механическая коробка передач
коробка у НАКа накрывается по другому, там чаще всего ломается механизм выбора передач.
Та не в том дело как.. Просто на ряду с рейкой - коробка "болезнь", что на НАКе, что на Н16.
valerium
- Авто: Almera Classic
Кстати, тоже слышал, что у некоторых после замены этого механизма наступало счастье и переключение становилось "лучше, чем у новой". А что именно там при этом меняют ? Сборку 32880-01A09 (*-95F0A) или что-то из вилок, штоков и мелочевки ?SvaroG писал(а):чаще всего ломается механизм выбора передач.
На 1 передаче слышен вой кпп, такой примерно как у заднего хода, только потише, на остальных передачах не слышно. Это нормально? Стоит ли беспокоиться?
это не нормально.
лучше стоит проехать с нормальным диагностом, чтобы он точно приговорил кпп к разбору и замене подшипников
Слесарь-диагност ближайшую недельку недоступен, остальным нет смысла обращаться т.к. не возьмутся за коробку сегодня записал видео, не обращайте внимания что оно перевернутоSvaroG писал(а):это не нормально.
http://www.youtube.com/watch?v=753EjFuBEgY
со второй секунды это звук коробаса?
Kushkopala
- Авто: Almera n16
У меня тоже слышен вой но не при наборе скорости а при торможении двигателем, уже 7000 так отъездил.
valerium
...с нормальным диагностом, который уже знает болячки коробки альмеры.SvaroG писал(а):это не нормально.
Мне про то, что разлетается подшипник вторичного вала до дырки в картере, еще никто не поверил, все коробочные спецы утверждают, что это я с диффером путаю - он картер разбивает, когда разлетается. Мол, с несильным шумом ездить неопасно, а как надоест - подшипники менять.
Я тут пособирал статистику по всем 43 страницам, чтоб понять общие симптомы и знать чего бояться, пока не наступил капут. Поправьте, если неправ:
1. Разлетаются в основном конические подшипники вторичного вала (на десяток таких случаев всего один случай поломки подшипника первичного вала и вроде не было разлетевшихся подшипников дифференциала);
2. Шум, который обычно перед этим появляется, хорошо слышен не прислушиваясь (у меня есть нечто, что слышно в определенных условиях и в закрытой машине, если прислушиваться, а если окна открыты - не услышать);
3. При ощутимом износе подшипников обычно появляется предвестник - начинают плохо переключаться передачи. Я пока только могу это объяснить перекосом вторичного вала относительно оси вилок;
4. Летят подшипники чаще всего в холодный сезон или сразу после (недостаток смазки подшипников из-за густоты масла).
Теперь какие идеи:
Кто разбирал, можете сказать, что такого особенного в этих двух подшипниках вторичного вала ? В дифференциале стоят почти такие же подшипники, но они так не страдают, сделаны они наверняка из той же стали. Разве что частота вращения там в разы ниже.
Может разница в продольной нагрузке на вторичный вал при переключении передач (натягивании муфты на определенные шестерни) ? Постепенно из-за этого появляется люфт между внешним кольцом подшипника и роликами, отсюда увеличивающийся износ и т.д.
Зазор от круглой крышки до заднего подшипника по идее регулируется шайбой 32137-M80**, может надо просто разок хотя бы в 50000 км эту шайбу менять, измеряя зазор и увеличивая на бОльшую ?
И еще: на странице 16 Ixtiandr говорил про износ чего-то в механизме переключения, но там не сохранилось картинки. Может у кого-то она осталась или код детали есть ?
Синхронизаторы может?valerium писал(а): И еще: на странице 16 Ixtiandr говорил про износ чего-то в механизме переключения, но там не сохранилось картинки. Может у кого-то она осталась или код детали есть ?
valerium
Не. Однозначно речь вообще не про то, что находится на валах.Tim2000 писал(а): Синхронизаторы может?
Он говорил про что-то вот из этого
И если судить по цене, то это сборка 32880-01A09. Но уточняю, чтоб знать, что искать.
valerium
для желающих посмотреть на нашу коробку изнутри (точнее, Примеровскую, но отличий почти нет и болезни те же)
http://www.youtube.com/watch?v=aF_MZjogYQQ
http://www.youtube.com/watch?v=totoVRR8fuY
за слабые подшипники "хвалят" инженеров РЕНО, оказывается это их работа.
Автоуниверсал
- Авто: Х-Трейл
Главная причина выхода из строя МКПП Алмеры - это выход из строя подшипника вторичного вала ,который находится ближе к дифференциалу.
Это связано с замысловатым подводом масла к роликовому подшипнику вторичного вала. Масло поступает через пластмассовую втулку под обоймой с небольшим каналом. Этот канал забивается грязью и продуктами износа,доступ масла затрудняется -подшипник выходит из строя.
Сначала начинается шум (он может быть несколько месяцев без прогрессирования), далее повышается люфт вторичного вала ,хуже начинают переключаться передачи, в конце концов вылетает ролик ,уже почти треугольный ,попадает под зубья вторичного вала и дифференциала и перемалывает все подряд. Почти все поломки связаны с этим дефектом. Таких коробок пришлось перебрать достаточно много- это Примера Р12 - 1,6, Альмера N16,NAC. Причем похожая коробка Примеры Р12 1,8 , такая же по конструкции практически не летит.
Очень редко бывают случаи заводского брака - откручены болты дифференциала
Открутившийся болт ,конечно напахал в КПП прилично, пришлось менять вторичный вал и зубчатый венец дифференциала.
Вобщем рецепт такой - менять масло в МКПП нужно в 60 000км, при появившемся шуме подозрительном сразу к специалисту на прослушивание. Определить шум непросто,но можно - шум возникает на отпущеной педали сцепления , при нажатой пропадает. Также может быть шум циклического характера , увеличивающегося при увеличении оборотов вращения колеса (неравномерный износ роликов и внутренней обоимы) Тянуть с этим не надо было несколько случаев ,когда весь ремонт заключался в замене подшипника вторичного вала.....и все.
.Вобщем рецепт такой - менять масло в МКПП нужно в 60 000км, при появившемся шуме подозрительном сразу к специалисту на прослушивание. Определить шум непросто,но можно - шум возникает на отпущеной педали сцепления , при нажатой пропадает. Также может быть шум циклического характера , увеличивающегося при увеличении оборотов вращения колеса (неравномерный износ роликов и внутренней обоимы) Тянуть с этим не надо было несколько случаев ,когда весь ремонт заключался в замене подшипника вторичного вала.....и все.
Блииин, спасибо Олег! ИсчерпывающеАвтоуниверсал писал(а):Тянуть с этим не надо было несколько случаев ,когда весь ремонт заключался в замене подшипника вторичного вала.....и все.
Добавлю от себя. Первый раз у меня разлетелся подшипник вторичного вала, был вой, причем прогрессирующий. При этом стали туже включатся передачи, иногда вообще их клинило, то есть невозможно было выключить передачу.
На второй кпп не было никаких признаков, ни гула, ни хруста, все было в идеале.
Но в один прекрасный момент при старте со светофора на полном газу услышал цикический стук, как барабанная дробь. Тут же в сервис на лямке и на выжатом сцеплении. Диагноз - разлетелся (частично) подшипник дифференциала и помолол зубья на самом дифференциале, отсюда и стук.
Вот такая вот подлянка
Каждая коробка проходила примерно по 75 тыщ. Смена масла производилась только у первой, за неделю до кончины
