Страница 6 из 7
Re: Страшный Гул в салоне
Добавлено: 24 май 2012 22:55
defizik
Innuenze писал(а):Тему не читал всю, но думаю, что тут всё про подшипники )
А у меня гул не от подшипников идет, а когда отпускаешь педаль газа, т.е. когда идет торможение двигателем. Особенно раздражает на высоких оборотах. А стоит чуууть-чуть надавить на газ, он пропадает. Гул сзади идет откуда-то. Выпуск возможно?
Точ в точ тоже самое,тока гул идет где-то спереди ,определить не могу ,справа или слево
Добавлено: 25 июн 2012 14:02
А у меня откуда-то спереди какой-то вой, причем вращающийся (даже в руль отдаёт как мне кажется). Что это не понятно. Люфтов никаких нет, когда вывешивали никаких шумов внизу машины не было (т.е. слышно только под нагрузкой). Руль влево, вправо - бестолку. Шум начинается с 50->. Слушать это невозможно((
У кого такое было?
Добавлено: 25 июн 2012 14:33
Добавлено: 25 июн 2012 18:19
ступица не греется? Обычно на этой скорости начинают выть ступичные подшипники. Могут выть и без люфта
Добавлено: 25 июн 2012 18:31
SvaroG писал(а):ступица не греется? Обычно на этой скорости начинают выть ступичные подшипники. Могут выть и без люфта
В городе колесо из-за тормозов греется, а на юга как ездил так колёса холодные. Самое забавное что я с этим воем уже тыс 50 накатал.
У меня автомат, для приличия разок на нейтраль сбросил, эффекта ноль.
Добавлено: 26 июн 2012 09:35
Кот-Бегемот
Masya87 писал(а):.. вой, причем вращающийся ...
Вращающийся вой - страшная штука! С ним надо осторожнее.....
А серьезно: у меня тоже АКПП и тоже подвывает передок маленько, пробег 120тык, думаю потихоньку кончаются ступичные подшипники, думаю, надо будет после отпуска поменять на НАКовские (подходят, да и дешевле в два раза).
Добавлено: 27 июн 2012 12:25
....Хоть в гости друг к другу езди и слушай как завывает...) Ну а маленько тянуть в правую сторону может при умершем подшипнике? Я почему-то грешу на "лом" но цена его такова что не особо хочется его менять.
Добавлено: 27 июн 2012 13:12
Кот-Бегемот
Masya87 писал(а): Ну а маленько тянуть в правую сторону может при умершем подшипнике?
Это он должен уже хорошо помереть!
Добавлено: 27 июн 2012 13:14
Кот-Бегемот
Masya87 писал(а): Я почему-то грешу на "лом"
Это что?
Добавлено: 28 июн 2012 14:58
Лом - это привод!
да только мне сказали если бы у меня он был гнутый, я бы руль удержать не мог бы.
Добавлено: 11 сен 2012 11:59
VIKTOR80
А что,подшипник в переднюю ступицу от NAC подходит?Есть смысл морочиться?А то чую у меня подшипник в левой ступице вот вот сдохнет
Добавлено: 11 сен 2012 12:23
VIKTOR80 писал(а):А что,подшипник в переднюю ступицу от NAC подходит?Есть смысл морочиться?А то чую у меня подшипник в левой ступице вот вот сдохнет
По экзисту не пробивается как замена, но подойти должен. Сравнил цены на подшипники, на классик оригиналы идут в 2 раза дешевле!!!
Даже дешевле именнитых заменителей NSK и SNR!!!
Добавлено: 11 сен 2012 12:41
VIKTOR80
Кто нибудь ставил от NAC?А то купишь,потом сдавать придется
Добавлено: 15 сен 2012 14:01
VIKTOR80
Masya87 писал(а):А у меня откуда-то спереди какой-то вой, причем вращающийся (даже в руль отдаёт как мне кажется). Что это не понятно. Люфтов никаких нет, когда вывешивали никаких шумов внизу машины не было (т.е. слышно только под нагрузкой). Руль влево, вправо - бестолку. Шум начинается с 50->. Слушать это невозможно((
У кого такое было?
Сегодня поменяли подшипник,поставил какой то французский за 1350р,так вот когда стали разбирать,мастер(мой знакомый)показал,что старый нормально крутится и не люфтит,просто смазки нет,вот он и выл,на 90км/в час в машине уши чуть не закладывало...
Добавлено: 02 ноя 2012 16:53
Поменял резину - вой пропал!)) Счастлив!
