Стар-лайн заглючила! Почему?
Dimon-811
Авто: Opel Zafira B 08
Re: Стар-лайн заглючила! Почему?
Сообщение Dimon-811 »
к фишки тут не причем, нужно менять главный блок сигналки, и отключать имобилайзер утановкой чипа в машине на постоянку
goshaSP
Авто: Nissan Almera №16
Сообщение goshaSP »
Dimon-811 писал(а):к фишки тут не причем, нужно менять главный блок сигналки, и отключать имобилайзер утановкой чипа в машине на постоянку
Т.е. купить новую сигнализацию и поставить от неё блок и обходчик замка. Так?
А у меня сига аццки заглючила после установки ксенона.. постоянно сам врубается Anti-Hijack, как это вообще отрубить через программирование??
Dimon-811
goshaSP писал(а):Т.е. купить новую сигнализацию и поставить от неё блок и обходчик замка. Так?
кроме блока надо еще подключать к замку зажигания и чип с ключа упаковывать недалеко от рулевой колонки, а лучше в неё. Только надежда будет на сторонюю сигналку, имобилайзер будет всегда деактивирован
Zedds
Авто: Nissan
Сообщение Zedds »
Какая модель Старлайна? Вы кстати зря тут расписали как вашу сигнализацию в ручную отключить. У меня был Starline B92, проработал почти год, сменил его, потому что его сейчас легко взламывают, ничего подобного как у вас вообще не то что не видел, и не читал даже. Может криворукие мастера так установили, но почему тогда потом нормально заработало? Я бы на вашем месте съездил в сервис проверить что не так с сигнализацией, потому что ведет она себя не здорово. :ugeek:
Maxim@
Авто: Qashqai
Сообщение Maxim@ »
Zedds писал(а):Какая модель Старлайна? Вы кстати зря тут расписали как вашу сигнализацию в ручную отключить. У меня был Starline B92, проработал почти год, сменил его, потому что его сейчас легко взламывают, ничего подобного как у вас вообще не то что не видел, и не читал даже. Может криворукие мастера так установили, но почему тогда потом нормально заработало? Я бы на вашем месте съездил в сервис проверить что не так с сигнализацией, потому что ведет она себя не здорово. :ugeek:
зря ты на старлайн гонишь :(
У меня тоже стоит и что - горя не знаю. Просто может ставить надо в нормальных местах ? :x До этого на другой машине была тоже старлайн. Да и тоже бед незнал. А В92 вообще прикольная - можно настроить чтобы только багажник открывался, автозапуск, ловит далеко (не маловажный фактор - когда поставишь от дома далеко, а зимой перед поездкой всегда автозапуском завожу, чтоб прогрелась.)... В целом я доволен.
Zedds
Авто: Nissan
Сообщение Zedds »
Maxim@ писал(а): зря ты на старлайн гонишь :(
Да, наверное из-за установки были проблемы. Вообще меня так заинтересовала эта тема, что поспрашивал парней во дворе, у меня оказывается не Старлайн была, просто в последнее время забегался, перепутал. А старлайн мне недавно советовали, поставил, очень доволен, ставил в салоне, поставили без проблем.
Народ, у кого Старлайн Б9, у меня че то непонятка седня какая то..
Чтоб из дома с брелка запустить двигатель, нужно сделать:
Подготовка к запуску двигателя на автомобилях с РКПП заключается в активизизации "программной нейтрали", которая должна защитить автомобиль от запуска двигателя при включенной передаче. Включение "программной нейтрали" осуществляется следующим образом:
1. Остановите автомобиль и при работающем двигателе установите ручку КПП в нейтральное положение. Поставьте автомобиль на стояночный тормоз.
2. Нажмите кнопку 2 брелка, активизируя выход сигнализации на поддержку зажигания. На дисплее брелка отобразятся иконка и иконка rОО.
3. В течение 30 секунд покиньте автомобиль и закройте все двери. Автомобиль с РКПП будет подготовлен к запуску двигателя.
Вот сегодня такой глюк - останавливаюсь, рычаг в нейтраль, дергаю ручник (иконка загорается норм) и жму кнопку 2 на брелке. Брелок должен спиликать и дать 30 сек чтоб выдернуть ключ, выйти и поставить тачку на сигналку. Но сигналка только замками щелкает и всё.. Чезафигня??? Не ругается ни на какую открытую дверь, ни на ручник. :( :( :(
Кажись кое-что выяснил: когда машина заведена, на брелке от машины идет дымок типа, иконки.
А щас я смотрю при заведенной машине, брелок этого не отображает.. сигналка не видит что двиг запущен.. Куда копать??
копать на управляющий провод, который отвечает за оценку, заведен авто или нет. Обычно его подключают к тахометру, форсункам. Фиг его знает куда его тебе подключили.
Хотя если бы он глючил, то автозапуск тоже бы не сработал нормально, так как после того как машина завелась, сигналка не знала об этом и на заведенной машине маслала стартером. Ну и на брелке не было бы видно что авто завелось
Прочетал на форуме старлайна что надо смотреть серо-черный провод, он отвечает за контроль дрыгателя.
Тока вот где его искать ваще, я незнаю даже как сига выглядит и где установлена.
SvaroG писал(а):Хотя если бы он глючил, то автозапуск тоже бы не сработал нормально
так у меня не работает автозапуск щас вообще
снимай приборку и ищи коробочку Изображение
Т.е. либо контакт сигналки с проводом, либо контакт дрыгателя с проводом.
Где на движке провод может сидеть, а? Щас смотрел под капотом - фиг его знает где этот черно-серый провод есть.. у катушек нет нигде((
неее, все соеднияется с проводкой, которая идет к приборке. Снимай приборку и ищи там.
Типа провода от сиги врезаются в штатную проводку чтоле? :shock:
