Страница 5 из 14
Защита картера и подкрылки
Добавлено: 16 янв 2007 16:58
Kalinka
подкрылки, конечно, нужны, но не хочу, чтобы дырки сверлили в крыле
Кто делал эти жидкие подкрылки, как это выглядит и стоит ли игра свеч?
Re: Защита картера и подкрылки
Добавлено: 13 окт 2007 19:58
Emelya
я делал в маеБ довольно прилично получилось, и шум стал меньше и при езде по лужам звук воды, бьющейся о дно стал тише! ничего не отваливается!
Добавлено: 27 ноя 2007 23:23
Подскажите, защита картера одинакова ли для N16 с двигателями 1,5 1,8 2,0? А то в магазине сказали, что есть защита только для 1,5 и 2,0. А про 1,8 говорят ничего не написано... Подойдет ли?
Еще вопрос: стоит ли брать универсальные брызговики для Ниссан за 200 руб?
Добавлено: 27 ноя 2007 23:50
Защита подойдет и для 1,5 и для 1,8, т.к. это N16.
С двигателем 2.0 были только N15, а это уже другой кузов.
Добавлено: 28 ноя 2007 00:49
А на картер.ру в разделе альмера N16 написано что одна и таже защита (если я правильно понял) для 1,5 и 2,0.
Добавлено: 28 ноя 2007 01:11
Для разных кузовов должны быть разные крепления.
1,5 - это кузов N16, а 2,0 - это кузов N15. Альмера в кузове N15 выпускалась по 1999 год. С 2000 года выпускаются Альмеры N16.
С кузовом N16 еще агрегатировался дизель 2,2 (помимо бенз. 1,5 и 1,8). Возможно они и имели его ввиду, но опечатались. Только Альмеры с 2,2 в Россию официально не поставлялись.
Добавлено: 28 ноя 2007 01:13
Спасибо!
Добавлено: 28 ноя 2007 10:15
у меня стоят просто универсальные за 150-170р... нормально смотряться, но помучаться с установкой нужно - подрезать, продырявить и т.д.
Добавлено: 29 ноя 2007 22:09
А как продырявить именно там где надо? И нужно ли снимать резинку черную, которая там прикручена или поверх ее?
Добавлено: 30 ноя 2007 16:30
что за резинка?
мне помогал ставить профессиональный установщик подкрылок, так что получилось нормально, но можно и лучше
Добавлено: 30 ноя 2007 19:54
Grek_ssau писал(а):
что за резинка?
Ну там на месте, где должны быть брызговики, черная резинка или пластмаска прикручена саморезами. Углом идет. Надо ли ее снимать?
Добавлено: 05 дек 2007 00:14
Так чего ж делать с ентой фиговиной снимать или оставить?
Добавлено: 05 дек 2007 10:14
я её снимал, а то она мешается... кстати под ней много всякого Г скапливается
Добавлено: 07 дек 2007 17:24
Купил защиту картера для N16, осталось тока установить. Скока примерно может стоить установка? Самому установить вряд-ли получится, т.к. нет ни одной знакомой эстакады или ямы. Вообще сложно ли ее устанавливать, или просто прикрутить несколько болтов?
Добавлено: 08 дек 2007 18:35
machinist
Самому установить не сложно ,но лучше это делать вдвоем-возможно одному придется поджимать защиту а другому попадать болтами.Я ставил в ставил в официальном центре где эти защиты производят-цена 300р.Вот ссылка со схемой установки.
https://www.karter.ru/catalogue/689/
