Страница 46 из 52
Re: Выбор амортизаторов
Добавлено: 19 окт 2011 20:59
Заметил у себя на левой стойке начало потеть, как бы масло. Но каяба excel-G же газовая. Или же там есть немного масла?
Машина ведет себя нормально, признаком умершей стойки не замечено.
Добавлено: 19 окт 2011 21:01
чисто газовых стоек нет по моему.бывает либ масло,либ газомасляные.
Добавлено: 19 окт 2011 21:24
У них в описании написано газовые друхтрубные. Ладно, поезжу зиму там посмотрим будет ли прогрессировать
Добавлено: 19 окт 2011 21:25
EGORKA писал(а):газомасляные
же они Костет!
Добавлено: 19 окт 2011 21:40
в масленых воздух,и с ним масло вспенивается при отработке кочек и стойка начинает плохо работать а в газомасленых,заместо воздуха газ и тип вспенивания не происходит.мне примерно так объясняли.
Добавлено: 19 окт 2011 21:57
надо ставить магнитные, как на Ferrari
Вложение будет сразу на +100% стоимости авто
Добавлено: 25 окт 2011 00:04
Максим Волков
EGORKA писал(а):в масленых воздух,и с ним масло вспенивается при отработке кочек и стойка начинает плохо работать а в газомасленых,заместо воздуха газ и тип вспенивания не происходит.мне примерно так объясняли.
Нет, там не вместо воздуха газ, там емкости с газом и с маслом разделены, газ за счет своей упругости давит на емкость с маслом и не дает ей вспениваться. Таким образом сохраняя характеристики амортизатора стабильными при нагреве.
Добавлено: 25 окт 2011 08:03
понятно.
Добавлено: 25 окт 2011 12:12
Человеки! Кто задние стойки менял - стоит ли сразу опоры покупать тоже?
Опоры кстати можно хоть налево хоть направо ставить, и спереди и сзади?
Добавлено: 25 окт 2011 12:13
я не менял.
да одинаковые.
Добавлено: 27 окт 2011 18:53
Максим Волков
SvaroG писал(а):Заметил у себя на левой стойке начало потеть, как бы масло. Но каяба excel-G же газовая. Или же там есть немного масла?
Конечно там есть масло и не немножко, а как обычном амортизаторе, чисто газовые аморты ставят только на спорткары. А то что у нас называют газовый, это газомаслянные, там две емкости в одной газ в другой масло, это емкость с газом постоянно давит на емкость с маслом и не дает маслу вспениваться. Тем самым сохраняя характеристики при нагреве.
Добавлено: 27 окт 2011 20:03
Блин, прачетал, думал у меня дежавю.. посмотрел парой постами выше - не, не дежавю, точно уже читал.
Добавлено: 08 ноя 2011 17:38
Пацыки, купил седня каябу на перед 333394 и 333395. Хотел 333310 и 333311 но их небыло, а манагер уверил что 333394 и 333395 абсолютно идентичны и даже чуть лучше на отбой.
Взял их. Послезавтро буду ставить. Погуглил - инфы ноль че-то про них.
Есть кто ставил такие?
Добавлено: 10 ноя 2011 10:22
srskent
Привет всем, просела левая передняя стойка (сравниваю с правой по высоте клиренса колеса), машину спереди немного накренило на лево, является ли это признаком умершей стойки или просела пружина или что-то еще? никаких скрипов, стуков и других недугов не наблюдаю. Пробег почти 140.
Добавлено: 12 ноя 2011 01:42
Манос
А есть какие либо потеки в районе стоек ??
