Страница 50 из 68
Re: А какой бензин лучше лить 92 или 95? Или улучшенный бензин?
Добавлено: 17 окт 2011 00:26
Karik
Чтобы конденсировался газ нужна очень низкая температура или высокое давление. Из газа бензин не сделаешь
У них совсем разный состав.
А бензин лучше всего 95.
Добавлено: 23 окт 2011 18:53
Кубань-48
Парни, не надо так рьяно биться за кто прав, а кто наоборот.
1. Каждый льёт что хочет и что может.
2. Главное- не нарваться на палёнку (тады движку капец).
3. Зима-95, лето можно и 92 (несколько раз пробовал). Изменений в расходе не ощутил.
4. Категорически за 95-й от большой фирмы.
Добавлено: 23 окт 2011 19:41
Максим Волков
Я зимой и летом лью 95. Степень сжатия у движка все таки не как в жигулях. Лучше 95.
Добавлено: 23 окт 2011 20:11
Юрка123
если уж и лить 92, то никак не летом, а наоборот зимой! Так как чем выше температура топливно воздушной смеси, тем ниже её октановое число.
Добавлено: 23 окт 2011 20:38
Кубань-48
Юрка123 писал(а):если уж и лить 92, то никак не летом, а наоборот зимой! Так как чем выше температура топливно воздушной смеси, тем ниже её октановое число.
Извини земляк, но чувствуется что в этом вопросе малёха плывем.
Для зимнего пуска нужно поболее октанового числа, особенно если машина хранится под окнами.
Конечно для Кубани это не актуально, за исключением пару недель за зиму, а для центральной России и Сибири это очень даже актуально, настолько актуально что зимой не помешает 95й с 98м бодяжить для уверенного пуска движка.
Добавлено: 23 окт 2011 21:27
Куба, я хз конешно, но че то все переходили с 95 на 92 при наступлении морозов, а не наоборот, на 92 при минусе заводится лучше все утверждают, я особо не вникал и проблем не испытывал, сам я из Иркутска, зимой средняя температура -20 обычно и ниже, а так от -10 до -35 эт нормально считается, если ниже то уже холодно
Добавлено: 23 окт 2011 21:34
зимой 92 воспламеняется легче чем 95 поскольку у него детонационная стойкость ниже вот и все. поэтому и переходят на 92, актуально и реально заметно при температурах ниже -30
Добавлено: 23 окт 2011 22:13
Юрка123
Кубань-48
Это кто еще плывет?:-) Октановое число- это стойкость к детонации. То есть к самовоспламенению. По сути, чем выше ОЧ, тем хуже бензин горит! И дело тут не только в холодном пуске.
Добавлено: 23 окт 2011 22:22
японец
Добавлено: 24 окт 2011 00:22
Белыч
Правильно,Андрей,ездили на гомне и будем ездить
Добавлено: 24 окт 2011 12:22
Адрей +5, причем чем дальше от сибири к европейской части России тем бенз хуже. в екатеринбурге 92на заправке эрго как в белгороде 98 на лукойле.
Добавлено: 24 окт 2011 14:21
alexnav писал(а):Адрей +5, причем чем дальше от сибири к европейской части России тем бенз хуже. в екатеринбурге 92на заправке эрго как в белгороде 98 на лукойле.
То есть нам еще радоваться?
Добавлено: 24 окт 2011 20:26
Добавлено: 24 окт 2011 21:03
Чет не понял: кто хочет ездить, а кто заводиться влет? Для запуска есть эфир, для умирающего аккумулятора (на один пуск) водка, для нормальной работы - бензин (октаном не ниже 92), прошу не путать с газолином. О чем еще спор?
Добавлено: 24 окт 2011 21:15
японец
Кот-Бегемот писал(а):Чет не понял: кто хочет ездить, а кто заводиться влет? Для запуска есть эфир, для умирающего аккумулятора (на один пуск) водка, для нормальной работы - бензин (октаном не ниже 92), прошу не путать с газолином. О чем еще спор?
Ну вот и всё,Паша всех помирил.
