Страница 5 из 7
Re: Треснуло лобовое, чо делать?
Добавлено: 28 сен 2009 18:43
Друг работает в сервисе. Недавно спрашивал у него про полировку лобовухи. Во-первых - дорого. Учитывая что неоригинальное стекло стоит 2000р и установка 1500-2000р, полировка стоит от 3000 до 5000. Плюс ко всему работа ОЧЕНЬ сложная и трудоемкая. Можно запросто натереть линзу себе на стекле и уже тогда точно под замену. Сказал, что отполировать стекла Триплекс (боковые) не проблема. А вот Сталенит (лобовое) ОЧЕНЬ сложно. Сказал - проще поменять. Тем более если купить оригинальное стекло то никто даже не заметит, пока не снимут стекло.
Добавлено: 28 сен 2009 22:23
Потёмкин
Егор , извини , поправлю. Лобовое у нас Триплекс ( между двух листов стекла впаяна плёнка ) , а вот боковые Сталинит .
Добавлено: 04 июн 2010 14:42
PSV
Вчера поменял лобовое стекло в ЮнионМоторс. Стекло Pilkington + работа обошлись примерно в 6 т.р.
Добавлено: 03 мар 2011 20:57
BIOS
На днях попал шип - был небольшой скол, думал ничего страшного ибо на тазике никакого развития не последовало за 2 года. А тут за три дня этот "небольшой скол" пол стекла мне пополам разрезал
Подскажите по стёклам, какое лучше брать надо? Оригинал или что-то иное. И в чём разница там будет.
Добавлено: 03 мар 2011 21:25
Потёмкин
BIOS писал(а): И в чём разница там будет.
разница в цене и у не оригинального стекла отсутствует эмблемка NISSAN
здесь лобовое с установкой стоило 2800
https://www.autosteklo.su/index.php?opt ... 4&Itemid=6
дешевле тяжело найти, так как эта контора является оптовым продавцом стекол и остальные берут у них
стекла у них ставили, качеством довольны
Добавлено: 03 мар 2011 21:54
Ilja
+ 1 к Потёмкину!!! В свое время работал с этой конторой, покупали у них стекла - проблем никаких замечено не было...
Добавлено: 03 мар 2011 22:39
VIKTOR80
по прошлому опыту(когда то в прошлую машину ставили мне стекло)разницы большой нет,оригинал-не оригинал-это же стекло,главное что бы размеры совпадали и выпуклость не внутрь была
к тому же не оригинал интереснее,можно с солнцезащитной полоской купить.У самого трещина от камня,весной собираюсь менять,есть мысль заодно сделать легкую тонировку лобовухи.
Добавлено: 03 мар 2011 23:40
На кунцево , 2300 на Н16 стекло отечественное
Добавлено: 14 апр 2011 11:58
Потёмкин писал(а):BIOS писал(а): И в чём разница там будет.
Вот спасибо, уже узнал у них наверн буду менять, сцюко камень прилетел, утром сел в машину трещина была 10 см, приехал на работу она уже на пол стекла...
Добавлено: 14 апр 2011 12:29
BIOS
В кунцево тёр по поводу стёкол недавно, говорят на неоригинале типа русского или тайваньского нет какого-то защитного слоя, мол царапаться сильнее будет там микротрещены какие то. Фиг знает щас самому менять надо. Я всё же пожалуй оригинал буду брать. Всё время вспоминаю "скупой платит дважды"
Добавлено: 14 апр 2011 21:05
BIOS писал(а):В кунцево тёр по поводу стёкол недавно, говорят на неоригинале типа русского или тайваньского нет какого-то защитного слоя, мол царапаться сильнее будет там микротрещены какие то. Фиг знает щас самому менять надо. Я всё же пожалуй оригинал буду брать. Всё время вспоминаю "скупой платит дважды"
Бери оригинал Pilkington. Не стоит платить за логотип NISSAN половину стоимости стекла...
Добавлено: 14 апр 2011 22:45
SvaroG писал(а):BIOS писал(а):В кунцево тёр по поводу стёкол недавно, говорят на неоригинале типа русского или тайваньского нет какого-то защитного слоя, мол царапаться сильнее будет там микротрещены какие то. Фиг знает щас самому менять надо. Я всё же пожалуй оригинал буду брать. Всё время вспоминаю "скупой платит дважды"
Костя, Pilkington и есть оригинал...
Добавлено: 14 апр 2011 23:47
BIOS
Есть Pilkington с логотипом, и есть без него. Во втором случае дешевле. Я вот его и буду брать. Главное не логотип а качество
Добавлено: 15 апр 2011 01:13
защитный слой это какой то миф) Стекло-пленка-стекло , что еще за слой такой? (нет, ну ясное дело лучше впарить дорогое стекло, нежели чем дешевое, и надо мотивировать какими то мифическими защитными слоями
это маркетинг )
У друга на Делике стоит XYG кетайскей , так вот стекло как стекло, не хуже не лучше оригинала..смысл переплачивать
да и за 1800 его реально поменять если уж что то случится, тоже может и с пилкингтоном произойти, камень попадёт и всё...я гораздо меньше буду за китай переживать
Добавлено: 15 апр 2011 02:13
Потёмкин
мой товарищ, установщик стекол говорит тоже самое, если в нескольких словах, зачем платить больше если разницы нет никакой.... я выбираю низкий ценник
