Страница 48 из 65
Добавлено: 21 ноя 2010 00:29
Тим
Ребята подскжите плз, у меня тоже жрёт масло немерено, посоветовали сделать диагностику, разве диагностика покажет нужна замена колец или нет?
Добавлено: 22 ноя 2010 17:22
Жеха
Смотря какая есть вот такая чтобы узнать кольца или нет меряем копресию ! если плохая тоесть ниже 11,5 то делаем таким образом в цилиндры по шприцу масла в лить и заново проверить если увиличелась ! то это кольца, если нет то клапана ! Но большой жор масла это означает только то что маслосьемным кольчам ППЦ !
Добавлено: 10 дек 2010 23:57
Тим
буду кольцевати свою лошадку, подскажите какие запчасти будут нужны, хочу заранее знать перед тем как ехать в сервис. СПС
Добавлено: 13 дек 2010 09:57
Жеха
Комплект проклабок : туда входит все сальники , герметик ,и тд
И кольца: Я брал немецкие
Добавлено: 17 дек 2010 17:41
Тим
подскажите , а после окольцовки какое масло лучше заливать?
Добавлено: 17 дек 2010 18:31
Потёмкин
Тим писал(а):подскажите , а после окольцовки какое масло лучше заливать?
я как до окольцовки, так и после лью оригинал
Добавлено: 20 дек 2010 11:40
Жеха
+1 Оригинал!
Добавлено: 04 янв 2011 13:35
Тим
monarch писал(а):SvaroG писал(а):Думаю это что-то типа ЛАВРа
Ну типа да.
Кстати забыл написать, машина не дымит. Конечно каталик вносит свои коррективы, но последние несколько месяцев рыл разные источники все сходится к тому, что при постоянном дыме капец кольцам, при перегазовке и после движения накатом - капец колпачкам.
Подскажи плз, а после окольцовки с какой скоросью ты ездил? т.к. я слышал что когда делают колечки надо ездить не больше 90 км/ч, что можешь сказать по этому поводу?
Добавлено: 11 янв 2011 14:35
Жеха
Незнаю на счет скорости знаю что не более 3000 об\мин
Добавлено: 31 янв 2011 10:40
Macintosh
Самое большое потребления моторного масла езда на высоких оборотах двигателя, и особенно торможением двигателя.
Добавлено: 02 фев 2011 12:04
iceben
Тим, немеряный жор масла это сколько у тебя ?
Добавлено: 03 фев 2011 08:06
Тим
iceben писал(а):Тим, немеряный жор масла это сколько у тебя ?
На 1000 чуть больше литра, при том что я езжу примерно 120 км/ч(не больше)
Добавлено: 03 фев 2011 08:11
Тим
Сделал колечки и т.д. всё супер, откатал 1200 щуп опустился примерно на 5 милиметров (100 грам), но заметил что когда начинаю тормозить обороты резко падают до нуля и такое ощущение что машина вот вот заглохнет, но обороты опять поднимаются. Ребята подскажите, в чём может быть проблемма??? и мне кажется жрать топливо стал по больше, не одно так другое
Добавлено: 03 фев 2011 09:27
Тим писал(а): но заметил что когда начинаю тормозить обороты резко падают до нуля и такое ощущение что машина вот вот заглохнет, но обороты опять поднимаются. Ребята подскажите, в чём может быть проблемма??? и мне кажется жрать топливо стал по больше, не одно так другое
Потемкин отписывался в теме про MAF с заменой:
phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=8093&start=30
Хотя никто так однозначно не понел, из-за чего идет провал в оборотах при торможении на нейтрали
PS Машина хоть с АБС? Если с ней, то читай по ссылке выше.
Если нет, то нормально это, так как колеса блокируются и двигатель как бы глохнет
Добавлено: 03 фев 2011 09:57
iceben
Отъезжу 10к с последней замены - напишу сколько у меня жрет
У меня, в принципе, жрет, так как 1.8 UK
