Расход бензина
srskent
Авто: almera 1.5 lux 06
Re: Расход бензина
Сообщение srskent »
пробег за 170т, цепь не менял, нет необходимости, был расход под 10л поменял верхнюю лямбду сейчас с прогревами при -25 около 9л по городу на трассе 7л
Irgy
Авто: N16 1.5М 2004г.в.
Re: Расход бензина
Сообщение Irgy »
srskent писал(а):пробег за 170т, цепь не менял, нет необходимости, был расход под 10л поменял верхнюю лямбду сейчас с прогревами при -25 около 9л по городу на трассе 7л
вот! это уже больше похоже на то, чего я хочу добиться. Т.к. верхнюю лямбду уже заменил, буду смотреть дмрв. Хотя кстати после замены верхней лямбды, показания с нее были не совсем адекватные. Надо бы еще раз проверить :?
Re: Расход бензина
Да если ты ездиишь по 100 км в одну сторону, да в смешанном режиме, тогда понятно 7-10 литров норм.
А если как у меня 6 км от дома до работы - дак 10-12л это еще очень ок))
ksander
Авто: n16 хэтч 2004 г.в.
Re: Расход бензина
Сообщение ksander »
скорее всего цепь была поменяна ранее. Я поменял цепь на 95К пробега, мой друг на 103К, на форумах пишут что и на 50-60К меняли. А вообще я немного разочарован в новых ниссанах, после объединения ниссан-рено в 1999 году :( :( :( качество уже не то что было у старых добрых ниссанов :( :( :(
ksander
Re: Расход бензина
Сообщение ksander »
сейчас температура -15-18, прогрев мин 5-7 потом поездка на 5-8 км по городу со светофорами, потом стоянка 1 час, опять прогрев-3-4 мин обратный путь 7 км итого расход по городу 10.3 л как-то много для 1.5 движка. У друга ниссан альмера 1.6 бензин 1999 г.в. в кузове н15 при такой же эксплуатации расход 9.1 л не больше иногда 8.8 л. и это зимой с прогревами. Летом у меня по горду 8.3-8.5л у него 7.5-8.0 л. притом что пробег у меня 100К почти новый движок у него 190К пробега и двигатель старого поколения. Вот и думай покупать ли новую машину :)
srskent
Re: Расход бензина
Сообщение srskent »
цепь не менялась, езжу спокойно, всегда прогреваю двигатель, за всю жизнь авто 2 раза уводил обороты в отсечку :) да и просто люблю свою ласточку вот и ездит :)
ksander
Re: Расход бензина
Сообщение ksander »
до замены цепи был расход по трассе 5.0-5.5 при скорости 80-90 км.ч на 5й передаче. Объем 1.5 бензин.
Растянулась цепь, поменяли цепь, двигатель шепчит, все ошибки пропали, но расход увеличился до 6.5 по трассе при скорости 80-90 км.ч на 5й передаче. По городу было 8-8.5 до замены цепи, сейчас стало 9-9.5л. еще поменяли свечи на новые оригинал, старые выгорели. Из-за свечей точно не может.
Подскажите почему так увеличился расход по трассе и по городу на 1-1.5л? Бензин лью и лил один и тот же на одной заправке.
Мне сказали что там может что-то притереться должно, но это же просто замена цепи и не более.
Может сбился угол зажигание после замены цепи? хотя угол зажигания никак не влияет на расход, заводится нормально, обороты холостые не плавают.
Белыч
Авто: Nissan Almera седанa
Re: Расход бензина
Сообщение Белыч »
Врядли увеличение расхода на 1 литр является трагедией и бьет по карману :lol: :lol: :lol:
KLN
Авто: nissan
Re: Расход бензина
Сообщение KLN »
Белыч писал(а):Врядли увеличение расхода на 1 литр является трагедией и бьет по карману :lol: :lol: :lol:
Согласен полностью ..от добра --добра неищщут .. 8-)
Альмеровод
Авто: Альмера N16
Re: Расход бензина
Сообщение Альмеровод »
Пришел с корпоратива с запахом женских духов и помадой на щеке, ночевал в машине, расход 90 литров на сотню..............
KLN
Авто: nissan
Re: Расход бензина
Сообщение KLN »
Вот поржал ..по башке скалкой не врезали ?? 8-)
Деня
Авто: N16 1,5 Комфорт
Re: Расход бензина
Сообщение Деня »
srskent писал(а): цепь не менялась, езжу спокойно, всегда прогреваю двигатель, за всю жизнь авто 2 раза уводил обороты в отсечку :) да и просто люблю свою ласточку вот и ездит :)
Да,что-то замена цепи при пробеге около 100тыс. совсем не радует :oops: Фиг его знает, что за эксплуататоры или расходники доводят двигатель до такого состояния.
:) я свою тоже просто обожаю, и она меня радует каждый день за это и не подводит (тьфу-тьфу три раза)
Re: Расход бензина
Деня писал(а):Да,что-то замена цепи при пробеге около 100тыс. совсем не радует Фиг его знает, что за эксплуататоры или расходники доводят двигатель до такого состояния.
2 варианта:
Либо отжиг (свою поменял на 80 тыщах)
Либо 1 раз нормально так профукали уровень масла
Re: Расход бензина
Загянул в ниссанотеку, поржалЪ
Nissan Almera II Hatchback (N16) 1.5 16V (98Hp) 2002
Расход топлива на шоссе 5.5 л/100км
Расход топлива в городе 8.6 л/100км
Расход топлива Смешанный цикл 6.6
:D хз когда аленка по таким цифрам ездела, и ездела ли)
Irgy
Re: Расход бензина
Сообщение Irgy »
Tim2000 писал(а):Загянул в ниссанотеку, поржалЪ
Мдаа.. Хотел бы я в городе 8.6 вместо моих 12 :cry:
