Страница 45 из 49
Re: Расход бензина
Добавлено: 23 ноя 2012 11:46
Почистить дроссель если засран + обучение, ну сократит 1 литр на 100 км.
А в остальном 20 литров при 5 прогревах на 100, это норм + автомат + пробки.
Единственный датчик, который может еще сильно влиять на расход это ДМРВ, его я так понимаю не тестировали
Re: Расход бензина
Добавлено: 23 ноя 2012 16:54
Irgy
SvaroG писал(а):Единственный датчик, который может еще сильно влиять на расход это ДМРВ, его я так понимаю не тестировали
Кстати что он в норме должен показывать?
Re: Расход бензина
Добавлено: 23 ноя 2012 18:23
troeca
Irgy писал(а):SvaroG писал(а):Единственный датчик, который может еще сильно влиять на расход это ДМРВ, его я так понимаю не тестировали
Если бош, то 1.04, в идеале ближе к 1 говорят, на 1.06-1.07 уже кушать начинает значительно больше...
Re: Расход бензина
Добавлено: 23 ноя 2012 18:32
1,8, автомат. Жрет 11,1 л. при режимах: прогрев; перегон 16 км. до работы; прогрев; перегон 1 км. (раза 4); прогрев; перегон 16 км. до дома.
По моему вполне адекватный расход. На трассе 7 - 8 литров.
Re: Расход бензина
Добавлено: 24 ноя 2012 20:36
troeca
Кот-Бегемот писал(а):1,8, автомат. Жрет 11,1 л. при режимах: прогрев; перегон 16 км. до работы; прогрев; перегон 1 км. (раза 4); прогрев; перегон 16 км. до дома.
У меня теперь так-же примерно, 11.6-11.8, пробег км по 8-10 от точки до точки, прогрев и по кругу...
Re: Расход бензина
Добавлено: 25 ноя 2012 20:33
Irgy
оо... сегодня опять залил бак до верху, глянул на счетчик км - посчитал расход, еще немного снизился - до 12л/100км (город-пробки)
еще бы парочку сбросить
Re: Расход бензина
Добавлено: 28 ноя 2012 11:22
Fasolka
еще один замер по баку показал, что проехал меньше, а бенза ушло больше. Растояние 378 км, заправка на 48 литров итого расход примерно 12,7/100...ии это немного огорчает...либо на заправке звездят...и насчитали лишних литра 3...либо конец пришел катализатору...эх
Re: Расход бензина
Добавлено: 28 ноя 2012 12:35
Irgy
Fasolka писал(а):примерно 12,7/100
город-пробки+двиг 1.8+автомат = по-моему не намного выше чем должно быть
Re: Расход бензина
Добавлено: 28 ноя 2012 13:11
Fasolka
Irgy писал(а):Fasolka писал(а):примерно 12,7/100
да я б не паниковал...да только неделю назад (предыдущий бак) был расход около 11,6 и за неделю вырос на 1 литр...может конечно зря очкую...откатаю еще один бак,а там видно будет
Re: Расход бензина
Добавлено: 28 ноя 2012 13:18
Альмеровод
1,8 АКПП N16 2004 г.в., по городу стабильно держится возле 13,5. Поездки недалекие, до работы 6 км с небольшими но пробками (минут за 30-40 добираюсь), с небольшими прогревами по утрам, ну и по городу в пределах 20 км. по выходным. По трассе 7,8 литров на сотню по компьютеру. Сбрасывал несколько раз, но за неделю всеравно выходит на эту цифру по компу.
В том году, попадая в конкретные пробки доходило до 17 литров на сотню. опять же опираясь на данные компьютера.... Джип е мае, не иначе ))))
Re: Расход бензина
Добавлено: 21 дек 2012 15:42
Irgy
troeca писал(а):Если бош, то 1.04, в идеале ближе к 1 говорят, на 1.06-1.07 уже кушать начинает значительно больше...
А можно как-то обычной цешкой замерить? Чето не охота опять за диагностику 1 килорубль отдавать... расход у меня до сих пор 12/100, это 1.5 на механике - я ожидал от такого движка расход зимой 9-10, не больше. Да и за лямбду и катализатор побаиваюсь.. засруцца ведь от обогащенной смеси. И бенз по карману бьет
Re: Расход бензина
Добавлено: 21 дек 2012 16:48
troeca
Irgy писал(а):troeca писал(а):Если бош, то 1.04, в идеале ближе к 1 говорят, на 1.06-1.07 уже кушать начинает значительно больше...
Вроде можно, цвет провода не помню, но тут тебе надо тоже не за сто рублей цешку искать на чипе "китайская сопля", а уже нормальную, чтоб точно показывала, китай обычно очень сильно врет, на столько, что измерения порой смысла не имеют... Если честно, думаю норм расход для зимы, прогревы как не как, холодно сейчас... хотя с полторашками знаком постольку-поскольку, лично не ездил, поэтому за расход с точностью не скажу. У меня 15,5 сейчас кушает где-то... пробеги по 10-14км с прогревами после каждой стоянки, даже не лезу к своей с такими замашками, т.к. больше стоит, чем едет...
Re: Расход бензина
Добавлено: 21 дек 2012 18:13
troeca писал(а):Если честно, думаю норм расход для зимы, прогревы как не как, холодно сейчас...
вот вот
Re: Расход бензина
Добавлено: 21 дек 2012 19:28
Альмеровод
Тоже движок 1.8 акпп и расход 15 литров. Прогрев пробег в каждую сторону 7-12 км.
Re: Расход бензина
Добавлено: 22 дек 2012 23:03
Irgy
да, с цешкой понятно, что китай за 100р точно не покажет
попробую замерить на днях...
а все же многовато 12 для 1.5. у товарища старый фольц 1.6 с карбом ест 9, с прогревами, пробками и похожим маршрутом
