Страница 41 из 87
Добавлено: 24 мар 2009 17:18
BIOForce
колеса переставил с передних назад, давление 2.0 результат тот же
Добавлено: 24 мар 2009 18:12
zluka
иди к тому менеджеру, бери диски и говори, чтоб меняли тебе их на другие (сначала посмотри на сайте любом диск и размерность, чтоб подходили) только чтоб диски товарный вид имели и все такое... если не прокатит - надо ругаться, а этого никто не любит... другово способа не вижу...
Добавлено: 24 мар 2009 20:12
Romario5
BIOForce писал(а):
купил диски Racing Wheels H-412
размер 6,5x15/4x114,3 ET35 и был немного растроен поведением машины. Теперь машину ведет немного влево или в право, если руль незначительно совсем чуть чуть повернуть в любую сторону в ту и будет вести. Я так понимаю это из-за ЕТ которое на этих дисках равно 35, а на родных заводских кажись было 45 и на любой скорости машина всегда уверенно ехала прямо и ее не вело никуда.
И руль кажись теперь надо крутить с чуть большим усилием, но это не принципиально.
Я правильно думаю, или не в этом дело?
У меня была такая фигня после смены амортизаторов. В зависимости от наклона дороги руль тянуло в ту или другую сторону. И руль тяжело крутился. У тебя изменился угол схождения, колёса начали смотреть (чуть-чуть) в разные стороны.
Поидее: вылет 35, вместо 45, это как я понимаю (поправьте может ошибусь) колёса стали больше (на 10мм с каждой стороны) торчать из колёсных арок. И ширина диска и резины стала больше. У нас на Альмерах и не только есть такое понятие "развал" (который не регулируется, задан конструктивно), и его ни кто не отменял. развал отрицательный, значит точки касания колеса к дороге изменились с установкой других колёс, полюбому...
Съезди на проверку-регулировку схождения, пусть проверят. ИМХО в данном случае косяк здесь.
Так то конечно, лучше неродным вылетом колёс не шутить...
Добавлено: 25 мар 2009 13:32
Falschstart
у меня такая же хня, заменил стойки, руль стал тяжелее крутится в обе стороны..
Но я уже привык. Щас еще вылет -38 и думаю что вообще не смогу ездить)))
Кстати раз уж речь зашла о развале..Как было ПРАВИЛЬНО подмечено, развал у наших Алек к сожалению не выставляется, но как иными способами можно изменить развал колеса?
Мне предложено было пилить стойку в области верхнего болта, сделать дырку пошире, чтобы под собственным весом колесо ушло вбок.
Что скажите?разумно?
последствия могут быть плачевны?
Добавлено: 25 мар 2009 13:48
О развале в другую тему!
Добавлено: 25 мар 2009 17:33
BIOForce
только что из шиномантажа... договорился с магазином колеса поменяли на Replica NS30, пока проехал всего лишь 5 км по ощущениям руль вроде нормально стал как и было на заводских дисках. еще поезжу присмотрюсь и завтра отпишусь ...
То: Falschstart
я конечно не знаток, но если 10 мм разница ЕТ между дисками и я почувствовал разницу, то про отрицательный вынос ступицы я вообще молчу....
Добавлено: 26 мар 2009 00:27
zluka
я бы не стал испытывать судьбу и взял "родное" литье от реплики, например NS28 или NS34 или как у меня RW Н125... У тебя сейчас привычка пошла к новому рулению. Объективности нет! Понты не дороже денег..
Добавлено: 26 мар 2009 00:37
N-Drey
нет не разумно! :punish2:
не вздумай.
для тебя потом любая колея будет поводом оказаться в кювете
Добавлено: 26 мар 2009 10:13
BIOForce
Как и обещал, сообщаю, машина с репликой ведет себя как надо, все отлично ни проблем с управляемостью ни с уводом в сторону больше нету.
То: Falschstart
Ну и ресурс подвески будет стремительно сокращаться, а значит будешь частый гость в сервисе... накладно однако.
Добавлено: 26 мар 2009 21:12
первый раз слышу подобное. у меня у самого вылет -38, купил недавно, еще не ставил.
Ждать подобного??
У меня вылет 37, не жалуюсь и проблем ни каких. Машина едет чётко!
Добавлено: 27 мар 2009 13:21
Falschstart
а резина и радиус какой у тебя?
Добавлено: 27 мар 2009 13:44
MihaLbI4
Пилить глупо... можно с япы притащить развальные рычаги...
Добавлено: 27 мар 2009 21:06
Стандарт, R15 , 185/65
сфотографировал, как и обещал выкладываю:
Добавлено: 07 апр 2009 20:48
GrivsFor
Добавлено: 07 апр 2009 21:47
GrivsFor Красивая машинка, а с задними фонарями что? Ответ можно в личку.
