Страница 49 из 87
Добавлено: 21 июл 2009 17:03
Falschstart, где-то между 2-ым и 3-им будет...
т.е. центровка на 3мм смещена, но ещё и шире сам диск...
Добавлено: 21 июл 2009 17:47
Falschstart
расстроился я..клиренс увеличится у меня на 2 см...надо думать теперь стоит ли 17 брать. Считал с резиной 215.40 Спасибо за калькулятор, очень помог!!
Грек Ссау, скорее между 1 и 2 вариантом. Я по калькулятору сравнивал вылеты специально.
А занижать больше некуда если 17 стоять будут..
Добавлено: 21 июл 2009 18:09
клиренс можт и увеличется затов арках колеса четче сидеть будут
Добавлено: 21 июл 2009 18:13
Falschstart
в раскатанных))
блин, надо было обвес больше делать...
Добавлено: 21 июл 2009 18:16
да ладно не переживай,ты же видел видео с синий альмерой как он по тихоньку обвес переделывал с каждым годом.
да можт не придется катать,над поставить,калькулятор эт фигня,над в живую щупать)))
Добавлено: 21 июл 2009 18:36
Falschstart
но клиренс все равно увеличится на 2 см как минимум...... :cry: :cry: :cry:
Добавлено: 21 июл 2009 18:39
бери 215 40,будет пониже
Добавлено: 21 июл 2009 19:10
Falschstart
Егорка по шинному калькулю сейчас просчитал что по высоте:
205.45.16 - 590мм.
225.35.17 - 590 мм Вот кажется то, что нужно!!
То есть клиренс увеличится только за счет диска его нижней части(от земли до ЦО) и будет равно 1см.
Если брать 215.40 высота - 604мм. Это значит +2см к клиренсу и резинка в натяг, домиком на 9j .. кстати если она будет домиком то клиренс будет меньше хоть на немного, за счет того что растянется? Или разница существенна?
Я больше склоняюсь к 225.35..Она подойдет отлично как на 8 так и на 9 ширину.
По цене +-500р.Карочи одинакого.
Добавлено: 21 июл 2009 19:16
хз.я об этом не задумывался.
Добавлено: 21 июл 2009 19:44
Falschstart
чет я вообще не могу понять, калькулятор чет врет..
Вот смотри:
высота 16 7j - 406мм.
высота 17 9j - 432 мм.
Он пишет разница в клиренсе 104мм..)))))))))))))))
ужас)))
на самом же деле разница в клиренсе считается же - 432/2-406/2=216-203=13 мм.
Глючит видимо калькулятор.
Добавлено: 21 июл 2009 20:30
видимо да.замучел ты его)))
Добавлено: 22 июл 2009 09:54
EGORKA писал(а):видимо да.замучел ты его)))
адназначна))
Добавлено: 22 июл 2009 11:37
Falschstart
еще для меня открытие: от ширины резины при одинкавом радиусе и профиле меняется высота резины...............................это реально так?
А как же тогда стенды сход развала у кого диски разной ширины и соответственно с разноширокой резиной???
Добавлено: 22 июл 2009 11:42
профиль эт % от ширины резины.так что у 205 50 профиль будет ниже чем у 215 50
Добавлено: 22 июл 2009 12:50
Falschstart
ну тогда остается вопрос о стенде сходразвала?
можно ставить разноширокую резину на разноширокие диски с одинаковым профилем и радиусом, чтобы выставить сход развал правильно?
