Страница 5 из 10
Re: Динамики на перёд.
Добавлено: 24 янв 2012 11:04
можешь поискать какие нит с маленьким магнитом и не глубокой посадкой,должны встать без проставок и не мешать стеклу опускаться.
Добавлено: 24 янв 2012 17:32
teran
т.е. насколько я понял, штатные колонки углублены в салон, а крепления ближе к улице.. и если ставить просто, то колонка будет слишком торчать в сторону улицы, и мешать стеклу опуститься? поэтому вы наращиваете фанерой крепления, и углубляете колонку в сторону салона? и пилить со стороны салона наружную сеточку не надо?
есть вообще где-нибудь инструкция, как кто-либо менял колонки на n16 с проставками? с разбором двери и тд)
Добавлено: 24 янв 2012 17:40
пилить обшивку не над.
Добавлено: 24 янв 2012 18:54
teran
а фотоотчет есть у кого-нибудь? какие проставки делать по размерам, толщина, диаметр... смотрю - все тащат провода под динамики... старые провода не подходят?
Добавлено: 24 янв 2012 19:01
teran писал(а):а фотоотчет есть у кого-нибудь? какие проставки делать по размерам, толщина, диаметр... смотрю - все тащат провода под динамики... старые провода не подходят?
Первый отчет с ходу, еще точно есть, если покурить поиск
phpBB3/viewtopic.php?f=26&t=8435
Добавлено: 24 янв 2012 19:13
teran
самое главное - как разобрать дверь, какие должны быть проставки и надо ли тянуть на динамики новые провода не сказано...
Добавлено: 24 янв 2012 19:21
провода можешь старые оставить
https://www.almera-classic.narod.ru/dveri.html
Добавлено: 25 янв 2012 11:31
я се протянул параллельно штатным новые провода, потолше :)
Добавлено: 25 янв 2012 18:31
teran
далеко их тянуть там? ох что-то мне кажется что придется бу оригинал ставить, т.к. как сделать подиумы я хз
Добавлено: 25 янв 2012 20:41
Если лень делать нормальные подиумы - то можно раздербанить штатный динамик и оставить только пластиковое кольцо - оно то и будет подиумом. Так сказать бюджетное, но далеко не качественное решение
Добавлено: 25 янв 2012 21:07
teran
да я смотрю эти подиумы.. у кого-то одна фанера 18, у кого-то две 18, у кого-то 25 фанера.. и вообще не понятно)
там 18-20 вполне хватает.
Добавлено: 25 янв 2012 23:40
мне хватило 1.4 см МДФ , в зависимости какой установочной посадки динамик.
Добавлено: 26 янв 2012 21:28
teran
с подиумом разобрался) нашел в инете очень крутой чертеж: Изображение
вспомнил, что у меня отец друга имеет свой завод по производству мебели, отдал чертеж, на следующей недели будет, и бесплатно)) решил сделать, как было написано тут https://www.almera-classic.narod.ru/dveri.html из 2х частей, с ушами и без, по 18мм в высоту каждый) а там уж посмотрю, может тот безушный не понадобится)
Добавлено: 26 янв 2012 21:47
ну вот,провода старые оставляй и все решено
