Страница 49 из 55
Добавлено: 19 сен 2011 12:36
Nuts100 писал(а):Поставил в гараже за час, осталсся от прошлой машины, 4200К светит норм, пришлось мастерить проводку, так как переходника на лампу не оказалось, всё работает, теперь надо евросвет убрать. как стемнеет пойду тестировать разницу
зачем его убирать, сейчас всегда нужно ездить с ближним или с ПТФ или с ДХО.
За 2 года езды с ксеноном, и евросветом, ничего не произошло, ничего не перегорело
Добавлено: 20 сен 2011 13:50
Borisovich
кто знает на сколько ксенон экономный, стоит заморачиватся ?
Добавлено: 20 сен 2011 13:51
обычная лампа 55Вт, ксеноновая 30-35Вт
Добавлено: 20 сен 2011 15:28
Nuts100
SvaroG писал(а):Nuts100 писал(а):Поставил в гараже за час, осталсся от прошлой машины, 4200К светит норм, пришлось мастерить проводку, так как переходника на лампу не оказалось, всё работает, теперь надо евросвет убрать. как стемнеет пойду тестировать разницу
Хочу убрать из-за того, что всё равно переключаю на ближний свет, а получается на блоки розжига и сами лампы двойная нагрузка, сгореть могут?
Добавлено: 20 сен 2011 17:32
Nuts100 писал(а):Хочу убрать из-за того, что всё равно переключаю на ближний свет, а получается на блоки розжига и сами лампы двойная нагрузка, сгореть могут?
с чего двойная то?
Наш блок евросвета просто включает ближний + габариты при заводке. При принудительном включении ближнего ничего не меняется, просто включается подсветка приборной панели.
Добавлено: 20 сен 2011 17:38
Хм, Костян, так то сиравно получается двойная нагрузка в день. Т.е. завёл тачку - сработали блоки розжига и загорелся ксенон. И когда крутишь переключатель на руле чтоб включить ближний свет - первый щелчек включает только габариты, ближний гаснет.. второй щелчек - снова срабатывают блоки розжига и загорается ксенон.
Срок службы кагбэ стремиццо сократиццо вдвое!
Добавлено: 20 сен 2011 19:12
Nuts100
Tim2000 писал(а):Хм, Костян, так то сиравно получается двойная нагрузка в день. Т.е. завёл тачку - сработали блоки розжига и загорелся ксенон. И когда крутишь переключатель на руле чтоб включить ближний свет - первый щелчек включает только габариты, ближний гаснет.. второй щелчек - снова срабатывают блоки розжига и загорается ксенон.
во-во именно об ентом я и говорю)
Добавлено: 20 сен 2011 19:34
я ездил с ксеноном на дальнем 2 года и моргал им постоянно.нечего с ним не случилось)ну накроется лампочка на месяц раньше)
Добавлено: 20 сен 2011 19:51
Tim2000 писал(а):Хм, Костян, так то сиравно получается двойная нагрузка в день. Т.е. завёл тачку - сработали блоки розжига и загорелся ксенон. И когда крутишь переключатель на руле чтоб включить ближний свет - первый щелчек включает только габариты, ближний гаснет.. второй щелчек - снова срабатывают блоки розжига и загорается ксенон. Срок службы кагбэ стремиццо сократиццо вдвое!
У меня видать блоки получше, так как при выключении ближнего у них есть задержка около 1 секунды. Поэтому при включении ближнего они не гаснут
Добавлено: 20 сен 2011 20:05
у меня тож не гасли если резко переключать
Добавлено: 20 сен 2011 20:52
Значит у меня самые китайские, китайские блоки розжига((( Наверно даже китайцы, собирающие блоки розжига в подвале, говорят что мои блоки розжига пипец китайские ваще((((
Добавлено: 20 сен 2011 21:08
defizik
Добавлено: 23 сен 2011 21:29
Nuts100
Вот, заметил. После того как ксеноно поставил, при включении ближнего света на один раз включается омыватель фар! Или это так и должно быть??
Добавлено: 24 сен 2011 09:49
Нет, это баг, есть темка по этому поводу:
phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=1748
Не ленимся пользоваться поиском
Добавлено: 02 дек 2011 17:15
alex010781
Начитался, млин... Теперь совсем запутался нужен ксенон или нет, если и так светит все норм... вот теперь сомневаюсь - стоит заморачиваться?
