Страница 6 из 11
Re: Подскажите по свечам.
Добавлено: 22 сен 2008 22:19
Carlsson
Lynx писал(а):
Так выглядит?
Примерно такая..Только на твоем фото совсем убитая какаето свеча.
Добавлено: 23 сен 2008 11:07
Lynx
Ну эт видимо, чтоб понятнее было )
Вчера с большим трудом выкрутил свои свечи - вид точь в точь как у Musheg`а на предыдущей странице. Почистил металлической щеткой и поставил обратно.
Добавлено: 12 окт 2008 21:23
vano80
Купил NGK BKR4E-11. Exist.ru предлагает их как будто родные. Выкрутил старые, а они длинее (PLFR5A-11). Можно ли их NGK BKR4E-11 поставить на n16e 2005 г.в.?
Добавлено: 13 окт 2008 03:06
Круглоff
нет
Добавлено: 23 дек 2008 00:10
Vadez
Всем доброго времени суток. Прошу прощения, однако по своей теме нашел только одно упоминание и то мельком - вобщем тема не была раскрыта.
На днях озаботился сменой свечей, масла, фильтров.
Масляный купил оригинал, воздушный Nippon, а вот свечи хотел взять NGK (как по каталогу), только не было их у продавца в наличии. Вобщем уговорами впарил он мне свечи фирмы DENSO K16HPR-U11. Вроде внешне свечи как свечи. Только при обращении на сайт DENSO увидел в каталоге NISSAN N16 2003-... :scratch_one-s_head: двигло QG15DE (DOHC) new какой-то и все это безобразие оканчивалось 66 KW, то есть на 6KW меньше, чем данный двигатель.
Я честно говоря призадумался - че это там за двигло указано и почему столько несоответствий, хотя продавец уверял, что аналог NGK и на мою Альку N16 2005 г.в. с двиглом QG15DE подойдет без проблем. :dntknw:
Заранее спасибо.
Добавлено: 23 дек 2008 00:36
Круглоff писал(а):
Вношу ясность: на N16 ставились два типа свечей. До 2003 года шли с 19 мм. юбкой, а после с 26,5 мм. Номера по Denso K16PRU11 (19 мм.) и K16HPRU11 (26.5 мм.)
Добавлено: 23 дек 2008 00:39
Круглоff
не парься. все будет нормально. если уж совсем не веришь словам продавца - выкрути одну свечу из своей машины и сравни с теми, которые купил. если найдешь отличия - возвращай продавцу. не найдешь - ставь и не забивай себе голову.
Добавлено: 23 дек 2008 09:45
Vadez
Ну вобщем сегодня посмотрю... А так глянул снятые с машины Champion и ничем кроме названий и т.д. DENSO от Champion не отличаются. А, хотя нет, у DENSO эта хрень, куда разряд бьет с электрода не ровная а U образная (то есть там канавка внутри)..
Добавлено: 23 дек 2008 11:38
Круглоff
это типа денсовское ноу-хау. у NGK эта канавка V образная.
Добавлено: 23 дек 2008 21:03
Kasper2005gv
А мне посоветовали снять старые свечи и положить их в Силит(очиститель унитаза) на ночь. Утром говорит достанешь,почистишь щеткой и будут как новые! Друзья,стоит ли?
Добавлено: 23 дек 2008 21:47
Vadez
Вот и все. Сегодня приехал к знакомому и поменял масло, фильтра и свечи тоже. Я в них особо не понимаю, но мастер снимал и сказал, что зря я их меняю, так как они в идеале (NGK) и при этом судя по ним движок тоже в идеале. А при этом свечи эти отбегали от прошлого ТО с 23 т.км. до 36 т.км. Только на NGK оказалось, что сам электрод имеет еле заметную прорезь, в отличии от DENSO, где канавка на контакте. Вобщем свечи теперь DENSO, двигло как работало незаметно, так и работает.. тьфу-тьфу-тьфу!!!
Добавлено: 23 дек 2008 22:49
Круглоff
а эти советчики, случаем, не на жигулях ездят, купленых еще в 70-е?
Добавлено: 24 дек 2008 13:17
Kasper2005gv
Да нет,вроде щас на мазде гоняет,хотя раньше точно алька была. Сегодня попробую и отпишусь,думаю хуже быть не должно
Добавлено: 24 дек 2008 13:29
Круглоff
гоняет на мазде, но советско-жигулевский менталитет еще не изжил в себе...
Добавлено: 25 дек 2008 09:16
Kasper2005gv
Насчет советско-жигулевских советов вы правы Круглоff. Нисколько не помогло,как заводилась утром со 2-3 раза,так и заводится...
