештатной магнитолле))) с фотографиями и т.п.
Добавлено: 14 апр 2009 10:54
kosyachyok
За проделанную работу респект!!! Но есть одно НО!!! Зачем прерывать на выключателе "+"-ой провод??? В любой машине на любой проводке всегда прерывается только "-"!!!!!!!!!!!! Это из нормальных соображений того что при разрыве/соединении "плюса" образуются искры.....
Добавлено: 14 апр 2009 18:19
bobhot
тут мощность не такая чтобы образовать искру))), хотя может быть всне)))
Добавлено: 18 апр 2009 11:51
72rus
А как снять заднюю полочку?)
Добавлено: 18 апр 2009 18:23
bobhot
еще одному тюменцу привет, приезжай ко мне я те покажу как вообще весь салон разбирается)))
сегодня смотрел на бампера провисли просто ппц((((, когда погода позволит буду делать))), чет никак не могу добраться чтобы гр.связь вам показать как ставить((((
Добавлено: 18 апр 2009 23:21
goaslider
72rus писал(а): А как снять заднюю полочку?)
почитайте выше по теме я писал как
Добавлено: 20 апр 2009 21:08
aless
Молодчина!!! только я не понял в какой момент всё это добро загорается, а когда гаснет.
Добавлено: 20 апр 2009 21:31
goaslider
aless писал(а): Молодчина!!! только я не понял в какой момент всё это добро загорается, а когда гаснет.
Ключ вставляем- загорается, вынимаем- гаснет. Но можно и принудительно выключить, кнопкой.
