Страница 6 из 6
Re: Priora VS Logan, что выбрать?
Добавлено: 13 май 2010 11:51
Ixtiandr
vesel4ak писал(а):Сегодня у этого самого коллеги уже в ТРЕТИЙ РАЗ!!!!!! ломается коробка - робот... Сегодня отказалась ехать больше 60
У него ей 4 год пошел. Первые 3 года все ровно было, за последние пол года пол машины поменял уже. Сыпиться как труха, а еще кредит выплачивать
китайские инженеры все грамотно рассчитали
, 3 года и замена машины, хорошего понемножку...
заходил на форму ЛАДА-Приора, так местное население крайне озадачено, что при обрыве ремня ГРМ гнет клапана и пробивает поршни, целую бучу прямо подняли
так ведь это на всех 16-ти клапанниках так, включая иномарки?
помогает своевременное ТО, если, конечно, сам ремень гуд, а то много херни продают...
еще раз порадовался, что у нас цепь
Добавлено: 13 май 2010 14:38
А я не рад что у нас цепь, растягивается зараза...
На авенсисе старом (2 поколения назад), 16 клапанник и при обрыве ничего не погнулось. Просто нужно грамотно все посчитать
Добавлено: 13 май 2010 14:43
А по моему надо просто вовремя его менять и все, и ничего никогда не погнется, или типо положено ездить до обрыва?
Ну давайте тогда покатаемся на альке до тех пор пока цень не будеттам как Г в прорубе болтаться и посмотрим что а ней будет. Мне кажется пол движки можно будет выкинуть.
Сварог, а про растяжку - цепь наша по 200 т. км вытягивается, а ремень каждые 60к менять. Получается ты 3 раза сменишь ремень за 1 замену цепи. Работа по замене стоит примерно одинаково, итоговый набор запчастей тоже примерно так же стоит.
Друг недавно не Боре менял ремень, отдал 18к!!!, у нас стока же цепь вроде стоит поменять. тока делать он это будет как минимум в 2 раза чаще
Добавлено: 13 май 2010 15:36
vesel4ak писал(а):цепь наша по 200 т. км вытягивается, а ремень каждые 60к менять. Получается ты 3 раза сменишь ремень за 1 замену цепи. Работа по замене стоит примерно одинаково, итоговый набор запчастей тоже примерно так же стоит. Друг недавно не Боре менял ремень, отдал 18к!!!, у нас стока же цепь вроде стоит поменять. тока делать он это будет как минимум в 2 раза чаще
Ну не знаю как на Борах и прочих, а знакомый на десятке сам своими руками во дворе менял ремень, потратив на это ну максимум 30 минут. Стоимость ремня 100% не более 1000р. Вот тут экономия налицо
Добавлено: 13 май 2010 15:46
Ну с тазами я даже сравнивать не берусь. Мне парой кажется что их спецом конструировали так, что бы можно было все самому в гараже менять
т.к. 30 лет назад сервисов стока не было и все делали сами, а прогресс на АВТОВазе как раз лет 30 назад и остановился
А вот ремень не Бору (не думаю что он сильно отличается от тазовского, кроме марки Фольцваген вместо ВАЗ) стоит уже под 6500р
, плюс там на стока все пластиком закрыто, что плюнуть некуда, плюс турбина мешает
Вот и итог
В итоге у нас дешевле выйдет
Добавлено: 13 май 2010 16:10
Ixtiandr
редкая птица на ВАЗике решится ездить на ремешке 60к, как правило, меняют через 40к, благо - дешево, с иномарками хуже, поэтому цепь - это вещь !!!
Добавлено: 13 май 2010 16:12
Ixtiandr писал(а):редкая птица на ВАЗике решится ездить на ремешке 60к, как правило, меняют через 40к, благо - дешево, с иномарками хуже, поэтому цепь - это вещь !!!
+1
Добавлено: 13 май 2010 16:49
N-Form
тесть откатал 5 лет и 120тык на 99 и одном ремне.... ездил не тихо.....
Добавлено: 13 май 2010 16:52
Раз на раз не приходиться. Тесть скорее исключение чем правило
Я вон тоже уже 125 000км на родной МКПП езжу (т-т-т), а кто то уже успел поменять ее при гораздо меньшем пробеге, хотя я езжу уж явно не по овощному
Тут уж как повезет.
У меня отец на БМВ умудрялся на 1 сцеплении по 150-160 000 км проезжать до замены
Добавлено: 13 май 2010 19:19
у меня сейчас 150 почти и сцепа родная и не буксует)хотя новая лежит,ждет своего часа)
Добавлено: 14 май 2010 13:58
Ixtiandr
EGORKA писал(а):у меня сейчас 150 почти и сцепа родная и не буксует)хотя новая лежит,ждет своего часа)
говорю же - вещь!!!
мало того, что меняется реже, да и еще и не рвется, только тянется
, не надо бояться, что порвет и клапана с поршнями подружатся
жалко, что на Приоре ремень
, стока клиентов потеряли )
Добавлено: 11 авг 2010 22:11
Bender555
Я бы приору взял, все таки с запчастями и с ремонтом проще. Что не говори а выгода все равно будет.
Добавлено: 23 авг 2010 09:06
Ixtiandr
На Приоре не доводилось катнуться, а на Логане не раз, машина стоит своих денег, при всей бюджетности, приятная во всех смыслах, изменил свое мнение о ней в лучшую сторону.
