Страница 48 из 69
Добавлено: 24 мар 2012 01:58
красава ), пиши по ощущениям, если нужна консультация, прошу в личку
могу сказать одно, с выбором ты не ошибся
Добавлено: 24 мар 2012 21:03
Добавлено: 24 мар 2012 21:48
Andrey_777
Два года заливал Total 0w30. Замена через 10тыс. (5 литровая канистра на 2 раза). Сейчас Ликви Моли 0w40 (так же 5 литровая канистра). Различия: при тех же свечах и 92 бензине заводится ниже -30 с первого раза и не глохнет. На Тотале заводилась и сразу глохла, всегда требовался второй запуск. Машина 2006 года классик пробег 70тыс.
Добавлено: 25 мар 2012 01:03
клево, масло работает везде
по-поводу шумности да, это поголовное мнение, шумность снижается, тк смазывается как надо, по щелочному числу - раньше считалось чем оно выше, тем лучше, тк это показатель сопротивления окислению, сейчас пошли присадки которые на выходе дают низкое щелочное число масла, но самое главное - это стойкость к окислению, те способность присадок держать щелочное число в норме долгое время, также немаловажно сохранять стабильную вязкость масла на всём интервале пробега
stay-in-grade
Добавлено: 25 мар 2012 01:11
alex010781
сменил масло и в двигателе и в коробке. Лил раньше в движок кастрюлю, теперь аймол. если в коробке изменений не почувствовал, то с движком есть перемены. Вроде тише стал. И если раньше при скорости 120 км/ч обороты были 3000, то сейчас 2600-2700. Полегче, что ли, стало ему. после замены без малого сотню проехал всю полноту новых ощущений пока не понял. при дальнейшей эксплуатации поделюсь!!!))) на сервисе сказали: правильно что кастрюлю сменил, мол, почти все дилеры от нее отказались, угар большой и т.д. Спасибо Славе и Японцу!!!
Добавлено: 25 мар 2012 01:49
движок пошел как по маслу
на это масле шумность реально снижается, движок легче крутиться и хочется его крутить )
думаю, дальнейшая эксплуатация покажет, но положительное уже есть, это главное
Добавлено: 25 мар 2012 08:39
alex010781 писал(а):И если раньше при скорости 120 км/ч обороты были 3000, то сейчас 2600-2700.
Шайтан-масло поменяло передаточные числа?
Добавлено: 25 мар 2012 10:50
alex010781
SvaroG, а причем здесь передаточные числа? мне кажется на двигатель меньше нагрузки стало вот и крутится легче. Надо еще учесть что масло было у меня полусинтетическое,а залил синтетику. И в коробасе тож масло сменил. так что ничего удивительного на мой взгляд нет.
Добавлено: 25 мар 2012 11:02
alex010781 писал(а):SvaroG, а причем здесь передаточные числа? мне кажется на двигатель меньше нагрузки стало вот и крутится легче. Надо еще учесть что масло было у меня полусинтетическое,а залил синтетику. И в коробасе тож масло сменил. так что ничего удивительного на мой взгляд нет.
Это был сраказм, так как хоть какое масло залей, но связка скорость\обороты двигателя останется неизменной
Добавлено: 25 мар 2012 11:04
SvaroG писал(а):Шайтан-масло поменяло передаточные числа?
Кость, конечно нет. Просто дрыг легче и без напрягов крутится, не надрывно, а плавно, меньше шумит.
Добавлено: 25 мар 2012 11:24
alex010781
Кость, это первые впечатления. Дальше посмотрим.
но с связкой скорость/обороты поспорил бы малость
Добавлено: 25 мар 2012 12:01
alex010781 писал(а):но с связкой скорость/обороты поспорил бы малость
Давай аргументы
Исходные данные 5 передача скорость 150 км\ч, обороты около 4000.
Как на это повлияет масло?
Насчет субъективности согласен, когда масло поменяешь, двигатель тише работает.
Ну и когда машину помоешь, то быстрее едет
Добавлено: 25 мар 2012 12:15
alex010781
Ух какой ты азартный
Положи в багажник какой-нбудь груз и сравни с исходными данными. Примерно тоже и в двигателе. Что легче говно месить или чистое масло?
Добавлено: 25 мар 2012 14:29
alex010781 писал(а):Ух какой ты азартный
пля... разговор немого и глухого.
я тебе про обороты двигла, а ты мне про нагрузку.
Естественно что с хорошим и новым маслом двигатель будет тише и легче работать. Но при этом обороты не изменятся ни на йоту
Добавлено: 25 мар 2012 14:51
Fasolka
Исходные данные двиг холодный коробка холодная. На 4 передаче 90 км ч обороты около 2500-2600 те же условия только дивг и коробас прогреты 90 км/ч уже на 2200-2300 как объяснишь?
