Re: Расход бензина
Добавлено: 23 дек 2012 00:46
пробег за 170т, цепь не менял, нет необходимости, был расход под 10л поменял верхнюю лямбду сейчас с прогревами при -25 около 9л по городу на трассе 7л
club-almera.ru - Клуб любителей автомобиля Ниссан Альмера
https://club-almera.ru/
вот! это уже больше похоже на то, чего я хочу добиться. Т.к. верхнюю лямбду уже заменил, буду смотреть дмрв. Хотя кстати после замены верхней лямбды, показания с нее были не совсем адекватные. Надо бы еще раз проверитьsrskent писал(а):пробег за 170т, цепь не менял, нет необходимости, был расход под 10л поменял верхнюю лямбду сейчас с прогревами при -25 около 9л по городу на трассе 7л
скорее всего цепь была поменяна ранее. Я поменял цепь на 95К пробега, мой друг на 103К, на форумах пишут что и на 50-60К меняли. А вообще я немного разочарован в новых ниссанах, после объединения ниссан-рено в 1999 годуsrskent писал(а):пробег за 170т, цепь не менял, нет необходимости, был расход под 10л поменял верхнюю лямбду сейчас с прогревами при -25 около 9л по городу на трассе 7л
ksander писал(а):скорее всего цепь была поменяна ранее. Я поменял цепь на 95К пробега, мой друг на 103К, на форумах пишут что и на 50-60К меняли. А вообще я немного разочарован в новых ниссанах, после объединения ниссан-рено в 1999 годуsrskent писал(а):пробег за 170т, цепь не менял, нет необходимости, был расход под 10л поменял верхнюю лямбду сейчас с прогревами при -25 около 9л по городу на трассе 7л![]()
качество уже не то что было у старых добрых ниссанов
Согласен полностью ..от добра --добра неищщут ..Белыч писал(а):Врядли увеличение расхода на 1 литр является трагедией и бьет по карману![]()
Да,что-то замена цепи при пробеге около 100тыс. совсем не радуетsrskent писал(а): цепь не менялась, езжу спокойно, всегда прогреваю двигатель, за всю жизнь авто 2 раза уводил обороты в отсечкуда и просто люблю свою ласточку вот и ездит
2 варианта:Деня писал(а):Да,что-то замена цепи при пробеге около 100тыс. совсем не радует Фиг его знает, что за эксплуататоры или расходники доводят двигатель до такого состояния.
Мдаа.. Хотел бы я в городе 8.6 вместо моих 12Tim2000 писал(а):Загянул в ниссанотеку, поржалЪ
Nissan Almera II Hatchback (N16) 1.5 16V (98Hp) 2002
Расход топлива на шоссе 5.5 л/100км
Расход топлива в городе 8.6 л/100км
Расход топлива Смешанный цикл 6.6
хз когда аленка по таким цифрам ездела, и ездела ли)
