Страница 6 из 6
Re: Вопрос: как себя ведет N16 после 100 тыс. км.?
Добавлено: 17 ноя 2012 01:24
ToR0310
Tony77 писал(а): 5. Выли передние стеклоподъёмники, решается смазкой пластиковых трубочек, в которых ходит тросик подъёмника, смазывается не разбирая двери, сверху при открытом окне, я уже забыл как они воют.
6. подтягивал крепление переднего бампера.
Вот про это хотелось бы поподробнее...
5. Чем смазывать и где?
6. Каким образом?
Добавлено: 17 ноя 2012 03:05
Tony77
6. Каким образом?
5. Нужно опустить вниз стекло до конца, и попробовать его отодвинуть либо ближе к уличной стороны двери либо к внутренней и посветить в проём фонариком, там примерно в середине двери можно обнаружить маленькую трубочку светло серого цвета, в которую входит железный тросик стеклоподъёмника, в эту трубочку надо аккуратно набрызгать немного WD-40, достаточно чуть чуть , вой пропадёт сразу. Где то на форуме есть способ, лень искать.
6. Снял бампер целиком, есть инструкция на форуме поищи, потом снял крепления, подложил в месте , где крепления приварачиваются к кузову несколько шайбочек, привернул крепления, тем самым они стали чуть выше чем раньше, поставил назад бампер. Но лучше новые крепления купить, т.к. на старых уже пластик не тот, если бя знал, новые купил бы и ничего подкладывать не надо было бы, стоят они рублей по 400 на экзисте.
Добавлено: 29 мар 2013 22:47
mi3i2
уже 201тыс.км. полён нормальный. в 180 заменилсцепление, сам менял, было видно по одноразовым клипсам, что его никто до меня не менял. Ещё, каково было моё удивление когда я увидел корзину-на ней настолько была низначительная выработка, что еще были видны, от токарного станка его изготавливающего, риски на прилигающей стороне к диску.
Добавлено: 30 мар 2013 01:04
srskent
180т поменял задние суппорта
Машинка супер !
Добавлено: 31 мар 2013 22:44
mi3i2
А старые супорта, чего? Заклинили что ли?
Добавлено: 01 апр 2013 06:50
srskent
mi3i2 писал(а):А старые супорта, чего? Заклинили что ли?
Закис механизм ручника, т.е. затянуть может, но не отпускает, усилие возвратной пружины недостаточно, ставил ремкомплект + менял поршень помогло гдето на год, сново бяка вылезла, но на одном колесе, решил поменять оба и не парится.
4.5 за один суппорт.
Ну хочется чтобы все работало, тем более, что кроме бенза я машинку никак не балую, зато она давно поменяла мой образ жизни :)
