Думаю это что-то типа ЛАВРа
monarch
Авто: Almera N16 1.8 2003
Сообщение monarch »
SvaroG писал(а):Думаю это что-то типа ЛАВРа
Ну типа да.
Кстати забыл написать, машина не дымит. Конечно каталик вносит свои коррективы, но последние несколько месяцев рыл разные источники все сходится к тому, что при постоянном дыме капец кольцам, при перегазовке и после движения накатом - капец колпачкам.
monarch писал(а):Ну типа да.
Он(VeryLube) чем-то лучше лавра, или просто что было под рукой?
monarch
Сообщение monarch »
У нас Лавр не встречал, да и после него на сколько я помню масло менять нужно, а здесь нет.
estatic
Сообщение estatic »
Прочитал всю ветку. Но ответа на свой вопрос так и не нашел.
Имеется жор масла. Оч сильный расход. Могу сказать только на глаз - 1-2 л масла на 500 км(как повезет). Два раза уже менял масло и надеялся, что на капиталку не попаду, но чую от нее не отвертеться.
Состояние двигателя:
масло черное - менял два раза, один раз со снятием поддона. Мало было как г"но на вид и по консистенции.
дым есть, но не сизый (видимо каталик)
до альки был виноград - там дым из выхлопной выходил "нехотя", а тут видно, что под напором
Если не прислушиваться (ухом не лезть к двиге) то, явно слышен стук.
На СТО, когда масло меняли, техники сказали, что г"но в масле может быть из-за того, что предыдущие хозяева лили минералку или полусинтетику. Ну и если был нагар, что Кастрол-мол все промыл. Два раза меняли свечи - все были в нагаре.
При последнем ТО компрессия на цилиндрах была от 9 до 11, т.е. плохо.
Собственно рассказывать можно долго, но вот какой вопрос:
Капиталка двигателя выливается от 70 до 100 килорублей. Спрашивал про симптомы у владельца BlueBird да и сам был владельцем винограда. Там стоят такие же движки и проблем с жором масла на них нет.
У нас в Н-ске контрактный яповский двигатель стоит в среднем 20 тыс (с пробегом около 70 тыс), причем эти двигатели не подразделяются на ниссановские машины, мол есть просто QG и все тут.
И вопрос: А пробовал кто-нибудь ставить двигатель от японца? У нас получается что поменять двигатель + сам двигатель около 40-50 получится, выигрышь в цене заметен.
Собственно я так понимаю, что основная часть проблем может упереться только в совместимость электроники.
monarch
Сообщение monarch »
Посмотри еще в этой ветке
phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=9056&hilit= ... 0%B5%D0%B9
b2bc
Авто: Almera2004 1,8 Sedan
Сообщение b2bc »
Монарх, а расскажи поподробнее про эту Verylube. На сайте много модификаций - ты какую заливал? Там написано - кондиционер металла - это она и есть? И вообще это все безопасно для дрыгателя то? Вчера со своим мастером советовался, он говорит что присадки в масло это плохо. А я уж после поста Монарха решил после ремонта тоже залить это ОченьЛюбэ
Ixtiandr
Авто: Renault FLUENCE
Сообщение Ixtiandr »
b2bc писал(а):Монарх, а расскажи поподробнее про эту Verylube. На сайте много модификаций - ты какую заливал? Там написано - кондиционер металла - это она и есть? И вообще это все безопасно для дрыгателя то? Вчера со своим мастером советовался, он говорит что присадки в масло это плохо. А я уж после поста Монарха решил после ремонта тоже залить это ОченьЛюбэ
что ты хочешь добиться этой присадкой :?:
monarch
Сообщение monarch »
Я брал "ОченьЛюб" не присадку в двигатель, а раскоксовку - выравнялась компрессия после нее.
b2bc
Сообщение b2bc »
monarch писал(а):Я брал "ОченьЛюб" не присадку в двигатель, а раскоксовку - выравнялась компрессия после нее.
Ага. Теперь понял. Тогда другой вопрос - https://sap.net.ru/cat?lid=743&itid=10373 вот здесь описывают два варианта использования - в цилиндры через свечные дыры либо в масло. Я так понимаю ты в цилиндры заливал? После этой процедуры надо масло менять и фильтр?
Ixtiandr
Почитал, тоже стало интересно, но
в инструкции по ссылке, написано: "Запустить двигатель и обеспечить его рабо­ту на повышенной частоте вращения колен­чатого вала до 15 мин. За это время остатки размягченного кокса будут удалены через систему выпуска отработавших газов."
далее пишут, что это безопасно для каталика, поверить можно, но есть опасения т.к. катал с нова стоит, а пробег 140 тыков.
хоть и пишут, что масло менять не надо, лучше залить эту штуку под смену масла
monarch
Сообщение monarch »
Привлекла сея штука именно тем что не нужно ничего менять, заливал по инструкции через свечи. я использовал в тюбиках.
Ixtiandr
Юра, ты катал не после этого чистил :D ? Ну серьезно, не повлияло ?
monarch
Сообщение monarch »
Дыма, как описывают на разных сайтах, не было разве что немного. После пробега 150-200км померил компрессию - во всех цилиндрах выровнялась.
b2bc
Сообщение b2bc »
А еще вопрос такой - у меня Альмера N16 1,8 англичанка 2004 года. Уже месяц не могу найти клапана, два раза привозили неродные но они короче на пол миллиметра. Может кто подскажет от каких то других есть подходящие. Или где еще можно поискать?
